Red8Bull Skrevet 21. desember 2005 Del Skrevet 21. desember 2005 lurer på om noen kan fortelle meg kva PPPoE betyr..har ein router av merke speedtouch 546i og adsl fra freewave 2500/300. problemet er at alle lampene lyser på routeren uten denne h****** PPP lampa , dvs at eg ikkje kommer meg på nett. har nett fått ny router fra freewave fordi de trudde det var feil på det, men det funker fortsatt ikkje. har skiftet alt av kabler, splitter osv. har rekonfigurert opptil flere ganger med de verdiene eg har fått hos leverandøren. har i det siste brukt eit adsl modem da dette fungerer, men av ein eller annen grunn går alt treigere. begynner nå å bli lei og håper at det finst ein person som muligens kan hjelpe meg med dette... vurderer faktisk også å skifte leverandør til telenor, evt tafjord mimer. ps: har nett skiftet nettverkskort men funker fortsatt ikkje Lenke til kommentar
kahorn03 Skrevet 21. desember 2005 Del Skrevet 21. desember 2005 "Acronym for Point-to-Point Protocol over Ethernet. PPPoE relies on two widely accepted standards: PPP and Ethernet. PPPoE is a specification for connecting the users on an Ethernet to the Internet through a common broadband medium, such as a single DSL line, wireless device or cable modem. All the users over the Ethernet share a common connection, so the Ethernet principles supporting multiple users in a LAN combine with the principles of PPP, which apply to serial connections. " PPPoE er i praksis, protokollen (eller noe) man kobler opp til internett på. Dvs at hvis ISPen din bruker PPPoA autentifisering og modemet ditt ikke har dette, så får ikke du koblet deg opp. (tror jeg) Hvordan er egentlig oppsettet ditt? Lenke til kommentar
Red8Bull Skrevet 21. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 21. desember 2005 har adsl router som er koplet opp mot telefonlinjen og med nettverkskabel til ethernet kortet. (om det er det du mener) er ingen dataekspert Lenke til kommentar
kahorn03 Skrevet 21. desember 2005 Del Skrevet 21. desember 2005 Kan du gi en link til hvilken router det er? Hvilken type oppkobling har freewave? Lenke til kommentar
janfredrik Skrevet 21. desember 2005 Del Skrevet 21. desember 2005 Kan du si hvordan du har koblet det opp? Lenke til kommentar
Red8Bull Skrevet 21. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 21. desember 2005 Kan du gi en link til hvilken router det er?Hvilken type oppkobling har freewave? 5321432[/snapback] har visst bomma på router betegnelsen.. skal vere speedtouch 585i. på brevet fra freewave står det følgende: type: PPPoe vpi:8 vci:35 det er det eg har brukt for å konfigurere routeren. ellers har eg ikkje gjort annet enn å sette den til å motta ip og dns automatisk Lenke til kommentar
janfredrik Skrevet 21. desember 2005 Del Skrevet 21. desember 2005 Du har du skrivd inn brukernavnet og passordet også? Lenke til kommentar
Red8Bull Skrevet 21. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 21. desember 2005 Du har du skrivd inn brukernavnet og passordet også? 5321511[/snapback] yepp, har gjort det også.. Lenke til kommentar
kahorn03 Skrevet 21. desember 2005 Del Skrevet 21. desember 2005 Finees det en status meny eller noe, der du kan trykke på connect under PPPoE login? Har du dobbeltsjekka passordet og brukernavn? Har du kobla ledningene fra veggen, riktig inn til modemet? Lenke til kommentar
Red8Bull Skrevet 21. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 21. desember 2005 er ikkje heilt med på ka du meiner med meny. når eg logger meg inn på routeren, er det hvertfall ikkje nåke der. har sjekket/trippelsjekket brukernavn og passord. når eg prøver å sjekke "broadband connection" får eg kontakt med alt utenom PPP. har også sjekket alle kabler og dill dall. skriver bare ip adressen for å logge meg inn på routern. får ikkje opp noko login bilde Lenke til kommentar
