Fraunhofer utvikler transparent OLED
- GPS integrert på frontruta på bilen hadde vært kjekt :). Piler som viser på frontruta i sysnfeltet hvor du skal kjøre kombinert med stemme. Og mulighet til å navigere med knapper på rattet.
- Styring av mobiltelefon på frontruta, knapper på rattet.
- Integrering i speil ved bruk av kameraer. Eller at man kan få opp en liten rute i frontruta med "speil informasjon" som ryggekamera og dødvinkler osv.
- Trafikkmeldinger i tekstformat rullende over frontruta i kjøre synsfelt.
- Muligheten til å endre egenskapene på ruta. Dimme ved sterkt sollys etc og klarne ved dårlig sikt, og legge på kontrastfilter ved regn osv.
- visse bilinstrumenter integrert i frontruta og muligheten for å slå av og på.
- drive-in movie funksjon på frontruta.
Alle disse tingene kan kombineres og lage en fantastisk kjørekomputer.
Eks:
Du setter deg inn i bilen og velger en av dine forhåndsprogrammerte kjøreruter. Systemet kommer opp med informasjon på frontruta. Samtidig får du informasjon om de siste trafikkhendelser for denne kjøreruta og estimert tid pga disse hendelsene samt forslag til endring som kan spare tid og kø(bensin).
Samtidig stiller ruta seg inn for dagens lysforhold og du slippe r blending fra div. vinkler. GPS'en vet alltid hvor solen står i forhold til kjøreretningen på bilen.
Du skal ut av parkeringsplasser og du det popper opp ett 4 rutet informasjonsbilde med ryggekamera hjørner osv. kombinert med lydvarsling.
Du øsnker å lese dagens headlines mens du kjører og de skroller foran synsfeltet ditt in en dus gjennomsiktig farge som er stilt i fokuset øyet har ute på veien slik at du ikke må skifte fokus og ta konsentrasjonen vekk fra veien.
Når du parkerer bilen duses rutene helt sort slik at tyver ikke kan se hva som er
i bilen.
Og ønsker du en drive-in opplevelse kan du parkere bilen, sette inn favorittfilmen og sette deg i baksetet og se den på hele frontruta med 8 høyttalers surround.
For å ivaretat trafikksikkerheten med see-trough informasjon på frontruta kan man benytte fokus teorier som allerede er benyttet for jetpiloter osv.
Endret av Theo343
