Minnefeil ved bruk av memtest
WeeR
Hei!
Trenger litt hjelp her, har en linux server som ikke fungerer som den skal.
Har nå kjørt Memtest på den, og den viser ca 120k feil pr brikke.. :)
Har testet med 5 forskjellige brikker nå, testen viser feil på alle sammen,
testet derfor også brikkene i en annen maskin, her virker alle sammen.. :)
Jeg konkluderer derfor med at det enten er hovedkort eller prosessor som har tatt kvelden, noen som har noen erfaring her? (om hva jeg burde bytte for å få dette opp igjen?) :)
Gjest Slettet+6132
Litt vanskelig utifra profilen din å gjette hvilket system dette gjelder (hva slags hw).
Utfifra dine to "problem-kanditater" vil jeg tippe at det er HK som er problemet.. og ikke CPU.
Dersom brikkene funker fint i andre system, kan det også være at alle brikkene ikke er kompatibelt med det ene systemet du får feil med Memtest.(er det samme type/fabrikat av brikker?)
Dvs. det kan like gjerne være chipset/Bios som er problemet.
Hei!
Takker så mye for svar :)
Så nå at jeg hadde 4 maskiner på "Min maskinvare", dette har blitt til 6 stk, og ingen av maskinene stemmer lenger.. ;)
Det er en Duron 1300, Socket A, ett eller annet VIA chipsett.
Saken er den at denne serveren har gått fint i 2 år uten problemer, og har nå i det siste begynt å oppføre seg rart. Jeg har derfor testet minnebrikken som maskinen har fungert med de siste årene i andre maskiner, samt andre brikker i serveren. Alle brikkene testet på denne maskinen feiler så og si overalt (vi snakker hver eneste 0.1MB)
Rammen det gjelder er forresten SD ram, PC133 og PC100.
Alle brikkene jeg har testet er av forskjellig fabrikat og forskjellig størrelse.. (64,128,256).
*oppdatere min maskinvare imorgen" ;)
