reparere skadet bootsector?
rstange
hei!
Har en 80GB hdd (IDE) som jeg har en sterk misstanke om at boot sektoren er ødelagt på, den vil ikke starte opp. Når jeg setter inn XP installasjonsplaten stopper den på "tester maskinvarekonfigurasjonen", jeg satte inn en HDD på 40GB (en som virker), satte den som Master og 80GBen som Slave, da kom begge fram når jeg skulle velge hvilken partisjon jeg skulle installere på. 80GBen var delt inn i 4partisjoner (63GB, 13GB, 450MB og 23MB) jeg fjernet alle partisjonene og installerte på 80GBen, alt gikk bra, den formaterte å kopierte filer, så skulle den starte på nytt å da stoppet det igjenn da den skulle boote.
Jeg installerte XP på 40GBen, så nå funker maskinen og jeg får fram 80GBen i Min Datamaskin, å der ligger det en Windows mappe!;) men hvordan kan jeg få min 80GB til å boote?
40GBen hyler som ett helvete... 80GBen er mer stille av seg, dessuten er det jo mere lagringsplass på den. Merket på begge er Maxtor om noen lurte!
Pliiiis hjelp :innocent:
Kanskje du har installert Windows på 80GB'en mens 40GB'en var tilkoblet. Da er det 40GB'en som booter, og når du fjerner kan vil ikke 80GB'en boote.
Prøv å installere på 80GB'en mens 40GB'en ikke er tilkoblet. Du må først fjerne alle partisjoner slik at det kan lages en ny primærpartisjon.
5314974[/snapback]
viss jeg fjerner 40GBen så vil den ikke starte instalasjonen, som sagt den stopper. Å om jeg tar ut XP platen og prøver å boote fra 80GBen så står det bare en linje å blinker, mens på 40GBen får jeg opp melding om at den ikke kan boote fra disken, å beskjed om å restarte eller sette inn en bootbar diskett eller CD... det som er rart er at 80GBen virker, den bare virker ikke under oppstart... har den i ett eksternt kabinett nå, å da funker den uten problem, og den dukker opp i windows...?
viss jeg fjerner 40GBen så vil den ikke starte instalasjonen ...
5315853[/snapback]
Da har du muligens feil innstilling for bootrekkefølge i BIOS. BIOS vil som regel selv forandre rekkefølgen når du legger til / fjerner disker.
5317692[/snapback]
men hvorfor vil den ikke boote når jeg tar ut 40GBen? har vært i BIOS... Å gjort slik at den skal boote fra 80GBen og ikke 40GBen... Uansett hva jeg gjør, så vil den ikke boote fra 80GBen, det eneste som skjer når jeg har den i alene å prøver å boote, eller starte opp windows installasjon er at systemet låser seg... men når 40GBen står i starter systemet som normalt, den booter både fra CD-rom og HDD (ikke 80GBen). Så det har ikke no med bootrekkefølgen i BIOS å gjøre...
