Spenningsomformer, maks 150W. Hva tåler den?
Eijnar
Har erfaring med 4-5 "150W" vekselrettere. Dess billigere, dess mindre er "150W".
Har en som klarer å drive min DELL M70, tre andre jeg har prøvd kutter ut.
Har forøvrig en "300W": den orker, men alarmen går: den hyler så stygt at man ikke orker å bruke den.
Har inntrykk av at det går bedre med høyere innspenning: i bil, når motoren går har jeg målt ca. 14 volt. Da går alt meget bedere.......
Ok... Den jeg har er kjøpt på Clas Ohlson for 500,-. Er vel sikring i den, slik at jeg ikke ødelegger den hvis jeg skal teste med PC'en?
5321056[/snapback]
I tilfelle må det sannsynligvis være en elektronisk-sikkring på den, som jeg tviler da den er så billig..
En vanlig sikkring sikkrer bare mot overspenning.. ikke underspenning som ofte er problemet..... (correct me if I'm wrong)
har forøvrig hørt at de billigste omformerene ikke er anbefalt på bærbare. Kan knerte batteriet på pc`en. Det som er anbefalt er en inverter, noe dyrere men ødelegger ikke batteriet. Var ett eller annet med sinus kurven og hvordan spenning den leverte eller no..
Dette var hva jeg fikk anbefalt til min Zepto. Den jeg har, kan belastes til 150w, og den klagere iallefall ikke
Jeg vil si at peak-effekten er viktigere når det gjelder å koble bærbare PCer til slike. Med mindre det skal kjøres full lading finner du nok ikke en PC som kan kalles bærbar som bruker mer enn 150W. Problemet jeg har merket er at peaken i starten kan ta knekken på disse inverterene slik at kortsluttings-/overstrømbeskyttelsen slås inn.
