Flytte harddisk med XP til en annen PC
pæra
Lurer på om det går an å flytte en harddisk med Windows XP på over i en helt annen maskin. Da snakker jeg selvfølgelig om en helt rein intallasjon av Windows XP på harddisken, ingen ekstra programmer og slikt.
Hvis det er helt like maskiner så er det ingen problem å flytte.
Hvis maskinene er forskjellig kan det bli problemer. Da kan du velge å installere helt på nytt, eller bruke Repair Install.
Har selv brukt Repair Install flere ganger, er en relativt enkel operasjon som fungerer bra.
http://www.fujitsu-siemens.co.uk/rl/servic...s/xp/Repair.htm
5318952[/snapback]
Vil igrunn ikke anbefale repair install helt 100% heller.. blir ofte problemer av det tilslutt.
Det beste er alltid å installere helt på nytt :)
Som de andre her, vil jeg ikke anbefale deg å gjøre det, men det vil (som oftest) fungere. Windows XP er mye flinkere til å tilpasse seg forskjellig maskinvare enn tidligere Windows-versjoner. Men jeg vil anbefale deg å flytte disken med en helt fersk inst. (uten noen drivere lagt inn av bruker). Og etterpå inst. drivere for den PC'en disken blir satt i.
Av ren nysgjerrighet: Hvorfor kan ikke Windows inst. på PC'en som disken skal settes i?
Tror ikke at de som sier at Repair vil gi problemer vet hva de snakker om. Hadde selv en xp installasjon som overlevde bytte av 3 HK. Alle med forskjellige chipset. Første bytte ga et lite problem pga Omegadriverne. Med disse var bare og avinstallere og installere på nytt. Ellers gikk dette helt smertefritt.
Repair tar mellom ca. 30 minutter å kjøre, pluss installasjon av drivere. I tillegg er det mulig du må aktivere xp på nytt. Men det må du jo uansett hvis du installerer alt på nytt.
