Chasseur Skrevet 21. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 21. desember 2005 Det er sikkert lurt, men hvordan gjør jeg det. Når jeg kommer til hvor jeg kan skrive noe, så funker ingen av kommandoene, jeg har prøvd. sudo gedit /etc/X11/xorg.conf funker ikke =( Lenke til kommentar
RattleBattle Skrevet 21. desember 2005 Del Skrevet 21. desember 2005 (endret) wget http://vofsen.sytes.net/img/xorg.conf sudo mv xorg.conf /etx/X11/xorg.conf Med siste kommando, "mv", flyttes xorg.conf og overskriver den gamle. Endret 21. desember 2005 av RattleBattle Lenke til kommentar
CAT0 Skrevet 21. desember 2005 Del Skrevet 21. desember 2005 Da kan det være veldig lurt å sitte xorg.conf oppigjen slik som den var før. Visst du ikke tok en backup av xorg.conf før du begynte å redigere i den har jeg faktisk lagt din gamle xorg.xonf ut her! Du kan laste den ned feks. slik: wget http://vofsen.sytes.net/img/xorg.conf så ligger du den i /etc/X11/ såklart.. 5317828[/snapback] Husk å fiks de øverste linjene som har delt seg ... Lenke til kommentar
Frekkas Skrevet 21. desember 2005 Del Skrevet 21. desember 2005 Du finner faktisk svar på det aller meste på http://ubuntuguide.org/ Lenke til kommentar
Chasseur Skrevet 21. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 21. desember 2005 wget http://vofsen.sytes.net/img/xorg.confsudo mv xorg.conf /etx/X11/xorg.conf Med siste kommando, "mv", flyttes xorg.conf og overskriver den gamle. 5317951[/snapback] Og, vi har gleden, av å kunne bringe på abnen, det fungerte ikke =( Fikk lastet ned filen, alt okay. så prøver vi kommandoen, den spør om passord, jeg ksriver det inn, og så skjer det ikke noe mer (i hvertfall ikke synlig), ny kommandolinje kommer. Og, prøvde med en annen xorg.conf, hvo jeg prøvde det hanscats sa,og fikset de øverste linjene etter beste evne-> www.freewebs.com/zyfex/xorg.conf Lenke til kommentar
cp-nilsen Skrevet 22. desember 2005 Del Skrevet 22. desember 2005 Det skal ikke skje noe etter du skriver inn mv-kommandoen. Kommer det ingen feilmeldinger, fungerte det nok Prøv "sudo startx" og se om det virker. Lenke til kommentar
Chasseur Skrevet 22. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 22. desember 2005 Da det heller ikke fungerte, og heller ikke recovery, tok jeg enkelt og greit og reinstallerte hele unbuntu. Fant ut hvor ejg hadde gjort feil forrige gang ang. oppløsning,og gjorde samme feil igjen. Man skal velge oppløsning, og jeg velger den jeg vil ha, trykker enter, men man skulle vist trykke på noe annet enn enter... Lenke til kommentar
Chasseur Skrevet 23. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 23. desember 2005 Morsomt-> Okey, prøver en ny metode for å skifte oppløsning, funnet på ubuntuforums. dpkg-reconfigure xserver-xorg får da melding om at det kun kan kjøres som root, og så vidt jeg har forstått, kan mane skrive su, og så blir man regnet som root, og skal da skrive inn passordet, men får authentication falure. Why? Lenke til kommentar
RattleBattle Skrevet 23. desember 2005 Del Skrevet 23. desember 2005 I Ubuntu skriver du sudo -s evt: sudo kommando Lenke til kommentar
Chasseur Skrevet 23. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 23. desember 2005 (endret) Sudo kommand fikset biffen =) Men, jeg har kommet til punktet hvor man kan vlege oppløsninger, men hvordna i huleste velger man dem faktisk. Enter sender deg bare videre =( hihi, etter å ha trykket på stort sett alle knappene, fant jeg ut at det vare space =) Problem solved! Endret 23. desember 2005 av Eirikeb Lenke til kommentar
ScatexX Skrevet 27. desember 2005 Del Skrevet 27. desember 2005 Er helt ny med dette jeg så jeg lurer på hvor alle disse komandoene skal skrives inn? Lenke til kommentar
CAT0 Skrevet 28. desember 2005 Del Skrevet 28. desember 2005 I console eller i et terminalvindu, Lenke til kommentar
BigJackW Skrevet 28. desember 2005 Del Skrevet 28. desember 2005 Hvor finner jeg Terminal eller console? Lenke til kommentar
Thlom Skrevet 28. desember 2005 Del Skrevet 28. desember 2005 (endret) Hvis du kjører Ubuntu: Programmer->Tilbehør->Terminal Endret 28. desember 2005 av olsen Lenke til kommentar
BigJackW Skrevet 28. desember 2005 Del Skrevet 28. desember 2005 Ok, takk for det Lenke til kommentar
deeweef Skrevet 24. januar 2006 Del Skrevet 24. januar 2006 Sjelden jeg finner en norsk tråd på Google , men etter litt skumlesing ser jeg at den måten jeg fikset dette på ikke var nevnt og sannsynligvis den enkleste. Min installasjon klarte ikke å detektere HorizSync og VertRefresh, så jeg sjekket produktsida for monitoren min og fant de med denen syntaksen: Frequency Fh:30~62kHz, Fv:50~75 Hz (under Input Signal overskriften på Specs sida) (dette kan nok variere mellom produsenter, min er ViewSonic) Jeg fyllte dermed inn dette i /etc/X11/xorg.conf: Section "Monitor" Identifier "VG150" Option "DPMS" HorizSync 30-62 VertRefresh 50-75 EndSection Identifier og Option var detektert fra før av, men det er ikke alltid den klarer det heller har jeg sett. Så bootet jeg maskinen. og fikk min riktige oppløsing. Lenke til kommentar
