sinnaelgen Skrevet 20. desember 2005 Del Skrevet 20. desember 2005 De små ikone på oppgavelinejen i feltet der klokken er har jeg ikke helt kontroll på jeg har instalert diverse prgrammer og fjernet noen . og de fleste legger inn et ikon ( snarvei ) til prgrammet. problemet er at noen programmer som det er lenge siden jeg brukte sist har ikon der mens programmer som jeg nylig har instaler plytselig er borte - ikonet kommer ikke tilbake selv om jeg instalerer programet på nytt . d.eks tele2 turbo accelaratoren noen ganger når maskina et startet opp er det mange ikoner tilgjwengelig der andre ganger noen få. jeg forventer i det miste at de instlingene jeg gjør på opgavelinjen om at ikonet altid skal vise - så er de der , men slik virker det ikke. til å begynne med lå ikonet til tele2 turbo på opgavelijen men nå nekter det å vere der. er det noe man kan gjøre i registret få å få dem tilbake? er det slik at alt som er under tidligere elemeter ikke kommer opp på opgavelinjen ? Lenke til kommentar
p@ge Skrevet 21. desember 2005 Del Skrevet 21. desember 2005 kanskje finner du noe her: http://www2.whidbey.net/djdenham/Tweekz.htm lykke til Lenke til kommentar
sinnaelgen Skrevet 27. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 27. desember 2005 Der var det ikke så mye å hente. og det er vist ikke alle linken til programme som virker ( ikke de som jeg prøvde å laste ned ) sp2 er instaler med diverse opdateringer. jeg bruker zonealarm som brannmur. og AVG free edition som antivirus turbo accelratoren kjøre i bakgrunne men jeg får alså ikke tilgang til instilingene uanset hva jeg velger( de virkker ikke via startmenyen heller ) Lenke til kommentar
erlend_oyen Skrevet 27. desember 2005 Del Skrevet 27. desember 2005 Har du sjekket at de ikke er skult? Høyreklikk på oppgavelinjen > Velg egenskaper Sjekk om Haken for skjul inaktive ikoner er haket av, hvis den er det klikker du på tilpass og sjekker at de aktuelle programmene ikke er satt til "skjul alltid". Lenke til kommentar
sinnaelgen Skrevet 28. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 28. desember 2005 jeg har noen tidligere inlegg om samme problemet uten at det har hulpet meg. ikonet (snarveien) til tel2 turbo accelratoren har lagt seg i "tidligere elementer" under valgen "tilpase opgavelinjen..." -"-tilpass vaslinger" . der er det valg "vis altid" uanst Hva jeg velger så kommer den ikke frem. jeg instalerte programet på nytt for noen dager siden men slo av branmuren. Da jeg koblet meg opp kom inlogingen til web accelartoren opp som den skal og jeg kunne bruke den . jeg har huket av for å huske passordet . i dag kom det ingen forespørsel om inloging for å bruk den. jeg skall da ikke miste ikonet selm om jeg automatisk blir inloget' mange av de andre ikone som står på valget "skjul når inaktiv" enten under "gjelende elemeter" eller "tidligere elementer" kommer frem. Lenke til kommentar
John Kr Skrevet 29. desember 2005 Del Skrevet 29. desember 2005 (endret) jeg har noen tidligere inlegg om samme problemet uten at det har hulpet meg. ikonet (snarveien) til tel2 turbo accelratoren har lagt seg i "tidligere elementer" under valgen "tilpase opgavelinjen..." -"-tilpass vaslinger" . der er det valg "vis altid" uanst Hva jeg velger så kommer den ikke frem. jeg instalerte programet på nytt for noen dager siden men slo av branmuren. Da jeg koblet meg opp kom inlogingen til web accelartoren opp som den skal og jeg kunne bruke den . jeg har huket av for å huske passordet . i dag kom det ingen forespørsel om inloging for å bruk den. jeg skall da ikke miste ikonet selm om jeg automatisk blir inloget' mange av de andre ikone som står på valget "skjul når inaktiv" enten under "gjelende elemeter" eller "tidligere elementer" kommer frem. 5348392[/snapback] Jeg har nøyaktig samme feil som deg på 2 av mine maskiner. har formatert dem nå 3 ganger og samme feilen er der fortsatt. Jeg er overbevist at dette er en feil i Windows XP. Håper at noen flere kan svare på denne tråden...... Endret 29. desember 2005 av John Kr Lenke til kommentar
Pingla Skrevet 29. desember 2005 Del Skrevet 29. desember 2005 (endret) Kan dette være løsningen? http://support.microsoft.com/?kbid=841571 When starting a Microsoft Windows XP-based computer, you may notice any one of the following symptoms: ..... • Some icons do not appear in the notification area. • When you restart the computer, the icons in the notification area are missing. If you log off and log on with the same user account, the icons appear. ....... --------- Og kanskje denne: http://www.tech-pro.net/howto_013.html One piece of advice we've frequently seen offered to people suffering from this problem is to disable the SSDP Discovery Service and the Universal Plug and Play Device Host. To do this, open Administrative Tools in Control Panel, and then open Services. Select "SSDP Discovery Service", right-click it and select Properties. Change the startup type to "Disabled" and then click OK. Repeat this for the "Universal Plug and Play Device Host." ..... Disabling Universal Plug and Play didn't work for us, either. However, several people have found that that the problem was solved by changing the startup options for the two services to "Automatic", instead of disabling them. Endret 29. desember 2005 av Pingla Lenke til kommentar
sinnaelgen Skrevet 30. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 30. desember 2005 (endret) jeg har forhørt meg med tel2 om problent. de sa at jeg måtte fjerne tele2 turbo vi kontrollpanelet jeg gjorde det og instalerte det igjen uten at det hjalp. jeg skal forsøke -har valgt vek valget hide inaktive ikoner så nå lurer jeg på om det er noe jeg kan endre på i registret til windows ? jeg har fortsat en dialog med tele2 Endret 30. desember 2005 av elg-elg123 Lenke til kommentar
erlend_oyen Skrevet 30. desember 2005 Del Skrevet 30. desember 2005 (endret) Har du forsøkt å endre windows theme til Windows XP? Endret 30. desember 2005 av erlend_oyen Lenke til kommentar
sinnaelgen Skrevet 4. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 4. januar 2006 forsøket med "hide intaktive ikoner" og å velge xp themes har ikke andret noe på problemt med de forvunende ikoner ( til instilinger os.v.) på opgave linjen Lenke til kommentar
