noen anbefalinger av viftestyring?
Hei!
jeg skal gå til innkjøp av viftestyring, og da lurte jeg på om noen har noen anbefalinger og komme med?
dette er kabinette: X-Gear Xyclops
max pris er 400-450kr med frakt
og til slutt et lite n00b question:
kan man bruke alle slags viftestyringer til alle kabinett?
eller kommer det ann på viftene som er i kabinette
ps: vil helst ha med lcd display på viftstyringa :p ser så kult ut :cool:
Endret av alex91
bruker aerogate III selv (med LCD-display)...finnes i prisguiden...
jau, alle vifter kan brukes, men du må muligens ha overgang...aerogate III krever "vanlig" 3-pins koblinger...men, bruker selv en overgang til 4 (2)-pins molex kontakt...
5312134[/snapback]
jeg så på det i sta ;) så kult ut det :cool:
men kan det styre alle viftene mine? jeg har de tre på kabinette + skjermkort + cpu.
denne viftestyringa settes inn sammen med der dvd-brenner'n står 5.4" elns?
og vil dette gjøre at data'n ikke bråker så mye? den bråker no inn i helvete's mye :realmad::p
takk for svar så langt :)
EDIT: hva vil lcd displaye vise for'no?
EDIT 2: er 3 pins standard? eller må jeg kjøpe noe ekstr kabler for dette?
Vet dette n00be spm, men vis man ikke spør, lærere man heller ikke ;)
Endret av alex91
Det er fire kanaler på viftestyringen. Jeg bruker de til å styre fem vifter. Dvs. at to av de er seriekoblet. (justerer jeg den ene justeres også den andre).
skjermkortet mitt har en liten to-pins-kabel som jeg ikke har koblet til. (det er stille nok uansett). Jeg har ikke sett overgang fra en slik kabel, men det finnes sikkert.
skal stå i samme spor som en cd-rom ja!
om det er viftene dine som bråker, så vil det nok hjelpe å justere viftene ned ja! (hjalp veldig bra hos meg)...men, du må f.eks. ikke skru cpu-viften ned for mye om det fører til for høy temp!
lcd-displayet viser viftehastighet (på de viftene som oppgir dette) og temperatur (det følger med fire temperatursensorer)...
3 pins er standard ja!
ok! dette her har hjelpet meg mye! :yes: takk!
jeg går nok for denne viftestyringen ja
men kan du forklare åssen du seriekobla to vifter?
er det da lurt og kanskje seriekoble de to bakerste viftene for.eks?
takk for all hjelp :)
EDIT: forresten er det no forskjell på Aerogate || og aerogate |||? jeg syns || ser bedre ut, og større lcd
Endret av alex91
Utseendet er største forskjellen...i tillegg kan 3'eren slå viftene helt av, mens 2'eren bare kan skru de ned et stykke...
hovedgrunnen til at jeg valgte 3'eren var fordi jeg var redd 2'eren ville hindre meg å lukke døren på kabinettet mitt...
seriekoble gjorde jeg ved koble den ene vifteledningen inn på den andre...(med molex-kontaker)...det er vel ikke like enkelt på vanlige 3-pins-kontakter så sant du ikke har en y-kabel ellerno sånt! :)
