aspstein Skrevet 24. desember 2005 Del Skrevet 24. desember 2005 Du finner ATITool 0.25 her Den har støtte for Nvidia kortene. Der trykker du på Settings og blar den ned til du finner en meny som heter Fan Control. Der kan du sette at viften skal kjøre på 100" hele tiden og deermed synker tempen ganske så kraftig. Og lyden øker rimelig kraftig :!: Mitt ATI X850XT gikk fra 87C load til 59C med viften satt på full guff Lenke til kommentar
gamerman Skrevet 24. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 24. desember 2005 (endret) Du finner ATITool 0.25 her Den har støtte for Nvidia kortene. Der trykker du på Settings og blar den ned til du finner en meny som heter Fan Control. Der kan du sette at viften skal kjøre på 100" hele tiden og deermed synker tempen ganske så kraftig. Og lyden øker rimelig kraftig :!: Mitt ATI X850XT gikk fra 87C load til 59C med viften satt på full guff 5332646[/snapback] Har ikke noe fan kontroll der jeg Endret 24. desember 2005 av gamerman Lenke til kommentar
gamerman Skrevet 24. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 24. desember 2005 Brukte Rivatuner til å sette hastighet fra 80-100 . På 80 så fikk jeg litt små feil i 3dmark05 og med 100 så fikk jeg litt da også. Skal man bry seg om dette ? Om jeg kjøper ny vifte vil det hjelpe noe i det hele tatt ? Eller er det kortet som tuller og ikke at den blir varm osv ? Fordi jeg var vel på 60 grader nå . Men 57 med en gang jeg stoppet. Lenke til kommentar
aspstein Skrevet 24. desember 2005 Del Skrevet 24. desember 2005 Brukte Rivatuner til å sette hastighet fra 80-100 . På 80 så fikk jeg litt små feil i 3dmark05 og med 100 så fikk jeg litt da også. Skal man bry seg om dette ? Om jeg kjøper ny vifte vil det hjelpe noe i det hele tatt ? Eller er det kortet som tuller og ikke at den blir varm osv ? Fordi jeg var vel på 60 grader nå . Men 57 med en gang jeg stoppet. 5332761[/snapback] Ja se det du. Jeg vet ikke hvor skadelig det er å ha det sånn. Men jeg tror ikke det er så fryktelig skadelig. Er nok best til kun å se hvor høy score som mulig du klarer i 3dmark f.eks da. Lenke til kommentar
gamerman Skrevet 24. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 24. desember 2005 Brukte Rivatuner til å sette hastighet fra 80-100 . På 80 så fikk jeg litt små feil i 3dmark05 og med 100 så fikk jeg litt da også. Skal man bry seg om dette ? Om jeg kjøper ny vifte vil det hjelpe noe i det hele tatt ? Eller er det kortet som tuller og ikke at den blir varm osv ? Fordi jeg var vel på 60 grader nå . Men 57 med en gang jeg stoppet. 5332761[/snapback] Ja se det du. Jeg vet ikke hvor skadelig det er å ha det sånn. Men jeg tror ikke det er så fryktelig skadelig. Er nok best til kun å se hvor høy score som mulig du klarer i 3dmark f.eks da. 5333077[/snapback] Men vil vite om det kan skje i spill , siden 3dmark05 presser alt av systemet ganske mye. Lurer også på om ny vifte vil gjøre noe bedre ? Altså ikke få noe feil... Lenke til kommentar
AmdTommy Skrevet 24. desember 2005 Del Skrevet 24. desember 2005 sats på vannkjøling.. har 34 grader på mitt 7800 gt etter en runde 3d mark på 498/ 1250 (husker ikke helt hva minne speeden var siden jeg venter på ny cpu nå) Lenke til kommentar
