the_c Skrevet 20. desember 2005 Del Skrevet 20. desember 2005 Hei. Driver på og leser til eksamen i C++, og jobber med tidligere eksamener. Oppgaven lyder som følger: På en datafil ligger opplysninger om aktuelle oppdrag for installatørene/teknikerene i en teknisk bedrift . De første tre oppgavene ser slik ut: Institutt for datateknikk (NTNU) Installere nytt nettverk 1 Malvik Videregående skole Installasjon av Linux tjenermaskin og klienter 1 Malvik kommune Installasjon av trådløst nettverk 2 Det er tre linjer med data for hver oppgave. Første linje inneholder navn på oppgavestiller, andre linje tittel på oppgaven og tredje linje antall teknikere/installatører oppgaven er beregnet for. Fra eksemplet over leser vi at oppgave nr 2 er gitt av Malvik Videregående skole, tittelen er “Installasjon av Linux tjenermaskin og klienter " og den er beregnet på 1 installatør. Oppgavene har nummer gitt etter den rekkefølgen de ligger i. Oppgaver som allerede er lagt inn skal ikke kunne fjernes. Du skal lage et program for vedlikehold av denne filen. OBS: Programmet skal begynne med å lese alle dataene inn i tre parallelle tabeller. Programmet skal være menystyrt og tilby følgende muligheter: • Finn antall registrerte oppgaver. • Registrer en ny oppgave. Den nye oppgaven skal legges inn bakerst. • Endre tittelen til en oppgave. Brukeren skal oppgi oppgavens nummer. • Skriv ut alle oppgavene. • Skriv ut alle oppgavene som et bestemt firma tilbyr. Ved bedømmingen av denne oppgaven blir det lagt vekt på hvordan du deler programmet opp i funksjoner. Riktig hovedprogram med korrekte funksjonskall er viktigere enn programmeringsdetaljer på laveste nivå. Om du ikke rekker å programmere alle detaljer, skisser hva du mener ved hjelp av pseudokode (eller flytskjema). Du behøver ikke å ta hensyn til at data som leses fra brukeren eller fra datafilen kan inneholde feil. Du må gjerne bruke funksjoner fra læreboka eller løsningsforslagene. Disse skal du ikke skrive. (Men husk å henvis til dem med f.eks. sidetall.) Har så langt langt laget meg to metoder,- en som registrerer en ny oppgave og en som skriver til fil. Programmet kompilerer uten feilmeldinger, men når jeg forsøker å kjøre programmet, får jeg disse feilmeldingene: mai_2002 error LNK2019: unresolved external symbol "void __cdecl registrerNyOppgave(class std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char> > *,class std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char> > *,int *,int,int &)" (?registrerNyOppgave@@YAXPAV?$basic_string@DU?$char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@@std@@0PAHHAAH@Z) referenced in function _main og mai_2002 fatal error LNK1120: 1 unresolved externals Her er koden min: #include <iostream> #include <fstream> #include <string> #include <cstdlib> using namespace std; const string filnavn = "register.dat"; const int maxAntOppdrag = 100; void registrerNyOppgave(string *oppgavestiller, // Inn/Ut string *tittel, // Inn/Ut int *antTeknikkere, // Inn/Ut int maxAntOppdrag, // Inn int &antallRegistrerteOppdrag); // Inn/Ut void skrivTilFil(string *oppgavestiller, // Inn string *tittel, // Inn int *antTeknikkere, // Inn int antallRegistrerteOppdrag); // Inn int main() { int antallRegistrerteOppdrag = 0; //Oppretter de tre tabellene string oppgavestiller[maxAntOppdrag]; string tittel[maxAntOppdrag]; int antTeknikkere[maxAntOppdrag]; //Registrerer et oppdrag registrerNyOppgave(oppgavestiller, tittel, antTeknikkere, maxAntOppdrag, antallRegistrerteOppdrag); //Skriver oppdraget til fil skrivTilFil(oppgavestiller, tittel, antTeknikkere, antallRegistrerteOppdrag); return 0; } //Metode som registrerer et nyttoppdrag void registrerNyOppgave(string *oppgavestiller, // Inn/Ut string *tittel, // Inn/Ut int *antTeknikkere, // Inn/Ut int maxAntOppdrag, // Inn int antallRegistrerteOppdrag) { // Inn/Ut string oppgaveStiller; string