Espein Skrevet 19. desember 2005 Del Skrevet 19. desember 2005 (endret) Har en Intel Pentium 4 520, 2.8 GHz prosessor som jeg skulle gjerne ha overklokka litt vist muligheten finnest. Har ikke så særlig greie på hva man kan bruke så jeg spør dere om dere vet hvordan jeg kan få overklokka den. Evt. hvor høyt kan man overklokke den? Noen som har overklokka en lik prosessor, hvordan gikk det? Takker for all hjelp! Vennlig hilsen meg. Endret 19. desember 2005 av Ludacris Lenke til kommentar
2 Fast 4 Biltema Skrevet 21. desember 2005 Del Skrevet 21. desember 2005 De CPUene pleier å klokke ganske bra. Men du må gi litt mer informasjon om systemet ditt (Hovedkort, minne og kjøling) Du kan også se om du finner hovedkortet ditt her . dette er et program du kan bruke nårdu skal overklokke... Lenke til kommentar
Espein Skrevet 21. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 21. desember 2005 HK: Asus P4P 800 SE Minne: 512 mb DDR SDRAM (skal kjøpe 512 til mb etter jul) Kjølinga er ei vifte CPU temp. ligger rundt 38-43 C... Lenke til kommentar
2 Fast 4 Biltema Skrevet 22. desember 2005 Del Skrevet 22. desember 2005 HK: Asus P4P 800 SEMinne: 512 mb DDR SDRAM (skal kjøpe 512 til mb etter jul) Kjølinga er ei vifte CPU temp. ligger rundt 38-43 C... 5321279[/snapback] Du kan bruke dette programmet (Bare gå nedover så finner du hovedkortet ditt), men du MÅ huske å låse AGP/PCI frekvensen til 66/33. Etter du har gjort det øker du FSB frekvensen 10 og 10Mhz (210, 220, 230 osv)helt til PCen blir ustabil. Da må du øke volten med 0,1 på CPU, Minne og Chipsett. Hsuk å følge med på temperaturen Lykke til Lenke til kommentar
Espein Skrevet 22. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 22. desember 2005 (endret) Hvor kan man låse AGP/PCI frekvensen til 66/33 da?? "Etter du har gjort det øker du FSB frekvensen 10 og 10Mhz (210, 220, 230 osv)helt til PCen blir ustabil. Da må du øke volten med 0,1 på CPU, Minne og Chipsett." Hvordan øker man volten da? Skjønner resten da skal jeg tro Endret 22. desember 2005 av Ludacris Lenke til kommentar
2 Fast 4 Biltema Skrevet 22. desember 2005 Del Skrevet 22. desember 2005 Hvor kan man låse AGP/PCI frekvensen til 66/33 da?? "Etter du har gjort det øker du FSB frekvensen 10 og 10Mhz (210, 220, 230 osv)helt til PCen blir ustabil. Da må du øke volten med 0,1 på CPU, Minne og Chipsett." Øker man da volten med den AGP tingen? 5322797[/snapback] Tror det går an å justere volten med ClockGen (den jeg Linket til). Når de gjelder AGP/PCI trenger du bare å velge hastighet i ClockGen, så kan du prøve å overklokke. Hvis AGP eller PCI frekvensen øker når du klokker, må du inn i Bios å se om det går an å låse de der. PS. Du må ikke øke AGP Volt, Det ødelegge skjermkortet. Lykke til. Lenke til kommentar
Espein Skrevet 22. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 22. desember 2005 Okey. Retteresagt CPU, Memory, AGP og PCI øker når jeg vrir litt på FSB. Lenke til kommentar
2 Fast 4 Biltema Skrevet 22. desember 2005 Del Skrevet 22. desember 2005 Okey. Retteresagt CPU, Memory, AGP og PCI øker når jeg vrir litt på FSB. 5323067[/snapback] Jepp Lenke til kommentar
Espein Skrevet 22. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 22. desember 2005 Okey. Retteresagt CPU, Memory, AGP og PCI øker når jeg vrir litt på FSB. 5323067[/snapback] Jepp 5323223[/snapback] Og da må jeg prøve å få låst AGP og PCI i BIOS?? Lenke til kommentar
2 Fast 4 Biltema Skrevet 22. desember 2005 Del Skrevet 22. desember 2005 Okey. Retteresagt CPU, Memory, AGP og PCI øker når jeg vrir litt på FSB. 5323067[/snapback] Jepp 5323223[/snapback] Og da må jeg prøve å få låst AGP og PCI i BIOS?? 5323282[/snapback] Ja. Eller du kan prøve å overklokke, og se om AGP eller PCI frekvensene endrer seg. Lenke til kommentar
Ostepølsa Skrevet 22. desember 2005 Del Skrevet 22. desember 2005 HK: Asus P4P 800 SEMinne: 512 mb DDR SDRAM (skal kjøpe 512 til mb etter jul) Kjølinga er ei vifte CPU temp. ligger rundt 38-43 C... 5321279[/snapback] Er ikke P4P800SE et S478 Hovedkort? Intel begynte ikke med modellnumre på P4 før LGA775 CPU'ene. Post et screen fra CPU-Z. (www.cpuid.com) Lenke til kommentar
Espein Skrevet 22. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 22. desember 2005 HK: Asus P4P 800 SEMinne: 512 mb DDR SDRAM (skal kjøpe 512 til mb etter jul) Kjølinga er ei vifte CPU temp. ligger rundt 38-43 C... 5321279[/snapback] Er ikke P4P800SE et S478 Hovedkort? Intel begynte ikke med modellnumre på P4 før LGA775 CPU'ene. Post et screen fra CPU-Z. (www.cpuid.com) 5324158[/snapback] Det er et socket 478 HK ja.. Lenke til kommentar
