Admin'c Skrevet 5. september 2002 Del Skrevet 5. september 2002 Etter å ha ødelagt noen maskiner :sad: så tenkte jeg å kjøpe antistatiskt bånd. Jeg vet at spørsmålet er teit, men er et noen som har peiling hvor man fester krokodilleklypen??? Holder det å feste den i kabinettet? Lenke til kommentar
Photons Skrevet 5. september 2002 Del Skrevet 5. september 2002 Vennligst slett 2 av de like postene dine... Joda, kabinettet skal være jordet så lenge du benytter en jordet strømkabel! Så fest klypa i kabinettet! Lenke til kommentar
letmein Skrevet 5. september 2002 Del Skrevet 5. september 2002 Det holder å bare ta i kabinettet, trikset er å ha samme spenning i kroppen din som kabinettet har, da får man ingen utladning som kan skade komponenter. Spiller ingen rolle om kabinettet er jordet i kontaken til dette formålet, selvom det for eksempel kan være 1000 volts forskjell mellom deg og jord i kontaken så lenge du og kabinettet har samme spenning, som man da får med å ta/holde på d... kansje noe teit formulert men men... Lenke til kommentar
slowcooler Skrevet 5. september 2002 Del Skrevet 5. september 2002 Ja, det pleier jeg å gjøre. Poenget er å få en kontakt mellom deg og kabinettet så eventuelle utladninger ikke skjer mellom komponenten du holder i hånden og kabinett/hovedkort. Spesielt rambrikker er ømfintelig for slike støt, og det kan faktisk gå flere måneder før den bryter sammen. (Egen erfaring, måtte skifte rambrikke på en maskin på jobb der noen hadde oppgradert noen måneder før jeg begynte og ikke hadde brukt lenke/tatt i kabinettet med den andre hånden FØRST). Lenke til kommentar
Jimmy Pop Skrevet 5. september 2002 Del Skrevet 5. september 2002 Bare ta krokodille-pluggen på kabinettet du... Det er aldeles ikke nødvendig med jordet stikkontakt som en eller annen alt-viter sa så fint her oppe.. Det har ingenting med saken å gjøre fordi jordet stikkontakt er for personbeskyttelse, og personbeskyttelse only! Du skal feste den i kabinettet, og det er rett som det sies at det er for at du skal ha samme spenningsnivå som resten av pc'en. Lenke til kommentar
kokkelimonke Skrevet 6. september 2002 Del Skrevet 6. september 2002 Quote: Du skal feste den i kabinettet, og det er rett som det sies at det er for at du skal ha samme spenningsnivå som resten av pc'en. Men om du da står på et gulv som sammen med deg kan produsere statisk elektrisitet.. hva skjer da? Siden du faktisk er jord tenker jeg på.. :razz: Lenke til kommentar
Freeload Skrevet 6. september 2002 Del Skrevet 6. september 2002 Jeg vil si at det er en fordel å være koblet til kabinettet hele tiden. Om en velger å holde i det, eller benytte seg av en armlenke får være fritt valg. Så en video om ESD på skolen en gang der de viste hvor lite som skal til for å lade deg opp. Tenk deg at du står ved vannkjøleren og tar ut en plastkopp til vannet. Det å ta ut plastkoppen genererer ca 5000V med statisk elektrisitet i deg. Når du strekker deg etter komponenter på bordet vil klærne dine gni mot kroppen, på bordet, stolryggen osv... og alt dette vil bygge opp statisk elektrisitet i kroppen din. Hvis du er koblet til kabinettet hele tiden skulle det gå bra. Med komponenter for flere tusen er det dumt å ikke koste på seg en armbånd til en 50-lapp. Vel, det var mine 2 cent [Konkelimonke] Det som skjer hvis PC'n ikke er koblet til jord (men koblet til deg) er at PC'n vil ha samme potensiale som deg, og vil da lade seg ut når du setter inn stikkontakten (eller hvis du først setter inn en ledning fra lydkortet til stereoanlegget vil da stereoen få en liten "karamell") [Edit: Svar til Konkelimonke] [ Denne Melding var redigert av: Freeload på 2002-09-06 13:38 ] Lenke til kommentar
Dan Hansen Skrevet 6. september 2002 Del Skrevet 6. september 2002 Det beste er å ta på seg nylontøflene sine og subbe rundt på filtgulvteppet noen minutter før du begynner. For hvis da pc'en er statisk ladet er du det også og da utjevner det seg. Øhh - i teorien ihvertfall ... Lenke til kommentar
