Gusarov Skrevet 19. desember 2005 Del Skrevet 19. desember 2005 Jeg så en eller annen tråd som det sto at det var en fyr som har CoD 2 og etter å kommet langt i spillet, plutselig er saven borte. Søkte litt på nettet og fant dette!: http://www.xbox360fanboy.com/2005/12/15/ca...ame-corruption/ Litt rart at det er slike feil på et så genialt spill . Men men Lenke til kommentar
joneoverland Skrevet 19. desember 2005 Del Skrevet 19. desember 2005 (endret) er denn feilen jeg også opplevde ble regelrett skjelt ut når jeg nevnte den på litt feil måte her på forumet.. men da er det heldigvis ikke noe galt jeg har gjort dette var noe jeg opplevde mens spillet loadet etter et oppdrag.. loading tok veldig lang tid og etterpå var alle savene borte Endret 19. desember 2005 av joneoverland Lenke til kommentar
Straffa Skrevet 19. desember 2005 Del Skrevet 19. desember 2005 Jeg så en eller annen tråd som det sto at det var en fyr som har CoD 2 og etter å kommet langt i spillet, plutselig er saven borte. Søkte litt på nettet og fant dette!: http://www.xbox360fanboy.com/2005/12/15/ca...ame-corruption/ Litt rart at det er slike feil på et så genialt spill . Men men 5310425[/snapback] kan vi få pengene tilbake? betale 599 kroner for et spill som ikke virker mener jeg at vi kan få muligheten å levere inn spillet og få pengene tilbake Lenke til kommentar
JonTj Skrevet 19. desember 2005 Del Skrevet 19. desember 2005 IGN contacted Activision about the issue, and the company has provided two temporary cures, though it hasn't provided a final, concrete solution. First, Activision suggests the issue revolves around player profiles. To solve the issue -- which usually happens after the African tank level in the British campaign, Ridge 88 -- the publisher's test team says to sign into the player profile prior to starting up the game. IGN has tested this solution and it works irregularly. The second solution solves the issue differently. By visiting Activision's Website, gamers can unlock a code that opens up all levels. This way, gamers can play any level at any time. The cheat code, which can only be activated from the Mission Selection screen, is: Select and HOLD both shoulder buttons and simultaneously hit D-pad left, left, right, right, Button Y, Y. The cheat code doesn't prevent the issue from happening, so it may need to be input each time the problem occurs. Finally, this cheat doesn't impact a player's achievements. Activision told IGN it is working on a way to permanently solve the issue, and will have an update soon. Lenke til kommentar
euroshopper Skrevet 19. desember 2005 Del Skrevet 19. desember 2005 joneoverland Saven min ble også borte! Lenke til kommentar
joneoverland Skrevet 19. desember 2005 Del Skrevet 19. desember 2005 joneoverlandSaven min ble også borte! 5311556[/snapback] konge avatar! Lenke til kommentar
Gusarov Skrevet 19. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 19. desember 2005 Man kan på en måte få saven tilbake. Hvis du leser tråden så står det en kode, tast inn koden og velg brettet du var på. Så saver du . Lenke til kommentar
lars91 Skrevet 20. desember 2005 Del Skrevet 20. desember 2005 Håper updatern kommer snart da! men går jo greit med koden men liker ikke å jukse! Lenke til kommentar
euroshopper Skrevet 21. desember 2005 Del Skrevet 21. desember 2005 Takk, joneoverland Men har ikke fått koden til å funke. Lenke til kommentar
Kenny000 Skrevet 21. desember 2005 Del Skrevet 21. desember 2005 Min savefil forsvant også. På PC versjonen riktignok! Heldigvis var jeg kommet gjennom hele spillet. Men det var likevel irriterende da det er endel oppdrag jeg ville prøvd igjen! Lenke til kommentar
