Filserver max 10.000
Skal sette opp en filserver.
Den blir brukt til kun lagring.3 brukere lan.
Har fra før 2 stk IDE disker som skal inn i serveren,en 200GB og en 160GB.
Planen er å handle 250GB disker..S-ata/ide?
Men hvordan skal jeg løse dette rent praktisk?
Blir ca. 10 disker tilsammen...+ jeg vil ha muligheten til å utvide vist mulig..
Det jeg trenger er
Kabinett
HK
Prosessor
PSU
Ram (512MB holde vel)
WinXP Pro/linux?
Disk kontroller??
Vifter?
Andre ting som trengs
Skal bruke totalt 10k ink. OS
Klarer jeg 2TB??
Maskinen skal stå utav syne så hvordan det ser ut har lite å si..
Om det støyer litt gjør ingenting
Endret av taz
Har satt sammen ett oppsett selv
HK MSI RS482M-IL,ATI Xpress200, Socket-754 4xSATA, LAN, m-ATX, Bulk, VGA, PCI-Ex16
690 kr
Ram DDR-DIMM PC3200 512MB DDR CL2.5 Minne 184-P (for DDR-PC400MHz)
345 kr
CPU AMD Sempron 2800+ 1.6GHz Socket 754, 256KB, 64bit, BOXED m/vifte
675 kr
S-ATA kontroller Promise SATA 300 TX4 4P , NCQ/TCQ
995 kr
Kabbinett APLUS Case Qubic, Sort Midi tower (Uten Strømforsyning)
395 kr
PSU Thermaltake Silent Purepower 460W Stømforsyning, Active PFC, 20/24pin
679 kr
Et par Ramme fra 3,5" til 5,25" , intern monteringsramme for HD
40 kr stk.
HD 6 Stk Hitachi Deskstar T7K250 250GB SATA2 8MB 7200RPM NCQ
950kr Stk. Totalt 5700 kr (1,5 TB)
Totalt 9568kr + div vifter
Kan bytte i en billigere kontroller og heller ta en ekstra HD..
Hvordan ser det ut?
Endret av taz
opsettet ser bra ut det, dog så vet jeg ikke hvor lurt det er å ta den biligste kontrolleren du finner. billige ting er ofte bygd med kompromisser, noe som kan skape problemer.
vær ops på at du fort kan få litt dårlig plass i et vanlig tower. og du må i alle fall montere noen hdd brønner i 5,25 brønnene for å få inn så mange disker. dersom budsjettet tillater det, så ta en kikk på yeong yang server kassene på microplex. ja de er en del dyere enn et vanlig kabinett, men du får 10 hdd plasser plus 6 stk 5.25 brønner som gir mulighet for 8 disker til dersom du senere kjøper en 3 til 4 hdd brønn.
sjekk ut tråden til snekker'n "den lille kjempen" under casemodding på overklokking.no, så ser du hva jeg tenker på.
eh hmm bare for å ha nevnt det. Jeg hadde store problemer når jeg blanda IDE og s-ata disker i min pese. Men men nyere hovedkort takler vel kanskje begge deler ? :no:
Det vil si så lenge jeg kobla diskene til kontrolleren på hovedkortet. Har for øvrig selv 11 disker (s-ata) i burken min + 2 eksterne IDE disker. Kjører 4 av de interne diskene på kontrollerene til hovedkortet samt har 2 ekstra Promise150tx4 kontrollere. De to eksterne går på USB. Har plass til 1 harddisk til i min Lian-li 73slb burk. :cry:
Endret av Skeetzoid
http://www.microplex.no/product.aspx?pid=P...APLUS&mcat=c433
Kab 12HD plasser 4 frie optiske driv plasser, 1 disketstasjon plass.
Vet det er et svært dyrt kab, men det er UTROLIG.
Promise 4-Channels SATA II Controller Bulk 475,-
(du får da med 4 sata ledninger på den)
AMD CPU Sempron 2600+ Sockel-754 1.6GHz 128kB Boxed 570,-
Msi Mainboard S-754 K8M800 mATX VGA Audio LAN SATA Bulk 460,-
Nec DVD Recorder ND-3550 16X Black Dual Layer DVD R / RW Bulk 365,-
Geil 512MB DDR PC3200 400MHz Value CL2,5 5ns Aluminum Heat Spreader 2,5-2,8V 345,-
5 x Samsung Harddisk 250.0GB 7200RPM SATA II 3.5" Noise Guard 8MB 915,-
Thermaltake 430W TR2 Black ATX PFC 445,-
Sum: 10130 kom litt over der ja :blush:
Eller intel alternativet:
Msi Mainboard S-478 SIS 651 mATX VGA Audio LAN Bulk 390,-
(Husk å be de å flashe HK så det er prescott ready)
Intel CPU Celeron D 310 2.13Hz mPGA-478 533MHz 256K Boxed "Prescott" 495,-
9985kr.
Spirre: Jeg har den kontroleren, og den fungere utmerket. Har aldri hørt om folk som har problemer med den. Gode enkle drivere, og god bruksanvisning.
HD er ikke noe problem å kjøpe etter hvert, kab, hk osv er ikke like lett. Derfor har denne maskinen "bare" 1,25TB men det er den maskinen som kan ha mest interne HD totalt og det har det beste kabet invendig, jeg har tot 2,XX TB i min maskin og det er ikke noe problem med varme eller støy fra diskene.
Endret av Macfan
jeg har lite kjennskap til kontrollere egentlig, jeg bare gikk ut iu fra at det kan være lurt å kjøpe et litt dyerere kort når man alikevel skal bruke 10k på en filserver. tenkte at et dyrere kort har flere alternativer for raid oppsett f.eks.
