Abit KT-7a ver 1.3 støtter ikke papst vifter!
aurstad
Etter at jeg monterte maskinen min inn i et nytt kabinett og monterte 4 papst kabinett vifter fikk jeg store problemer med å gå inn i bios'en. Trykte "del" i oppstarten men fikk bare se en enkel blå linje og maskinen låste seg.
Sendte mail til Abit support og dette er svaret jeg fikk!
"The papst fans bring a bad signal trough the tachocable into the bios and that is why you get this blue line, use other coolers and your problem is solved. Neolec and some coolermaster coolers bring also the same problem."
Jeg trodde papst var kvalitets vifter! Eller er
det Abit som har dritti-på-draget her??
går det greit og koble viftene som følger med silent twin (papst) til strømforsyningen istedet for på hovedkortet? Jeg mener, vil det ikke bli problem med booting etc? Må ikke hovedkortet ha beskjed om at viftene spinner ved en hvis RPM før det booter?
mvh
kka
Jeg har også samme problemet. Jeg har et Abit KT7A v1.0 hovedkort og MIST Silent Twin. Når jeg skal inn i BIOS, må jeg koble fra FAN2. Litt tungvint å åpne toweret og koble fra FAN2, hver gang man skal inn i BIOS :sad:
Uansett, om 2 dager får jeg et Asus A7V8X KT400 hovedkort, så jeg håper ikke det har samme problemet som Abit kortet
Har dette noe å gjøre med måling av RPM for viftene. Har KT7A-raid rev. 1.1 og bruker papst-vifte på min SK6-blokk. Fungerer fint. Vifta har bare 2 ledninger til strøm, og altså ikke den tredje som trengs for å få RPM i bios.
Har prøvd 2 vifter (begge papst) med bare 2 ledninger, og begge funker uten problemer.
Hvis dette er problemet, kan en jo bare kutte ledningen i midten (hvit), så funker det. Noen som har prøvd??
