mocozuelo Skrevet 19. desember 2005 Del Skrevet 19. desember 2005 (endret) Hvordan kan jeg finne ut hvilken SQL server versjon jeg har for oppdatering, eller kan jeg avinstallere SQL server helt.? Jeg får ikke lastet ned sikkerhetsbullitin MS02-039 heller.Får beskjed om at jeg har feil språk på Xp selv om jeg har valgt å laste ned til norsk Xp utgave. Hva kan jeg forta meg nå. Takker pent for tips som kan hjelpe meg med denne hijackeren. Etter å ha scannet med Housecall så fikk jeg slettet en del virus, men dette fikk den ikke WORM_SQLp (så står det et port nr).A Housecall oppga dette også: Detected vulnerabilities: (MS02-039SQL_server_resolution_eploit UDP port (så står port nr oppgitt) MZ Endret 19. desember 2005 av mocozuelo Lenke til kommentar
lohelle Skrevet 21. desember 2005 Del Skrevet 21. desember 2005 Hvordan kan jeg finne ut hvilken SQL server versjon jeg har for oppdatering, eller kan jeg avinstallere SQL server helt.?Jeg får ikke lastet ned sikkerhetsbullitin MS02-039 heller.Får beskjed om at jeg har feil språk på Xp selv om jeg har valgt å laste ned til norsk Xp utgave. Hva kan jeg forta meg nå. Takker pent for tips som kan hjelpe meg med denne hijackeren. Etter å ha scannet med Housecall så fikk jeg slettet en del virus, men dette fikk den ikke WORM_SQLp (så står det et port nr).A Housecall oppga dette også: Detected vulnerabilities: (MS02-039SQL_server_resolution_eploit UDP port (så står port nr oppgitt) MZ 5312267[/snapback] høyreklikk på filen sqlservr.exe og klikk på version bruk tabellen under... RTM 2000.80.194.0 SQL Server 2000 SP1 2000.80.384.0 SQL Server 2000 SP2 2000.80.534.0 SQL Server 2000 SP3 2000.80.760.0 SQL Server 2000 SP3a 2000.80.760.0 SQL Server 2000 SP4 2000.8.00.2039 Lenke til kommentar
abducted Skrevet 3. januar 2006 Del Skrevet 3. januar 2006 Housecall oppga dette også:Detected vulnerabilities: (MS02-039SQL_server_resolution_eploit UDP port (så står port nr oppgitt) 5312267[/snapback] dette er et tegn på at du har en worm liggende på udp porten din og den sender data ut. dermed infiserer du andre. Dette er ikke bra Lenke til kommentar
lohelle Skrevet 5. januar 2006 Del Skrevet 5. januar 2006 (endret) Housecall oppga dette også:Detected vulnerabilities: (MS02-039SQL_server_resolution_eploit UDP port (så står port nr oppgitt) 5312267[/snapback] dette er et tegn på at du har en worm liggende på udp porten din og den sender data ut. dermed infiserer du andre. Dette er ikke bra 5375894[/snapback] det betyr vel ikke at han HAR en "worm", men SQL server er sårbar for å få den pga sikkerhetshull som ikke er fikset/patchet.. Endret 5. januar 2006 av lohelle Lenke til kommentar
