killertomato Skrevet 21. desember 2005 Del Skrevet 21. desember 2005 Sitter her og setter sammen den nye pc'n min også ser jeg at hovedkortet mitt har en 24 pins strømkontakt, mens strømforskyningen har en 20 pins strømkontakt. Hva gjør jeg nå? Regner med at jeg ikke kan koble det sammen som det er, å la 4 pinner stå ledige. Finnes det noe overgang eller må jeg ha ny strømforskyning? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 21. desember 2005 Del Skrevet 21. desember 2005 Det er OK å plugge inn en 20-pins kontakt. Det er mange tråder her om det samme. Lenke til kommentar
killertomato Skrevet 21. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 21. desember 2005 ok.. takk! Regner med at det er regner med at det er de fire siste som skal stå ledige da (20-24)? Mulig jeg har et annet lite problem her også. Det står i brukerhåndboken at hovedkortet krever minimum 300 watt og aller helst 350watt. På strømforskyningen min står det 250watt. Vil dette bli et problem eller er dette overdrevet? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 21. desember 2005 Del Skrevet 21. desember 2005 Ja, det høres ut som en gammel PSU. De er ikke beregnet på dagens hovedkort som trenger mye 12V strøm. Sjekk hvor mange Ampere den kan levere. Tror du bør spandere på deg en ny. Lenke til kommentar
killertomato Skrevet 21. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 21. desember 2005 Har ikke så mye greie på det her, men det står en tabell på strømforskyningen. I den en ruten på DC Output står det +12V og i ruten under, på Max A står det 13A. Er det dette du sikter etter. 13Ampere ved 12volt? Og er det i såfall for dårlig? Lenke til kommentar
IceXCool Skrevet 21. desember 2005 Del Skrevet 21. desember 2005 Kan jo kjøpe denne http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=303777&cks=SER Lenke til kommentar
killertomato Skrevet 21. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 21. desember 2005 Kan jo kjøpe denne http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=303777&cks=SER 5318233[/snapback] Spørs vel om ikke jeg blir nødt til å kjøpe ny strømforskyning uannsett så da kjøper jeg likesågodt en med 24 pinner. Lenke til kommentar
nahojdat Skrevet 21. desember 2005 Del Skrevet 21. desember 2005 Anbefaler egentlig å kjøpe en ny PSU der ja.. Anbefaler OGSÅ alle å bruke 24pin om HK har det, mange opplever ustabile systemer med 20pin i 24pins HK.. Lenke til kommentar
killertomato Skrevet 21. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 21. desember 2005 Anbefaler egentlig å kjøpe en ny PSU der ja..Anbefaler OGSÅ alle å bruke 24pin om HK har det, mange opplever ustabile systemer med 20pin i 24pins HK.. 5318273[/snapback] Jaja.. da får jeg kutte enda mere ned på julebudsjettet da. Er det noen som kan annbefale meg en rimelig og grei 24pin Psu på rundt 350W? Lenke til kommentar
snowjogg Skrevet 21. desember 2005 Del Skrevet 21. desember 2005 Anbefaler egentlig å kjøpe en ny PSU der ja..Anbefaler OGSÅ alle å bruke 24pin om HK har det, mange opplever ustabile systemer med 20pin i 24pins HK.. 5318273[/snapback] Hva med motsatt? Altså 24pins PSU og 20pins hovedkort? Lenke til kommentar
IceXCool Skrevet 21. desember 2005 Del Skrevet 21. desember 2005 (endret) Jeg bruker den overgangen jeg linket til pga et lite bomkjøp, men det fungerer 100%, kan jo prøve en sånn først så slipper du å kjøpe ny PSU Endret 21. desember 2005 av IceXCool Lenke til kommentar
nahojdat Skrevet 21. desember 2005 Del Skrevet 21. desember 2005 Anbefaler egentlig å kjøpe en ny PSU der ja..Anbefaler OGSÅ alle å bruke 24pin om HK har det, mange opplever ustabile systemer med 20pin i 24pins HK.. 5318273[/snapback] Hva med motsatt? Altså 24pins PSU og 20pins hovedkort? 5318308[/snapback] Da er det bare til å la være å bruke de 4 ekstra, eventuelt bruke 24->20pin adapter om det ikke er avtagbar ende.. 20pins HK trenger de ikke.. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 21. desember 2005 Del Skrevet 21. desember 2005 13A på 12V er definitivt for lite. Du må regne med at CPU trekker opp mot 10A, og da er det lite igjen til andre ting. Hvis systemet i det hele tatt starter, så blir det i alle fall meget ustabilt. Mer info her: http://www.firingsquad.com/guides/power_supply/ Lenke til kommentar
Chris_lox Skrevet 21. desember 2005 Del Skrevet 21. desember 2005 Anbefaler mist 500w, har den selv. Og den er ikke hørbar ved mindre man legger øret heeeelt intil psu. Gode og stabile spenninger også, i alle fall sånn jeg opplever det. Prisen er heller ikke så ille. Sjekk ut : www.microplex.no Lenke til kommentar
bleidd Skrevet 21. desember 2005 Del Skrevet 21. desember 2005 ok.. takk! Regner med at det er regner med at det er de fire siste som skal stå ledige da (20-24)? Mulig jeg har et annet lite problem her også. Det står i brukerhåndboken at hovedkortet krever minimum 300 watt og aller helst 350watt. På strømforskyningen min står det 250watt. Vil dette bli et problem eller er dette overdrevet? 5318122[/snapback] Det er vel avklart over her at du har for lite strøm. Men jeg vil påpeke dette til det øverste utsagnet ditt her: Pluggen passer bare nedi på en måte. Noen av hjørnene er 90-graders, mens andre er avrundede. Dette gjør at pluggen KUN kan plasseres nedi på en måte Lenke til kommentar
stalegjelsten Skrevet 22. desember 2005 Del Skrevet 22. desember 2005 Anbefaler mist 500w, har den selv. Og den er ikke hørbar ved mindre man legger øret heeeelt intil psu. Gode og stabile spenninger også, i alle fall sånn jeg opplever det. Prisen er heller ikke så ille. Jeg vil ikke si at mist 500w er billig akkurat, som han lette etter. Dessuten har han bare behov for 350w. Selv driver jeg pc-en min med en tagan strømforsyning på 330w (hovedkort, cpu, ram osv er ett år gammelt, dessuten har jeg 2 katoder og et el-side panel (ja, jeg var nerd)). Det kjører helt greit for meg, jeg har aldri hatt noen uforutsette problemer med pc-en som kræsjing etter at jeg kjøpte den psuen. Maskinen har ikke vært formatert de siste 62 ukene Jeg har hørt mye bra om for fortron/source, så du vil kanskje kikke litt på denne: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=308625&cks=PRL Lenke til kommentar