WeeR Skrevet 21. desember 2005 Del Skrevet 21. desember 2005 Hos telenor må jo gjerne brukernavnet skrives med @online.no , mulig freewave har noe slikt også? Lenke til kommentar
WeeR Skrevet 21. desember 2005 Del Skrevet 21. desember 2005 Når du prøver å sette opp denne routeren, fjerner du da ADSL modemet helt? (Det er jo ikke sikkert du har modem i routeren, og da må du ha begge deler. For å få opp hastigheten må du da konfigurere ADSL modemet til kun å være modem for eks, og så bruker routeren som router.) Lenke til kommentar
Red8Bull Skrevet 21. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 21. desember 2005 hos freewave bruker eg [email protected]. ja eg fjerner modem heilt(kjøpt sjølv). for det er modem i routeren.. hvertfall i følge freewave og det har funket før med den første routeren eg fekk tilsendt. Lenke til kommentar
Red8Bull Skrevet 21. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 21. desember 2005 i brukerveiledningen om routeren står det følgende.: routeren har innebygd switch med støtte for inntil 4 maskiner via lokalnettverket og flere via trådløs nettverk(hvis routeren kommer med trådløs funksjonalitet) Lenke til kommentar
Targa_PC Skrevet 22. desember 2005 Del Skrevet 22. desember 2005 Hei. Har prøvd å finne noe lesbart om dette modemet ditt. Det er ikke mye å finne men det jeg fant omtalte en innstallasjons CD. Den brukte vel du med det første modemet ditt antar jeg. Det skulle bety at det bare var å plugge i det nye modemet og du skulle være oppe og gå. Når så ikke skjer så prøv å resette modemet. Bak på modemer er en resettknapp ved siden av AV/PÅ bryteren. Det er mulig at du må bruke den CD`en en gang til. Lenke til kommentar
Red8Bull Skrevet 22. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 22. desember 2005 Hei.Har prøvd å finne noe lesbart om dette modemet ditt. Det er ikke mye å finne men det jeg fant omtalte en innstallasjons CD. Den brukte vel du med det første modemet ditt antar jeg. Det skulle bety at det bare var å plugge i det nye modemet og du skulle være oppe og gå. Når så ikke skjer så prøv å resette modemet. Bak på modemer er en resettknapp ved siden av AV/PÅ bryteren. Det er mulig at du må bruke den CD`en en gang til. 5321901[/snapback] ehh,,, det følgte ikkje med nokon installasjons cd!!!!! Lenke til kommentar
Targa_PC Skrevet 22. desember 2005 Del Skrevet 22. desember 2005 Neivel, men har du resatt modemet? Lenke til kommentar
Red8Bull Skrevet 22. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 22. desember 2005 Neivel, men har du resatt modemet? 5321943[/snapback] yeppyeppyepp..også køyrde eg konfigurering. satte inn de verdiene eg har fått fra freewave.altså type: PPPoe, vpi: 8, vci: 35 brukernavn og passord dobbeltsjekket.. samme dritten.. såg at det va ein annen bruker som hadde brukt vpi/vci: 0/100. kan jo teste for morroskyld Lenke til kommentar
Targa_PC Skrevet 22. desember 2005 Del Skrevet 22. desember 2005 Du har jo fått dette til tidligere så da burde du ikke ha problemer nå. Siden du kommer ut med et annet modem er det ikke noe feil på linja eller PC`en. Da er det modemet m/ruter igjenn. Vil foreslå at du tar en telefon med ISP og går igjennom de innstillinger som trengs for å se om noe er oversett. Om det ikke hjelper, bytt modem. Lenke til kommentar
Red8Bull Skrevet 22. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 22. desember 2005 Du har jo fått dette til tidligere så da burde du ikke ha problemer nå.Siden du kommer ut med et annet modem er det ikke noe feil på linja eller PC`en. Da er det modemet m/ruter igjenn. Vil foreslå at du tar en telefon med ISP og går igjennom de innstillinger som trengs for å se om noe er oversett. Om det ikke hjelper, bytt modem. 5322007[/snapback] ja eg veit ikkje.. er dritt lei dette her no.. er ikkje sikker på om det er værdt å ring til support for 17kr minuttet..takk for hjelpen hvertfall Lenke til kommentar