oppgaveTittel; string antallTeknikkere; cout << "Oppgavestiller: "; getline(cin, oppgaveStiller); cout << "Oppgavetittel: "; getline(cin, oppgaveTittel); cout << "Antall Teknikkere: "; getline(cin, antallTeknikkere); int antTek = atoi(antallTeknikkere.c_str()); //Registrerer det nye oppdraget i tabellene oppgavestiller[antallRegistrerteOppdrag] = oppgaveStiller; tittel[antallRegistrerteOppdrag] = oppgaveTittel; antTeknikkere[antallRegistrerteOppdrag] = antTek; antallRegistrerteOppdrag++; } //Metode som skriver oppdrag til fil void skrivTilFil(string *oppgavestiller, string *tittel, int *antTeknikkere, int antallRegistrerteOppdrag) { ofstream fil; fil.open(filnavn.c_str(), ios::app); for(int i = 0; i < antallRegistrerteOppdrag; i++) { fil << oppgavestiller[i] << endl; fil << tittel[i] << endl; fil << antTeknikkere[i] << endl; } fil.close(); } Noen som ser hva som er galt? Takker for all hjelp. Lenke til kommentar
Dead_Rabbit Skrevet 20. desember 2005 Del Skrevet 20. desember 2005 Er det lov til å bruke konteinere som f.eks. std::vector, eller må man bruke en arry? Lenke til kommentar
the_c Skrevet 20. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 20. desember 2005 Er det lov til å bruke konteinere som f.eks. std::vector, eller må man bruke en arry? 5316524[/snapback] Hei zirener. For å være helt ærlig, så aner jeg ikke hva du snakker om.. Har ikke hørt om/er ikke pensum noen av delene. Lenke til kommentar
Dead_Rabbit Skrevet 20. desember 2005 Del Skrevet 20. desember 2005 Hehe, ok. En arry/tabell har en statisk størrelse. Før du kan bruke den, må du sette maks antall elementer den kan inneholde. En konteiner er dynamisk og utvider seg ettersom den vokser. (Gjør et søk på nettet eller slå opp i en bok for å få en mer detaljert forklaring) Lenke til kommentar
the_c Skrevet 20. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 20. desember 2005 Ok. Hørtes ikke så dumt ut nei. Er med unntak av funksjonen registrerNyOppgave() og et lite menysystem, ferdig med programmet. Får fortsatt den sammen feilmeldinga hvis jeg bruker registrerNyOppgave(), men det fungerer som det skal hvis man registrerer data mauelt,- eks oppgavestiller[0] = "NTNU"; tittel[0] = "Nytt nettverk"; antTeknikkere[0] = 1; #include <iostream> #include <fstream> #include <string> #include <cstdlib> using namespace std; const string filnavn = "register.dat"; const int maxAntOppdrag = 100; void registrerNyOppgave(string *oppgavestiller, // Inn/Ut string *tittel, // Inn/Ut int *antTeknikkere, // Inn/Ut int maxAntOppdrag, // Inn int &antallRegistrerteOppdrag); // Inn/Ut void skrivTilFil(string *oppgavestiller, // Inn string *tittel, // Inn int *antTeknikkere, // Inn int antallRegistrerteOppdrag); // Inn void SkrivUtAlleOppgavene(string *oppgavestiller, //Inn string *tittel, //Inn int *antTeknikkere, //Inn int antallRegistrerteOppdrag);//Inn void endreTittel(string *oppgavestiller, //Inn string *tittel, //Inn int *antTeknikkere, //Inn int antallRegistrerteOppdrag); //Inn void skrivUtEtFirmasOppdrag(string *oppgavestiller, //Inn string *tittel, //Inn int *antTeknikkere, //Inn int antallRegistrerteOppdrag); //Inn void lesInnFraFil(const string filnavn, //Inn string *oppgavestiller, //Ut string *tittel, //Ut int *antTeknikkere, //Ut int &antallRegistrerteOppdrag); //Ut int main() { int antallRegistrerteOppdrag = 0; //Oppretter de tre tabellene string oppgavestiller[maxAntOppdrag]; string tittel[maxAntOppdrag]; int antTeknikkere[maxAntOppdrag]; /* oppgavestiller[0] = "NTNU"; tittel[0] = "Nytt nettverk"; antTeknikkere[0] = 1; oppgavestiller[1] = "HIST"; tittel[1] = "Ny skriver"; antTeknikkere[1] = 1; */ //Registrerer et oppdrag registrerNyOppgave(oppgavestiller, tittel, antTeknikkere, maxAntOppdrag, antallRegistrerteOppdrag); SkrivUtAlleOppgavene(oppgavestiller, tittel, antTeknikkere, antallRegistrerteOppdrag); return 0; } //Metode