Skru av skjermen, og bruke den til en stasjonær?
orginal
Jeg tror ikke at det er noen omforming av signal til VGA, DVI eller noe annet du kan koble til skjermkortet ditt på den skjermen. Det vil nok være mulig om du kan mye om elektronikk og kan lodde deg en omformer. Dessuten så tviler jeg på at den skjermen er så god at det vil være hensiktsmessig.
Finnes programvare som lar deg bruke skjermen på lappisen som skjerm 2 på din stasjonære..
Dem trenger bare å stå i nettverk..
Husker ikke hva det heter men testa det for ei stund siden og det fungerte ok de...
#edit#
http://www.maxivista.com/benefits.htm
The display quality is crystal-clear as the screen is transmitted digitally like a DVI monitor. There is no signal loss normally caused by digital-analog conversion
Endret av taz