gamerman Skrevet 24. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 24. desember 2005 sats på vannkjøling.. har 34 grader på mitt 7800 gt etter en runde 3d mark på 498/ 1250 (husker ikke helt hva minne speeden var siden jeg venter på ny cpu nå) 5333294[/snapback] Hvor langt tror du jeg kan klokke da ? Tror du jeg får den opp til 520/1450 ? Lenke til kommentar
*Magnus* Skrevet 3. januar 2006 Del Skrevet 3. januar 2006 (endret) Jeg ligger på min GPU: 501 Mem: 1.35Ghz.. NV5.. 62C load.. 30-40 idle kan gå MYE lengere hvis jeg vil! Endret 3. januar 2006 av *Magnus* Lenke til kommentar
gamerman Skrevet 3. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 3. januar 2006 Jeg ligger på min GPU: 501 Mem: 1.35Ghz.. NV5.. 62C load.. 30-40 idle kan gå MYE lengere hvis jeg vil! 5379763[/snapback] Hva slags kort har du da ? Produsent osv , har du vannkjøling ? Lenke til kommentar
*Magnus* Skrevet 3. januar 2006 Del Skrevet 3. januar 2006 Jeg ligger på min GPU: 501 Mem: 1.35Ghz.. NV5.. 62C load.. 30-40 idle kan gå MYE lengere hvis jeg vil! 5379763[/snapback] Hva slags kort har du da ? Produsent osv , har du vannkjøling ? 5379906[/snapback] Oppdatering: Core: 517 Mhz jeg nevnte kjølingen i forrige post NV5 spec i sigg Lenke til kommentar
gamerman Skrevet 3. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 3. januar 2006 (endret) Jeg ligger på min GPU: 501 Mem: 1.35Ghz.. NV5.. 62C load.. 30-40 idle kan gå MYE lengere hvis jeg vil! 5379763[/snapback] Hva slags kort har du da ? Produsent osv , har du vannkjøling ? 5379906[/snapback] Oppdatering: Core: 517 Mhz jeg nevnte kjølingen i forrige post NV5 spec i sigg 5380017[/snapback] Spør om Produsenten på KORTET NV5 sier meg lite ... Er det orginal vifte ? Kan du anbefalle denne , tror du det er muligt for meg å få den på 500 / 1400 clock med den kjølingen uten feil i 3dmark ? EDIT : GPU Kjøler: Artic Cooling NV5 rev.3 Sorry Kan du anbefalle denne ? link ? Endret 3. januar 2006 av gamerman Lenke til kommentar
*Magnus* Skrevet 3. januar 2006 Del Skrevet 3. januar 2006 Jeg ligger på min GPU: 501 Mem: 1.35Ghz.. NV5.. 62C load.. 30-40 idle kan gå MYE lengere hvis jeg vil! 5379763[/snapback] Hva slags kort har du da ? Produsent osv , har du vannkjøling ? 5379906[/snapback] Oppdatering: Core: 517 Mhz jeg nevnte kjølingen i forrige post NV5 spec i sigg 5380017[/snapback] Spør om Produsenten på KORTET NV5 sier meg lite ... Er det orginal vifte ? Kan du anbefalle denne , tror du det er muligt for meg å få den på 500 / 1400 clock med den kjølingen uten feil i 3dmark ? 5380037[/snapback] produsent: ASUS.. NV5 er Artic Cooling Nv5 rev.3 anbefaler den på det Sykt VARMESTE!... er jo ikke mere enn 63C ved full load med 517mhz.... Stock vifte hadde jeg 73C ved stock hastighet (430, 1.25) og nå 517, 1.35 Lenke til kommentar
gamerman Skrevet 3. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 3. januar 2006 Jeg ligger på min GPU: 501 Mem: 1.35Ghz.. NV5.. 62C load.. 30-40 idle kan gå MYE lengere hvis jeg vil! 5379763[/snapback] Hva slags kort har du da ? Produsent osv , har du vannkjøling ? 5379906[/snapback] Oppdatering: Core: 517 Mhz jeg nevnte kjølingen i forrige post NV5 spec i sigg 5380017[/snapback] Spør om Produsenten på KORTET NV5 sier meg lite ... Er det orginal vifte ? Kan du anbefalle denne , tror du det er muligt for meg å få den på 500 / 1400 clock med den kjølingen uten feil i 3dmark ? 