som registrerer et nyttoppdrag void registrerNyOppgave(string *oppgavestiller, // Inn/Ut string *tittel, // Inn/Ut int *antTeknikkere, // Inn/Ut int maxAntOppdrag, // Inn int antallRegistrerteOppdrag) { // Inn/Ut string oppgaveStiller; string oppgaveTittel; string antallTeknikkere; cout << "Oppgavestiller: "; getline(cin, oppgaveStiller); cout << "Oppgavetittel: "; getline(cin, oppgaveTittel); cout << "Antall Teknikkere: "; cin >> antallTeknikkere; getline(cin, antallTeknikkere); int antTek = atoi(antallTeknikkere.c_str()); //Registrerer det nye oppdraget i tabellene oppgavestiller[antallRegistrerteOppdrag] = oppgaveStiller; tittel[antallRegistrerteOppdrag] = oppgaveTittel; antTeknikkere[antallRegistrerteOppdrag] = antTek; antallRegistrerteOppdrag++; } //Metode som leser fra fil, og legger inn tabellene void lesInnFraFil(const string filnavn, //Inn string *oppgavestiller, //Ut string *tittel, //Ut int *antTeknikkere, //Ut int &antallRegistrerteOppdrag) //Ut { ifstream fil; fil.open(filnavn.c_str()); string innlest; getline(fil, innlest); int teller = 0; while(!fil.eof()) { oppgavestiller[teller] = innlest; getline(fil, innlest); tittel[teller] = innlest; getline(fil, innlest); antTeknikkere[teller] = atoi(innlest.c_str()); teller++; getline(fil, innlest); } antallRegistrerteOppdrag = teller; } //Metode som skriver oppdrag til fil void skrivTilFil(string *oppgavestiller, string *tittel, int *antTeknikkere, int antallRegistrerteOppdrag) { ofstream fil; fil.open(filnavn.c_str(), ios::app); for(int i = 0; i < antallRegistrerteOppdrag; i++) { fil << oppgavestiller[i] << endl; fil << tittel[i] << endl; fil << antTeknikkere[i] << endl; } fil.close(); } //Metode som skriver ut alle oppgavene til skjermen void SkrivUtAlleOppgavene(string *oppgavestiller, //Inn string *tittel, //Inn int *antTeknikkere, //Inn int antallRegistrerteOppdrag) //Inn { for (int i=0; i < antallRegistrerteOppdrag; i++){ cout << "OPPGAVE " << i << endl; cout << oppgavestiller[i] << endl; cout << tittel[i] << endl; cout << antTeknikkere[i] << endl << endl; } } //Metode som skriver ut antall registrerte oppgaver void finnAntallRegistrerteOppgaver(int antallRegistrerteOppdrag) { cout << "Antall registrerte oppdrag: " << antallRegistrerteOppdrag; } //Metode som endrer tittelen på et oppdrag void endreTittel(string *oppgavestiller, //Inn string *tittel, //Inn int *antTeknikkere, //Inn int antallRegistrerteOppdrag) //Inn { SkrivUtAlleOppgavene(oppgavestiller, tittel, antTeknikkere, antallRegistrerteOppdrag); int nummer; string nyTittel; cout << "Velg nummeret på den oppgaven du vil endre tittel på: "; cin >> nummer; cin.ignore(); cout << "Ny tittel: "; getline(cin,nyTittel); tittel[nummer] = nyTittel; } void skrivUtEtFirmasOppdrag(string *oppgavestiller, //Inn string *tittel, //Inn int *antTeknikkere, //Inn int antallRegistrerteOppdrag) //Inn { string firmanavn; cout << "Skriv inn firmanavn: "; getline(cin, firmanavn); for(int i = 0; i < antallRegistrerteOppdrag; i++) { if(oppgavestiller[i] == firmanavn) { cout << oppgavestiller[i] << endl; cout << tittel[i] << endl; cout << antTeknikkere[i] << endl; } else cout << "Ingen firma med det navnet." << endl; } } Lenke til kommentar
GenericName Skrevet 20. desember 2005 Del Skrevet 20. desember 2005 (endret) ... Endret 12. januar 2011 av Token Lenke til kommentar
Dead_Rabbit Skrevet 21. desember 2005 Del Skrevet 21. desember 2005 På deklarasjonen av registrerNyOppgave, er det siste argumente en referanse, men det er den ikke i definisjonen. Derfor finner ikke kompilatoren definisjonen av en funksjon, og gir deg en linker-feil. undefined reference to `registrerNyOppgave(std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >*, std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >*, int*, int, int&)' Udefinert referanse til funksjonen 'registerNyOppgave(std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >* std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >*, int*, int, int&) == finner ikke definisjonen av funksjonen registerNyOppgave. (Forresten, "std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >" er bare en såkalt typedef, eller, et annet navn for std::string. Så, std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > og std::string er akkurat samme type.) Lenke til kommentar
