P-in-P Skrevet 21. desember 2005 Del Skrevet 21. desember 2005 Hepp! Går det slik som på en vanlig X-Box? Må en ha noe annet for det da, eller er det bare å kjøpe core systemet å plugge i en HDD jeg har liggende? Lenke til kommentar
nahojdat Skrevet 21. desember 2005 Del Skrevet 21. desember 2005 Det er egen harddisk til 360, ikke vanlig standard, så nei... Lenke til kommentar
P-in-P Skrevet 21. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 21. desember 2005 Hvis en har det HDD kabinettet da? Går det ann å bytte da? Lenke til kommentar
nahojdat Skrevet 21. desember 2005 Del Skrevet 21. desember 2005 Nei, desverre. Tror nok du må vente en stund og se om de får til å modde maskinen. Lenke til kommentar
P-in-P Skrevet 21. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 21. desember 2005 Argh! Tror jeg vet svaret på dette nå, men spør allikevel: Går det ann å koble til en USB HDD til den da..? Eller får en ikke savet da? Lagre via nettverk eventuelt? USB minnebrikke..? Lenke til kommentar
nahojdat Skrevet 21. desember 2005 Del Skrevet 21. desember 2005 Er ikke 100% sikker på det men tviler på det da det er $$$$$$$$ det er snakk om.. Det kan være en del av tingene kan kobles til men får sikkert ikke lagt saves på noe av det.. Må nok enten ha en harddisk eller en memory unit.. Lenke til kommentar
lars91 Skrevet 21. desember 2005 Del Skrevet 21. desember 2005 deg går... har sett noen kobla til en usb 2. harddisk på den... funka fett det Lenke til kommentar
nahojdat Skrevet 21. desember 2005 Del Skrevet 21. desember 2005 deg går... har sett noen kobla til en usb 2. harddisk på den... funka fett det 5318094[/snapback] Fikk de lagret saves på den? Virker som det er hele pointet her... Lenke til kommentar
lars91 Skrevet 21. desember 2005 Del Skrevet 21. desember 2005 det er jeg ikke sikker på men det er i hvertfall en mulighet hvis du skal overføre filer fra pcn til Xboxen (hvis du ikke har media center) Lenke til kommentar
P-in-P Skrevet 21. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 21. desember 2005 Det er ikke så farlig nå for jeg fikk faktisk tak i en minnebrikke til 360 Etter jul skaffer jeg HDDen og leverer minnekortet tilbake til elkjøp og krever pengene tilbake Men nå kommer et nytt spørsmål: Blir signalet best med HDMi kabel eller slik som følger med fullversjonen av X360? Lenke til kommentar
nahojdat Skrevet 21. desember 2005 Del Skrevet 21. desember 2005 (endret) HDMI skal være bedre, men om det er STOR forskjell må nok testes, er ikke sikkert det er verdt de ekstra pengene.. Man har jo alltids angrefrist om man ikke blir fornøyd.. Edit: selv hadde jeg nok gått for HDMI, men det er pga jeg tenker at selv LITT bedre er verdt det, pluss at jeg er digitalfrik Endret 21. desember 2005 av nahojdat Lenke til kommentar
hlok Skrevet 21. desember 2005 Del Skrevet 21. desember 2005 Men nå kommer et nytt spørsmål: Blir signalet best med HDMi kabel eller slik som følger med fullversjonen av X360? 5318343[/snapback] Finnes ikke noen HDMI-kabel for 360. Eneste HDTV-alternativet (hvis det er det du er ute etter) er Component (medfølger Premium) eller VGA. Kommer ann på hva TV'en/skjermen din spiser. Lenke til kommentar
nahojdat Skrevet 21. desember 2005 Del Skrevet 21. desember 2005 Ser nesten ut som hlok har rett, kablene annonsert som HDMI kabler er egentlig VGA med overgang til HDMI... Litt kjipt med såpass "bra" maskin å ikke ha mulighet for digital overføring engang.. Lenke til kommentar
P-in-P Skrevet 21. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 21. desember 2005 Jeg fikk 150,- avslag på HDMi kablen (350,-) så prismessig er det vel verdt det? Jeg sa bare at jeg skulle ha HDMi kabel så jeg vet ikke om den er kompatibel med X360. Er det en spesiell HDMi kable jeg trenger? Lenke til kommentar
nahojdat Skrevet 22. desember 2005 Del Skrevet 22. desember 2005 Du må nok ha en kabel som passer i koblingen på 360, er ingenting standard på de maskinene skjønner du... Lenke til kommentar
Fedorov Skrevet 22. desember 2005 Del Skrevet 22. desember 2005 Hallo ? Ingen HDMI til 360... Kun komponent eller vga på HDTV. Lenke til kommentar
P-in-P Skrevet 22. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 22. desember 2005 Du må nok ha en kabel som passer i koblingen på 360, er ingenting standard på de maskinene skjønner du... 5322206[/snapback] USB ip TP Ble nesten litt irritert på MS når jeg så at til og med strømkabelen var spesiell! Et lite hakk i den som gjør at den skiller seg ut fra vanlig strømkabler til PC o.l. Lenke til kommentar
P-in-P Skrevet 22. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 22. desember 2005 Hallo ? Ingen HDMI til 360... Kun komponent eller vga på HDTV. 5322252[/snapback] Har nå sett en tråd her med en som viste skjermbilder av forskjellen mellom HDMi og den kablen som følger med fullversjonen da, men... Lenke til kommentar
Dinsdale Skrevet 22. desember 2005 Del Skrevet 22. desember 2005 (endret) Det er en Samsung 20 gig 5400 rpm som sitter på 360. Siden det er en standard hd med standard tilkoblinger skulle det i teorien kunne gå å bytte denne hvis man åpner modulen den sitter i. VGA - analog Komponent - analog HDMI/DVI - digital From Anandtech's 360 artikkel: "Unfortunately in the first version of the Xbox 360, that AV cable port appears to be strictly analog. MS has indicated that they may support HDMI at a later point in time, but that may require a new revision of the motherboard - assuming there is no digital video signal carried over the AV port. On the flip side, ATI has had a history of placing TMDS transmitters on their GPUs, so it may be possible that a digital video signal is present at this connector today, although if it were we don't understand why MS wouldn't offer a DVI/HDMI cable option now." Endret 22. desember 2005 av Dinsdale Lenke til kommentar
fiskfisk Skrevet 22. desember 2005 Del Skrevet 22. desember 2005 Det er en Samsung 20 gig 5400 rpm som sitter på 360. Siden det er en standard hd med standard tilkoblinger skulle det i teorien kunne gå å bytte denne hvis man åpner modulen den sitter i. 5322425[/snapback] ... på akkurat samme måte som du bare kan bytte harddisken som sitter i en standard Xbox uten noe mer tukling! ... eller oops! det kan du jo ikke. Det er litt mer funksjonalitet som ligger i bakgrunnen her enn bare bytte av en disk, så nei, det vil ikke fungere uten mer triksing. Angående HDMI: Nei. Ingen HDMI-kabel til Xbox er på markedet. I et par Q&A-artikler før launch ble det sagt at det kommer "når tiden er moden". Hvorvidt det bare er snakk om en ekstra kabel (tviler, egentlig, ettersom det ellers burde ha dukket opp fra tredjepart allerede.. men aldri godt å si) eller en oppgradering av selve boksen (som det også har vært snakk om med HD-DVD, etc) gjenstår å se. Lenke til kommentar