5380037[/snapback] produsent: ASUS.. NV5 er Artic Cooling Nv5 rev.3 anbefaler den på det Sykt VARMESTE!... er jo ikke mere enn 63C ved full load med 517mhz.... Stock vifte hadde jeg 73C ved stock hastighet (430, 1.25) og nå 517, 1.35 5380083[/snapback] Ok , jeg har samme kort som deg . Og hvis ikke jeg får stilt det til 500/1400 i 3dmark uten feil . Så kan jeg prøve å fikse noe slik at det blir retunert (Litt teit av meg men ) Har du forresten link til denne "syke" kjøleren ? Lenke til kommentar
gamerman Skrevet 3. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 3. januar 2006 Takk skal sjekke på denne . Er den vanskelig å motere ? Lenke til kommentar
*Magnus* Skrevet 4. januar 2006 Del Skrevet 4. januar 2006 Takk skal sjekke på denne . Er den vanskelig å motere ? 5380178[/snapback] Ultra lett installasjon.. eneste jeg hadde litt problemer med va braketten på baksiden.. men det gikk fint hus og bruke de dobbeltsidige teip tingen som følger med.. klistre de på rammen på baksiden av kortet.. så setter du braketten oppå de igjen Lenke til kommentar
Isbj0rn1 Skrevet 4. januar 2006 Del Skrevet 4. januar 2006 Tja, har god erfaring med NV silencer på et R9800Pro, ellers er det vannkjøling jeg har brukt. 5325733[/snapback] Enig. Eller kansje en Zalman 5326941[/snapback] Jeg har zalman kjøling og kan anbefale det på det varmeste 5327733[/snapback] Vil vel heller anbefale den på det kaldeste! Lenke til kommentar
Isbj0rn1 Skrevet 4. januar 2006 Del Skrevet 4. januar 2006 Kjøpte en HP-pc fra datakjeden (den med AMD 4200+ x2 og 7800GTX) til fadern , men slit litt med skjermkortet. Det hender at den låser seg i spill (blant annet F.E.A.R). Måtte jo forske litt på det der og fant ut ved hjelp av rivatuner at skjermkortet var klokket til 480Mhz fra fabrikk! Ikke at det va dumt eller noe, men det blir hett under pansret!! 84 grader ved last! Er det et "mandagskort" han har fått? Har selv et 7800GT som går på 450Mhz og ligger på 62 grader ved last.. Noen synspunkter? Lenke til kommentar
gamerman Skrevet 4. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 4. januar 2006 Kjøpte en HP-pc fra datakjeden (den med AMD 4200+ x2 og 7800GTX) til fadern , men slit litt med skjermkortet.Det hender at den låser seg i spill (blant annet F.E.A.R). Måtte jo forske litt på det der og fant ut ved hjelp av rivatuner at skjermkortet var klokket til 480Mhz fra fabrikk! Ikke at det va dumt eller noe, men det blir hett under pansret!! 84 grader ved last! Er det et "mandagskort" han har fått? Har selv et 7800GT som går på 450Mhz og ligger på 62 grader ved last.. Noen synspunkter? 5385031[/snapback] Vet ikke hvordan dette er men lurer på om du kanskje kan få klaget dette inn. Du kan jo sette rivatuner til 65 % vifte . Da vil ihvertfall det gå p 480 mhz Lenke til kommentar
Mala Skrevet 7. januar 2006 Del Skrevet 7. januar 2006 (endret) Dette fikser litt kjølinga på 7800GTX kortet vettu :!: Nøyet meg med den 80mm vifta dr 120mm vifta henger nu,men for pokker tenkte eg,lets do it the OMG way. Har også renset alt av sinks,GPU og RAM med fettløsende middel å påført Artic Silver 5. Full underload spilling med stock kjøling : 75-78 grader Etter: 50-53 Ser jo hysterisk gale ut,men faen heller! Kortet elsker meg no! Endret 7. januar 2006 av Mala Lenke til kommentar