JBlack Skrevet 21. desember 2005 Del Skrevet 21. desember 2005 Dette kræsjer først når du kjører programmet? Kompilatoren (linkeren) burde sagt fra om dette! Hvilken kompilator bruker du? Lenke til kommentar
the_c Skrevet 21. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 21. desember 2005 Finnes det flere slike oppgaver fra høgskoler?Og kan du gi link? 5317463[/snapback] Sendt PM. På deklarasjonen av registrerNyOppgave, er det siste argumente en referanse, men det er den ikke i definisjonen. Derfor finner ikke kompilatoren definisjonen av en funksjon, og gir deg en linker-feil. Tusen takk for hjelpa. Ikke første gang jeg gjør en slik feil. Dette kræsjer først når du kjører programmet? Kompilatoren (linkeren) burde sagt fra om dette! Hvilken kompilator bruker du? 5317749[/snapback] Bruker Visual C++. Mulig jeg ordla meg litt feil her men.. Skal forklare hva jeg mente. Bruker ctrl + F7 - for å kompilere. ctrl + F5 - for å kjøre programmet. Mulig det burde gjøres på en annen måte, og at komilatoren da hadde varslet fra om feilen. Lenke til kommentar
JBlack Skrevet 21. desember 2005 Del Skrevet 21. desember 2005 Vi får anta at ctrl + F7 kompilerer uten å linke. Og at ctrl + F5 linker før det kjøres, dersom det ikke allerede er linket. Lenke til kommentar
Dead_Rabbit Skrevet 21. desember 2005 Del Skrevet 21. desember 2005 Stussa på det samme. Men det er vel som du sier med at den bare kompilerer. Uansett, du burde ha fått _mange_ flere linker errors om du prøvde å kjøre programmet uten å linke det, vil jeg tro. Lenke til kommentar
the_c Skrevet 21. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 21. desember 2005 Ok. Da er programmet, med et lite menysystem "up and running". Det fungerer desverre ikke helt som det skal enda, noe som sier meg at jeg har litt trøbbel med getline() og cin. Problemet er hvis jeg bruker menysystemet mitt, og forsøker å registrere en ny oppgave, så går det ikke. "Oppgavestiller: Oppgavetittel:" - blir skrevet til skjermen. Hvis jeg ikke bruker menysystemet, men benytter metoden "registrerNyOppgave()" direkte, så fungerer registreringen som den skal. Hadde et lignende problem med metoden skrivUtEtFirmasOppdrag(), men løste det ved å bytte ut getline() med cin. Dette er Ikke en god løsning, da navnet kan bestå av flere navn, og da vil ikke programmet fungere. #include <iostream> #include <fstream> #include <string> #include <cstdlib> using namespace std; const string filnavn = "register.dat"; const int maxAntOppdrag = 100; void registrerNyOppgave(string *oppgavestiller, // Inn/Ut string *tittel, // Inn/Ut int *antTeknikkere, // Inn/Ut int maxAntOppdrag, // Inn int &antallRegistrerteOppdrag); // Inn/Ut void skrivTilFil(string *oppgavestiller, // Inn string *tittel, // Inn int *antTeknikkere, // Inn int antallRegistrerteOppdrag); // Inn void SkrivUtAlleOppgavene(string *oppgavestiller, //Inn string *tittel, //Inn int *antTeknikkere, //Inn int antallRegistrerteOppdrag);//Inn void endreTittel(string *oppgavestiller, //Inn string *tittel, //Inn int *antTeknikkere, //Inn int antallRegistrerteOppdrag); //Inn void skrivUtEtFirmasOppdrag(string *oppgavestiller, //Inn string *tittel, //Inn int *antTeknikkere, //Inn int antallRegistrerteOppdrag); //Inn void lesInnFraFil(const string filnavn, //Inn string *oppgavestiller, //Ut string *tittel, //Ut int *antTeknikkere, //Ut int &antallRegistrerteOppdrag); //Ut void finnAntallRegistrerteOppgaver(int