dejavu5757 Skrevet 21. desember 2005 Del Skrevet 21. desember 2005 (endret) Jeg har kjøpt meg en utvidelsesdisk (s-ata) på 250 gb. Men etter at disken er innstallert,så vil ikke pc starte. Kommer til første skjermbilde og får melding om at BIOS ikke er innstallert. Og deretter ber maskinen om "systemdisk". Er dette windows disken, eller noe annet (Windows disken har jeg selvsagt lånt bort)? Mitt første problem er å komme inn i BIOS. Finner ikke ut hvilken knapp jeg skal trykke på. Det står "press (TAB) to enter user vindu"). Men da skjer ingenting... Noen tips om hvordan å komme inn i BIOS? Og, kanskje ennå viktigere,-trenger jeg strengt tatt å gå inn i bios? Jeg kjører et system med AMD 64, 3.0 prosessor og har fra før en 120 gb s-ata diski den. Min nye disk er en utvidelse.Hovedkort er VIA K8T800, og der er det uttak for to S-ata disker. Skal det normalt være jumpere? Når jeg kobler fra den nye disken, starter maskinen på vanlig måte. Alltid er det problemer. Endret 21. desember 2005 av dejavu5757 Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 22. desember 2005 Del Skrevet 22. desember 2005 (endret) Du må definitivt komme inn i BIOS. Den vanligste knappen er DEL, men det kan variere. Det kan være at BIOS prøver å boote fra den nye disken og ikke finner den gamle, du må da forandre bootrekkefølge i BIOS. Endret 22. desember 2005 av hårek Lenke til kommentar
dejavu5757 Skrevet 24. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 24. desember 2005 Du må definitivt komme inn i BIOS. Den vanligste knappen er DEL, men det kan variere.Det kan være at BIOS prøver å boote fra den nye disken og ikke finner den gamle, du må da forandre bootrekkefølge i BIOS. 5322402[/snapback] Det viste seg at hovedkortet mitt ikke støttet s-ata 2. Fikk en ny s-ata 1 disk,som virket omgående. Lenke til kommentar
