Ubuntu, spørsmål om installering av programmer m.m
Hei, sitter her nå og prøver ut Ubuntu, og det begynte meget bra =) Men, så beygnte det å komme ett par problemer, desverre.
1) Øppløsning: Jeg får ikke settet oppløsning til høyere enn 1024*768, Noe jeg "må" ha, da jeg har LCD,som kjører best på 1240*1024. Hvorfor vil ikke det fungere?
2) Installering av div. programvare:
a) Opera: Jeg går på opera, får spørsmål om "distrubution vendor", velger Ubuntu, velger 5.10, laster ned, trykker "open" i firefox, og får:
Could not open "opera_9.51-20051114.6-shared-qt_en_etch_i386.deb"
Archive type not supported.
Da prøver jeg på "Windows måten", altså å dobbelklikka på filen i "utforsker", da skjer det samme.
okay, vi prøver application->add application->
Unable to get exclusive lock
This usually means that another package management application (like apt-get or aptitude) already running. Please close that application first
Så, opera vil ikka lastes ned. Neiveil.
b) Ati driver: Vi tar og åpner den via firefox ->
Could not open the file "/home/eirik/Desktop/ati-…installer-8.20.8-i386.run"
This usually means that another package management application (like apt-get or aptitude) already running. Please close that application first.
c) Enemy Territory: Jeg trykker på "last ned" lenken, og får da ett nytt vindu i firefox, som, i mine øyne ligner svært på C/C++. Hva gjør jeg med den filen/dokumentet?
Alt for denne gang, mer kommer nok =p
Kan kanskje være greit å begynne med ATI driveren. Den kan du altså laste ned via pakkesystemet. Se eksempelvis her hvordan.
Opera filen din kan du installere ved å åpne en terminal, gå til plassen der du har lastet ned pakken og skrive:
sudo dpkg -i opera_9.51-20051114.6-shared-qt_en_etch_i386.deb
Når det gjelder Enemy Territory er vel det såvidt jeg vet en *.run fil? Da må du såfall gjøre den kjørbar.Når du skal laste ned filen velger du altså Save as. Etter du har lastet ned ned:
sudo chmod +x [filnavn.run]
så for å installere:
sudo ./[filnavn.run]
Woho, kom da litt nærmere (tror jeg :hmm: ), men ny feilmelding:
eirik@ubuntu:~$ sudo dpkg -i /home/eirik/Desktop/opera_8.51-20051114.6-shared-qt_en_etch_i386.deb
(Reading database ... 59578 files and directories currently installed.)
Preparing to replace opera 8.51-20051114.6 (using .../opera_8.51-20051114.6-shared-qt_en_etch_i386.deb) ...
Unpacking replacement opera ...
dpkg: dependency problems prevent configuration of opera:
opera depends on xlib6g (>= 3.3.6) | xlibs; however:
  Package xlib6g is not installed.
  Package xlibs is not installed.
opera depends on libqt3-mt (>= 3.3.4) | libqt3c102-mt (>= 3.3.4); however:
  Package libqt3-mt is not installed.
  Package libqt3c102-mt is not installed.
dpkg: error processing opera (--install):
dependency problems - leaving unconfigured
Errors were encountered while processing:
opera
Sa det deg noe mer?
Du kan prøve å redigere /etc/X11/xorg.conf
Bla litt ned i fine og bytt ut:
Section "Monitor"
Identifier "Generic Monitor"
Option "DPMS"
HorizSync (noen verdier ca 24 -60)
VertRefresh (noen verdier ca.23-60)
til
Section "Monitor"
Option "DPMS"
#HorizSync 28-80
#VertRefresh 43-60
Så starter du X på nytt ( Ctrl + alt + backspace )
# /etc/X11/xorg.conf (xorg X Window System server configuration file)
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
# Edit this file with caution, and see the /etc/X11/xorg.conf manual page.
# (Type "man /etc/X11/xorg.conf" at the shell prompt.)
# This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
# package.
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following command:
#   sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "Files"
FontPath	"/usr/share/X11/fonts/misc"
FontPath	"/usr/share/X11/fonts/cyrillic"
FontPath	"/usr/share/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
FontPath	"/usr/share/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
FontPath	"/usr/share/X11/fonts/Type1"
FontPath	"/usr/share/X11/fonts/CID"
FontPath	"/usr/share/X11/fonts/100dpi"
FontPath	"/usr/share/X11/fonts/75dpi"
       # paths to defoma fonts
FontPath	"/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
FontPath	"/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/CID"
EndSection
Section "Module"
Load	"GLcore"
Load	"i2c"
Load	"bitmap"
Load	"ddc"
Load	"dri"
Load	"extmod"
Load	"freetype"
Load	"glx"
Load	"int10"
Load	"type1"
Load	"vbe"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier	"Generic Keyboard"
Driver  "kbd"
Option  "CoreKeyboard"
Option  "XkbRules"	"xorg"
Option  "XkbModel"	"pc105"
Option  "XkbLayout"	"no"
EndSection
Identifier	"Configured Mouse"
Driver  "mouse"
Option  "CorePointer"
Option  "Device"  "/dev/input/mice"
Option  "Protocol"  "ImPS/2"
Option  "Emulate3Buttons"	"true"
Option  "ZAxisMapping"  "4 5"
EndSection
Section "Device"
Identifier	"ATI Technologies, Inc. Radeon X800 Pro (R420 JI)"
Driver  "ati"
BusID  "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Monitor"
Option  "DPMS"
HorizSync	28-80
VertRefresh	43-60
EndSection
Section "Screen"
Identifier	"Default Screen"
Device  "ATI Technologies, Inc. Radeon X800 Pro (R420 JI)"
Monitor  "Generic Monitor"
DefaultDepth	24
SubSection "Display"
 Depth  1
 Modes  "1240x1024" "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection
 Depth  4
EndSubSection
 Depth  8
EndSubSection
 Depth  15
EndSubSection
 Depth  16
EndSubSection
 Depth  24
EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier	"Default Layout"
Screen  "Default Screen"
InputDevice	"Generic Keyboard"
InputDevice	"Configured Mouse"
EndSection
Section "DRI"
Mode	0666
EndSection
Krone på at jeg gjorde noe gærnt!:
I det starter ubuntu, får jeg opp følgende tekst (hvit tekst, på svart):
Ubuntu login:
I det jeg starter og skrive,kommer ett nytt "fint" vindu opp. (dette er blått):
Failed to start X server. It is likely it is not setup correctly, would you like to view the X server output to diagnose the problem?
(Y/N)
Trykker, får se:
*snip*
Parse error on line 187.
"Identifier" is not a valid keyword
kjipern, vi blir sendt tilbake til "konsollen", (hvitt på svart), hvor jeg skal skrive inn brukernavn->, gjør det, skriver inn passord->
*snip*
eirik@ubuntu:-$
Der skal jeg da skrive inn noe, hva?