antallRegistrerteOppdrag); //Inn int main() { int antallRegistrerteOppdrag = 0; //Oppretter de tre tabellene string oppgavestiller[maxAntOppdrag]; string tittel[maxAntOppdrag]; int antTeknikkere[maxAntOppdrag]; //Starter programmet med å lese inn fra fil lesInnFraFil(filnavn, oppgavestiller, tittel, antTeknikkere, antallRegistrerteOppdrag); bool ferdig = false; while(!ferdig) { cout << "Hva vil du gjore?" << endl; cout << "R: Registrer Ny Oppgave" << endl; cout << "F: Finn Antall Registrerte Oppgaver" << endl; cout << "E: Endre Tittel Paa Oppgave" << endl; cout << "S: Skriv Alle Oppgver Til Skjermen" << endl; cout << "O: Oppgaver Til Bestemt Firma" << endl; cout << "A: AVSLUTT" << endl; char valg; cin >> valg; valg = toupper(valg); if(valg == 'R') { registrerNyOppgave(oppgavestiller, tittel, antTeknikkere, maxAntOppdrag, antallRegistrerteOppdrag); } else if(valg == 'F') { finnAntallRegistrerteOppgaver(antallRegistrerteOppdrag); } else if(valg == 'E') { endreTittel(oppgavestiller, tittel, antTeknikkere, antallRegistrerteOppdrag); } else if(valg == 'S') { SkrivUtAlleOppgavene(oppgavestiller, tittel, antTeknikkere, antallRegistrerteOppdrag); } else if(valg == 'O') { skrivUtEtFirmasOppdrag(oppgavestiller, tittel, antTeknikkere, antallRegistrerteOppdrag); } else if (valg == 'A') ferdig = true; else cout << "Ulovlig valg!" << endl; }//while //registrerNyOppgave(oppgavestiller, tittel, antTeknikkere, maxAntOppdrag, antallRegistrerteOppdrag); //Avslutter programmet med å skrive til fil skrivTilFil(oppgavestiller, tittel, antTeknikkere, antallRegistrerteOppdrag); return 0; } //Metode som registrerer et nyttoppdrag void registrerNyOppgave(string *oppgavestiller, // Inn/Ut string *tittel, // Inn/Ut int *antTeknikkere, // Inn/Ut int maxAntOppdrag, // Inn int &antallRegistrerteOppdrag) {// Inn/Ut string oppgaveStiller; string oppgaveTittel; string antallTeknikkere; cout << "Oppgavestiller: "; getline(cin, oppgaveStiller); cout << "Oppgavetittel: "; getline(cin, oppgaveTittel); cout << "Antall Teknikkere: "; getline(cin, antallTeknikkere); int antTek = atoi(antallTeknikkere.c_str()); //Registrerer det nye oppdraget i tabellene oppgavestiller[antallRegistrerteOppdrag] = oppgaveStiller; tittel[antallRegistrerteOppdrag] = oppgaveTittel; antTeknikkere[antallRegistrerteOppdrag] = antTek; antallRegistrerteOppdrag++; } //Metode som leser fra fil, og legger inn tabellene void lesInnFraFil(const string filnavn, //Inn string *oppgavestiller, //Ut string *tittel, //Ut int *antTeknikkere, //Ut int &antallRegistrerteOppdrag) //Ut { ifstream fil; fil.open(filnavn.c_str()); string innlest; getline(fil, innlest); int teller = 0; while(!fil.eof()) { oppgavestiller[teller] = innlest; getline(fil, innlest); tittel[teller] = innlest; getline(fil, innlest); antTeknikkere[teller] = atoi(innlest.c_str()); teller++; getline(fil, innlest); } antallRegistrerteOppdrag = teller; } //Metode som skriver oppdrag til fil void skrivTilFil(string *oppgavestiller, string *tittel, int *antTeknikkere, int antallRegistrerteOppdrag) { ofstream fil; //fil.open(filnavn.c_str(), ios::app); //Bruker ikke append, pga at det blir dobbelt opp registrert fil.open(filnavn.c_str()); for(int i = 0; i < antallRegistrerteOppdrag; i++) { fil << oppgavestiller[i] << endl; fil << tittel[i] << endl; fil << antTeknikkere[i] << endl; } fil.close(); } //Metode som skriver ut alle oppgavene til skjermen void SkrivUtAlleOppgavene(string *oppgavestiller, //Inn string *tittel, //Inn int *antTeknikkere, //Inn int antallRegistrerteOppdrag) //Inn { for (int i=0; i < antallRegistrerteOppdrag; i++){ cout << "OPPGAVE " << i << endl; cout << oppgavestiller[i] << endl; cout << tittel[i] << endl; cout << antTeknikkere[i] << endl << endl; } } //Metode som skriver ut antall registrerte oppgaver void finnAntallRegistrerteOppgaver(int antallRegistrerteOppdrag) { cout << "Antall registrerte oppdrag: " << antallRegistrerteOppdrag << endl; } //Metode som endrer tittelen på et oppdrag void endreTittel(string *oppgavestiller, //Inn string *tittel, //Inn int *antTeknikkere, //Inn int antallRegistrerteOppdrag) //Inn { SkrivUtAlleOppgavene(oppgavestiller, tittel, antTeknikkere, antallRegistrerteOppdrag); int nummer; string nyTittel; cout << "Velg nummeret på den oppgaven du vil endre tittel på: "; cin >> nummer; cin.ignore(); cout << "Ny tittel: "; getline(cin,nyTittel); tittel[nummer] = nyTittel; } //Skriver ut oppgaver registrert på et bestemt firma void skrivUtEtFirmasOppdrag(string *oppgavestiller, //Inn string *tittel, //Inn int *antTeknikkere, //Inn int antallRegistrerteOppdrag) //Inn { string firmanavn; cout << "Skriv inn firmanavn: "; //getline(cin, firmanavn); cin >> firmanavn; for(int i = 0; i < antallRegistrerteOppdrag; i++) { if(oppgavestiller[i] == firmanavn) { cout << oppgavestiller[i] << endl; cout << tittel[i] << endl; cout << antTeknikkere[i] << endl; } //else cout << "Ingen firma med det navnet." << endl; } } Noen forslag? Lenke til kommentar
JBlack Skrevet 21. desember 2005 Del Skrevet 21. desember 2005 (endret) Når du leser menyen så leser du inn char. Når du skriver inn et valg, så må du skrive inn ønsket tegn + enter. Det vil si at tegner for enter ligger igjen på instreamen til nete gang du leser fra cin. Når programmet spør om Oppgavestiller, så vil det lese entertegnet, og tolke det som hele string'en. En løsning er å lese inn til en string også når du leser i menyen, og så bare sjekke første tegn i stringen og forkaste resten. Edit: Eller du kan sette inn en cin.clear() før du begynner å lese fra cin. Litt usikker på hva mer clear() gjør, men det burde i hvertfall funke her. Endret 21. desember 2005 av JBlack Lenke til kommentar
the_c Skrevet 21. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 21. desember 2005 Når du leser menyen så leser du inn char. Når du skriver inn et valg, så må du skrive inn ønsket tegn + enter. Det vil si at tegner for enter ligger igjen på instreamen til nete gang du leser fra cin. Når programmet spør om Oppgavestiller, så vil det lese entertegnet, og tolke det som hele string'en. En løsning er å lese inn til en string også når du leser i menyen, og så bare sjekke første tegn i stringen og forkaste resten. 5318296[/snapback] Takk for hjelpa, JBlack. Etter å ha endret fra char til string i menyen, så fungerer det som det skal. Skal prøve å "utvide" programmet med flere metoder nå. Siste innspurt før eksamen i morgen, og samtlige tidligere eksamener har en relativt stor oppgave som omhandler skriving/lesing til fil. (Håper bare det ikke blir binær-filer....) For ev. interesserte ser programmet nå slik ut: #include <iostream> #include <fstream> #include <string> #include <cstdlib> using namespace std; const string filnavn = "register.dat"; const int maxAntOppdrag = 100; void registrerNyOppgave(string *oppgavestiller, // Inn/Ut string *tittel, // Inn/Ut int *antTeknikkere, // Inn/Ut int maxAntOppdrag, // Inn int &antallRegistrerteOppdrag); // Inn/Ut void skrivTilFil(string *oppgavestiller, // Inn string *tittel, // Inn int *antTeknikkere, // Inn int antallRegistrerteOppdrag); // Inn void SkrivUtAlleOppgavene(string *oppgavestiller, //Inn string *tittel, //Inn int *antTeknikkere, //Inn int antallRegistrerteOppdrag);//Inn void endreTittel(string *oppgavestiller, //Inn string *tittel, //Inn int *antTeknikkere, //Inn int antallRegistrerteOppdrag); //Inn void skrivUtEtFirmasOppdrag(string *oppgavestiller, //Inn string *tittel, //Inn int *antTeknikkere, //Inn int antallRegistrerteOppdrag); //Inn void lesInnFraFil(const string filnavn, //Inn string *oppgavestiller, //Ut string *tittel, //Ut int *antTeknikkere, //Ut int &antallRegistrerteOppdrag); //Ut void finnAntallRegistrerteOppgaver(int antallRegistrerteOppdrag); //Inn int