Hvor mye kan jeg øke spenningen?
lodott
Jeg har en K6-2 533mhz som liker seg best på en spenning fra 2.2V-2.4V... men jeg har lyst å klokke den litt ekstra og samtidig få den stabil.... hvor mye kan jeg øke spenningen uten å waste cpuen?
Jeg kjører på 2.4V nå... neste steg er 2.8V... vil det ødlegge den? Hvordan kan jeg sette den opp til f.eks 2.5V? Må jeg voltmodde ellerno?
Sannsynligvis finnes det skjulte jumpersettinger for å få andre spenninger. Hvis du poster alle innstillingene for spenning som du finner, så er det mulig at jeg kan finne ut resten (har gjort det en del ganger før).
Forøvrig bør det ikke være noe stort problem å kjøre på 2.8V, men sørg for god kjøling
Satt den opp til 560mhz nå... men den er ustabil som f**n.. kommer ikke inn i xp engang.. tror det er pga skjermkortet/agp (stod det på bluescreenen)... som ikke takler klokkingen...
Kjører fsb på 112mhz..
Merkelig at kortet ikke skulle klare det...er et Gf2MX...
Noen forslag til hva jeg kan gjøre for å få det stabilt? ... temperaturen er ikke noe problem... hovedkortet er et Epox Mvp3-c2 ...
Min K6-3 450 ruler. :smile:
Jeg kjører 112x4,5=504 nå. Den gikk nesten stabilt ved 124x4=496.
Spenningene mine nå er:
CPU: 2,8V
FSB: 3,5V (default)
Temperaturer:
CPU: 37-44
MB: 26
Romtemperatur: Aner ikke, ca. 22
Prøv å øke CPU-spenninga til 2,9V. Hvis den var jævlig ustabil så er det nok ingen vits, men hvis den nesten gikk stabilt så kan det gå.
Sjekket litt i manualen til hovedkortet nå.. viser seg at 550mhz er det høyeste som er støttet... selv om jeg tidligere har fått den oppi 616mhz ved boot...(virket bare i 10sek da men =D )
Er sannsynligvis dette som gjør det da.. men er litt merkelig at man kan stille klokkefrekvensen høyere enn hva som står i manualen... Hva tror dere?
Jeg regner med at 5,5*100mhz=550mhz vil være raskere enn 4,5*112mhz=504mhz.. oder was?
Jeg hadde en K6 2 450MHz denne gikke raskere på spill ol ved 112*4 en ved 100*5, 133MHz gikk den ikke på, senere fant jeg ut i biosen at jeg kunne sette den til å kjøre 124MHz da jeg prøved det gikk den helt støkent på 124*496MHz. Lurer på om den har potensiale for mere med peltier og vannavkjøling som jeg mekker til min nye XP. Noen som har formening om hvilke høyder det kan nå? Den burde gå opp til rundt 600MHz etter mine meninger, noen som har noen linker til steder hvor de har skrudd opp tempoet på K6 2prosessoren?
Hum... men problemet er at jeg ikke tror det er cpuen som er problemet... det er fsb/hovedkort....
Det står jo i maualen at 550mhz er høyeste støttede fart (men jeg merkelig at jeg kan sette den høyere like vel.. Det samme stod i nyeste updaten til biosen).
Alle gangene jeg har gått over 550mhz, har det klikket rett etter boot (mens den loader xp, noen ganger rett før den har begynt å loade xp).
Jeg prøvde t.o.m å bruke programmer som Softfsb og Cpufsb. Med disse programmene kunne jeg sette fsb til 103 mhz... klikket etter en liten stund likevel...
Det eneste som da kunne ha virket måtte jo være å sette multiplier til 2x=600mhz.... men dette klikket jo da jeg prøvde det i sted. (og jeg tror ikke varme var problemet)
Men kanskje det ville virke å ta av lokket med denne innstillingen... jeg kan jo alltids prøve..
Jeg har løsningen!
Slå av ekstern cache i BIOS. Det funker veldig bra på min K6-3, men du får kanskje et stort ytelsestap da du ikke har L2-cache on-die på din K6-2.
Jeg legger ut bilde straks så du kan se hvordan det ser ut.
Ikke skyld på meg om du ødelegger. :wink:
Ja. Det hadde ingen innvirkning på min pc. Prøvde du å overklokke FSBn mer?
Hvis du har GeForce2 GTS så kan du slå på sidebanding. Det ga stort (ca 200-300) hopp for meg i Win98. Jeg får ikke gjort det i XP da BIOS-flashen fra ASUS ikke fungerer.
Jeg kan maile deg bildet hvis du vil. :smile:
