Billigst og best??
Hvilken kab. vifte regnes som å være blant de beste?
Jeg leter etter en sterk ,kraftig kab. vifte som ikke er så dyr!!
Støy er ikke så farlig (men jeg ville helst ikke ha lyden av en 747 motor )!!
Hvor?
Hvilken?
Hvor mye?
Tusen takk på forhånd!!
Jeg kjøpte en Papst 80mm 79m3/time 37db, og en Biltema 80mm som trakk like mye strøm... Jeg kommer ALDRI til å kaste bort penger på Papst 80mm igjen. Biltema-vifta støyer kansje litt mindre, har turtallsavlesning, og kostet ca 70kr.(!)
Papst-vifta ble brukt som inn-vifte i kabinettet sammen med støvfilter, men ble fort byttet ut til fordel for en Papst 120mm 94m3 26db. Det angrer jeg IKKE på! Sistnevnte vifte sammen med 50ohms rheostat er nesten lydløs...
Trekk dine egne sluttninger...
_________________
Aopen HQ45 midi
Aopen AK77ProA
XP 1800+ (Max 45 gr)
CoolerMaster ca. kr 120
2x Apacer 2100 256Mb
Samsung 60Gb
Mitsumi CD
Samsung RW
Asus GF3Ti500 Delux
3Com nettverkskort
Win2k Pro
120mm inn, 80mm ut, rheostat
[ Denne Melding var redigert av: [email protected] på 2002-09-05 23:06 ]
Okey!!
Takk for alle svarene!!
Jeg glemte kanskje å si at jeg har et scorpio fulltower kab. fra chieftech.
Det de fleste glemte å ta med var hvor man kan kjøpe den og hvor my koster den?!?
til [email protected] :
Hvor mange vifter har du i kaben. din? Har du overklokka noe og hva er kab./cpu/gpu tempen din??
min kab. (system) temp ligger på rundt 32-35 c og jeg er litt interessert i å få den ned til rundt 25.... Hvis mulig!!! Har overklokka en god del! Ja jeg vet at kab. vifta kjøler kaben. generelt og ikke de overklokkede komponentene!!
Igjen takk for alle svarene de har hjulpet meg desto mer på å velge!!!
Jeg er også ute etter erfaringer, dårlige, gode....osv.
Jeg har en 120mm inn-vifte via støvfilter som går over en 50ohms rheostat (maks nedstillet)
Ut-vifta er en Biltema 80mm som pga feil på hovedkortet går på 8v (ideell spenning), + vifta i PSU, som begrenses noe av orginalmontert noise-killer.
Har nå:
Temp på lufta på vei inn i kabinettet 25,5
Temp på vei ut av kabinettet 31,5
Temp på CPU 39.0
Temp på chipset 43,0
Jeg har brukt 2stk 40x50cm asfaltplater, og 2stk Magic Fleece dempematter, så kabinettet er godt isolert. Ingenting er klokket, jeg skal sette på Thermalright SK6 CPU kjøler med modda trakt og Biltema 80mm vifte, og aktiv RAM kjøler. Etter det får vi se...
De ambisjonene dine om å komme ned på 25 grader... Husk at du ikke kan komme lavere enn temperaturen inni kabinettet i den høyden føleren ligger. Synes du har en imponerende lav temp nå, men det kommer jo an på rom-temp/kabinett-temp.
[ Denne Melding var redigert av: [email protected] på 2002-09-06 17:28 ]
System temp= chipset temp!! Right?
Det vet jeg, tror jeg da!! Hehehehe
Mine spec.:
Amd 1700xp @ 1498mhz ( husker ikke navnet på vifta, vet at den går til 1,5, skal bytte den ut etter hvert...)
Abit Kr7a-raid
384 ddr ram pc 2100
Chieftech scorpio fulltower kab. med en ( fra før av på montert) kab. vifte
ATI 8500 @ mem/core 280/290
Tempen på cpu: 54
----------- på sys :31
That my friend is it!!! Hvis jeg har glemt noe .........
Takk på forhånd!