main() { int antallRegistrerteOppdrag = 0; //Oppretter de tre tabellene string oppgavestiller[maxAntOppdrag]; string tittel[maxAntOppdrag]; int antTeknikkere[maxAntOppdrag]; //Starter programmet med å lese inn fra fil lesInnFraFil(filnavn, oppgavestiller, tittel, antTeknikkere, antallRegistrerteOppdrag); bool ferdig = false; while(!ferdig) { cout << "Hva vil du gjore?" << endl; cout << "R: Registrer Ny Oppgave" << endl; cout << "F: Finn Antall Registrerte Oppgaver" << endl; cout << "E: Endre Tittel Paa Oppgave" << endl; cout << "S: Skriv Alle Oppgver Til Skjermen" << endl; cout << "O: Oppgaver Til Bestemt Firma" << endl; cout << "A: AVSLUTT" << endl; string valg; getline(cin, valg); //cin >> valg; char tegnEn = valg[0]; char tegnNrEn = toupper(tegnEn); if(tegnNrEn == 'R') { registrerNyOppgave(oppgavestiller, tittel, antTeknikkere, maxAntOppdrag, antallRegistrerteOppdrag); } else if(tegnNrEn == 'F') { finnAntallRegistrerteOppgaver(antallRegistrerteOppdrag); } else if(tegnNrEn == 'E') { endreTittel(oppgavestiller, tittel, antTeknikkere, antallRegistrerteOppdrag); } else if(tegnNrEn == 'S') { SkrivUtAlleOppgavene(oppgavestiller, tittel, antTeknikkere, antallRegistrerteOppdrag); } else if(tegnNrEn == 'O') { skrivUtEtFirmasOppdrag(oppgavestiller, tittel, antTeknikkere, antallRegistrerteOppdrag); } else if (tegnNrEn == 'A') ferdig = true; else cout << "Ulovlig valg!" << endl; }//while //registrerNyOppgave(oppgavestiller, tittel, antTeknikkere, maxAntOppdrag, antallRegistrerteOppdrag); //Avslutter programmet med å skrive til fil skrivTilFil(oppgavestiller, tittel, antTeknikkere, antallRegistrerteOppdrag); return 0; } //Metode som registrerer et nyttoppdrag void registrerNyOppgave(string *oppgavestiller, // Inn/Ut string *tittel, // Inn/Ut int *antTeknikkere, // Inn/Ut int maxAntOppdrag, // Inn int &antallRegistrerteOppdrag) {// Inn/Ut string oppgaveStiller; string oppgaveTittel; string antallTeknikkere; cout << "Oppgavestiller: "; getline(cin, oppgaveStiller); cout << "Oppgavetittel: "; getline(cin, oppgaveTittel); cout << "Antall Teknikkere: "; getline(cin, antallTeknikkere); int antTek = atoi(antallTeknikkere.c_str()); //Registrerer det nye oppdraget i tabellene oppgavestiller[antallRegistrerteOppdrag] = oppgaveStiller; tittel[antallRegistrerteOppdrag] = oppgaveTittel; antTeknikkere[antallRegistrerteOppdrag] = antTek; antallRegistrerteOppdrag++; } //Metode som leser fra fil, og legger inn tabellene void lesInnFraFil(const string filnavn, //Inn string *oppgavestiller, //Ut string *tittel, //Ut int *antTeknikkere, //Ut int &antallRegistrerteOppdrag) //Ut { ifstream fil; fil.open(filnavn.c_str()); string innlest; getline(fil, innlest); int teller = 0; while(!fil.eof()) { oppgavestiller[teller] = innlest; getline(fil, innlest); tittel[teller] = innlest; getline(fil, innlest); antTeknikkere[teller] = atoi(innlest.c_str()); teller++; getline(fil, innlest); } antallRegistrerteOppdrag = teller; } //Metode som skriver oppdrag til fil void skrivTilFil(string *oppgavestiller, string *tittel, int *antTeknikkere, int antallRegistrerteOppdrag) { ofstream fil; //fil.open(filnavn.c_str(), ios::app); //Bruker ikke append, pga at det blir dobbelt opp registrert fil.open(filnavn.c_str()); for(int i = 0; i < antallRegistrerteOppdrag; i++) { fil << oppgavestiller[i] << endl; fil << tittel[i] << endl; fil << antTeknikkere[i] << endl; } fil.close(); } //Metode som skriver ut alle oppgavene til skjermen void SkrivUtAlleOppgavene(string *oppgavestiller, //Inn string *tittel, //Inn int *antTeknikkere, //Inn int antallRegistrerteOppdrag) //Inn { for (int i=0; i < antallRegistrerteOppdrag; i++){ cout << "OPPGAVE " << i << endl; cout << oppgavestiller[i] << endl; cout << tittel[i] << endl; cout << antTeknikkere[i] << endl << endl; } } //Metode som skriver ut antall registrerte oppgaver void finnAntallRegistrerteOppgaver(int antallRegistrerteOppdrag) { cout << "Antall registrerte oppdrag: " << antallRegistrerteOppdrag << endl; } //Metode som endrer tittelen på et oppdrag void endreTittel(string *oppgavestiller, //Inn string *tittel, //Inn int *antTeknikkere, //Inn int antallRegistrerteOppdrag) //Inn { SkrivUtAlleOppgavene(oppgavestiller, tittel, antTeknikkere, antallRegistrerteOppdrag); int nummer; string nyTittel; cout << "Velg nummeret på den oppgaven du vil endre tittel på: "; cin >> nummer; cin.ignore(); cout << "Ny tittel: "; getline(cin,nyTittel); tittel[nummer] = nyTittel; } //Skriver ut oppgaver registrert på et bestemt firma void skrivUtEtFirmasOppdrag(string *oppgavestiller, //Inn string *tittel, //Inn int *antTeknikkere, //Inn int antallRegistrerteOppdrag) //Inn { string firmanavn; cout << "Skriv inn firmanavn: "; getline(cin, firmanavn); //cin >> firmanavn; for(int i = 0; i < antallRegistrerteOppdrag; i++) { if(oppgavestiller[i] == firmanavn) { cout << oppgavestiller[i] << endl; cout << tittel[i] << endl; cout << antTeknikkere[i] << endl; } //else cout << "Ingen firma med det navnet." << endl; } } Lenke til kommentar
the_c Skrevet 21. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 21. desember 2005 Edit:Eller du kan sette inn en cin.clear() før du begynner å lese fra cin. Litt usikker på hva mer clear() gjør, men det burde i hvertfall funke her. 5318296[/snapback] Har ikke forsøkt det, men har funnet en annen måte å gjøre det på om man ønsker å bruke char i menyen. --> Bruk cin.ignore() etter å lest inn menyvalget char valg; cin >> valg; cin.ignore(); char tegnNrEn = toupper(valg); if(tegnNrEn == 'R') { ...... Lenke til kommentar
JBlack Skrevet 21. desember 2005 Del Skrevet 21. desember 2005 Problemet med ignore(), peek(), get, getline() osv er at de henger og venter dersom det ikke er flere tegn igjen på cin. Så man kan ikke bruke dem i en løkke og lese til cin er tom. Dermed må man vite hvor mange ekstra tegn/linjer som ligger og venter i cin. Om du bruker din metode, så kan du riskiere at bruker trykker "rr"+ enter. Da vil ignore() plukke opp r nummer to, og enter vil bli liggende og gi problemer på neste input. Lenke til kommentar
Zolo Skrevet 21. desember 2005 Del Skrevet 21. desember 2005 Litt oftopic men hvilket fag er det snakk om? Lenke til kommentar
the_c Skrevet 21. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 21. desember 2005 Skal ha det i bakhodet.. Anyway,- driver på med en metode som skal slette en oppgave fra registeret. //Metode som sletter en oppgave void slettOppgave(string *oppgavestiller, // Inn/Ut string *tittel, // Inn/Ut int *antTeknikkere, // Inn/Ut int maxAntOppdrag, // Inn int &antallRegistrerteOppdrag) // Inn/Ut { cout << "Registrerte Oppgaver: " << endl; SkrivUtAlleOppgavene(oppgavestiller, tittel, antTeknikkere, antallRegistrerteOppdrag); int oppgaveNummer; cout << "Skriv inn nummeret paa oppgaven du vil slette: "; cin >> oppgaveNummer; cin.ignore(); if(oppgaveNummer <= antallRegistrerteOppdrag) { oppgavestiller[oppgaveNummer] = ""; tittel[oppgaveNummer] = ""; antTeknikkere[oppgaveNummer] = 0; antallRegistrerteOppdrag--; } else cout << "Feil nummer!" << endl; } Den fungerer faktsisk hvis man sletter den siste oppgaven i tabellene, men hvis man prøver å slette noen andre, så blir det bare tul... Dette var ikke endel av oppgaven, men tenkte det kunne være kjekt å lære seg. En tom tekststreng kan settes slik: "" - ikke sant? Men hva med en "tom" int ? Det blir nok ikke riktig slik som jeg har gjort det, antTeknikkere[oppgaveNummer] = 0 0 er jo en verdi. Hva er betegnelsen for "ingen verdi" ? Takknemlig for all hjelp. Lenke til kommentar
the_c Skrevet 21. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 21. desember 2005 Litt oftopicmen hvilket fag er det snakk om? 5318548[/snapback] Fjernundervisniongsfag,- C++. (for nybegynnere.... ) Lenke til kommentar
