Kabinetts vifter og regulering
Jeg har et aopen maxi tower, HQ08.
Jeg har tenkt å sette i kabinett vifter. Har tenkt på en fancy vifte med ledz i front. samt noen papst.
Plexiglass og kaldkatode/neon i siden er også på vei..
for at det ikke skal høres ut som et jettfly til alletider, skal jeg ha en spennings regulering av viftene.
det jeg lurer på er følgende:
Hvilke vifter er det lurt å kjøpe ,størrelser, lurt å plassere i kabinettet osv. Gjærne gi exempler på vifter. sett at det finnes forskjellige papst vifter med samme mål osv... hva er å anbefale ?
Er det store forskjellen på neon og kald katode? tenke på kald katode (dual ?) framfor neon som er noe dyrere. Er det store lys forskjeller på disse??
Samt om moteringen er lett, grei, oversiktlig.
Til slutt lurer jeg litt på spennings regulering..
har tenkt å lage en selv, tatt en titt på hva som finnes på overklokking.no osv. sett vifter der det følger med trinn løs regulernig. ? men tenke helst å gå for en 3 trinns løsning. 0 / 7 / 12 v elr no..
På forhånd takk for alle svar :smile:
Jeg har likt kabinett som deg, og har akkurat montert to vifter i kabinettet. To 80x80-vifter. Den ene har jeg satt i nede i fronten, som suger luft inn i kabinettet. Den andre har jeg montert oppe bak, som blåser luft ut.
Om det funker som det skal, gjenstår å se, siden jeg monterte den siste vifta for et kvarter siden. Men meningen med slik plassering av viftene er å få mest mulig gjennomstrømming av kald luft i kabinettet. Kald luft inn nede ved gulvet, varm luft oppe i "skylagene". Jeg satte også på universal-lister rundt viftene for å ta bort eventuelle vibrasjoner.
Du bruker litt strømpebukse fra mamma, skjærer det til og teiper foran innsugningspartier! Jeg har to brytere montert, men jeg vet ikke hvordan jeg skal montere viftene på? Leste det dere "Bygg din egen viftestyring" på overklokking.no men det var litt for dårlig forklart for meg!
Er det noen som kan gi meg en sjematisk tegning/forklaring på hvordan jeg jeg styrer to 120mm vifter med mine to brytere? De har vanlig drevkontakt til strømmen.
Quote:
Sett begge viftene i paralell, og gjør som jeg skrev høyere opp i tråden.
er ikke så vansklig som du tror, prøve deg, tenk på at det skal bli en lukket krets.. eller kanskje det ikke sir så mye... :wink:
men hva med neon/kald katode da?? 120/92/80 vifter??
ser at det er forskjellige modeller. forskjellige db osv. vil ikke ha et jettfly heller.. :wink:
For å hjelpe Krabba: sett in to 80mm i fronten, to 80mm bak(under stømsorskyninga) og to 120mm på toppen, i utskærte hull! To blowholes altså! Da blir det g-j-e-n-n-o-m-t-r-e-k-k!! Alle burde være Papst, ikke HELT silent men sånn i midten liksom. Kjøp kald katode! Dem er MYE bedre! Dem lyser sterkere og tar ikke på langt nær så mye plass!!
