Bytte skjerm på Hp bærbar pc?
Heineoen
Hei!
Har to Hp Nx9000 maskiner.
Den ene har hdd krasj og den andre har knust skjerm.
Da tenkte jeg at jeg kunne bytte ut den knuste skjemen og sette på skjermen fra den med hdd krasj.
Men så lurer jeg på om det er vanskelig å bytte om på skjermene? :ermm:
Endret av Heineoen
Heisann. Dette er vanligvis ikke noe problem. Har selv byttet skjerm både på HP og Compaq maskiner.
Det viktige er bare å sikre seg ved f.eks å bruke antistatisk armbånd, evt lade deg ut før du begynner å "pelle".
1. Husk hva som skal hvor. Skruer, kontaker o.l. Kanskje lurt å skrive ned på ark dersom du ikke har god hukommelse.
2. Vit hvor mye makt du må bruke. Angrip problemet fra forskjellige måter. I dataverden kan litt for mye makt føre til defekte deler. Derfor se nøye rundt etter skruehull o.l. når du opplever at "må jeg knekke opp chassiset eller?". Ps; pleier å være mye skruer.
Skjermen er vanligvis ikke noe problem. Skru opp de nødvendige skruene under datamaskinen, løft av tastaturet og "skinnen" ovenfor tastaturet som dekker tilkoblingene til skjermen, for deretter å løsne tilkoblingene til skjermen.
Skulle det stoppe totalt kan du alltids sende en mail til HP og spørre om de har noen servicehefter i PDF-format til datamaskinen din.
Lykke til :thumbup:
