Koble sammen to maskiner...
OK, jeg har lest både stickier og tidligere poster, men fant ingenting som kunne løse mitt noe grunnleggende problem: hvordan kobler jeg sammen to maskiner? Jeg har en data som skal formateres, men jeg har en god del på den som jeg vil ta vare på. Derfor tenkte jeg å legge det over på den andre pcen. Jeg har null peiling på nettverk, men trodde at jeg skulle fiske en så enkel oppgave, men nei. Noen som kan hjelpe meg? Begge dataene kjører windows xp home.
OK, jeg lurer på noe av det samme. Jeg har en pc med DeMuDi installert, og lurer på om det er mulig å koble den til nett gjennom ethernetporten på en Powerbook som er på det trådløse nettet. Altså: Trådløst nett -> Powerbook -> netverkskabel -> min maskin. Funker dette? Kan jeg ødelegge noe dersom jeg prøver? DeMuDi finner nemlig ikke mitt trådløse kort, og jeg er altfor noob til å få lagt inn madwifi uten å være på nett.
Takk for hjelp hvis det kommer noen.
James Bond
Hvis dere begger har Windows XP trenger dere bare å koble kabelen i nettverkskortene deres, da vil dere få en APIPA-adresse, som er en tjeneste som gir dere en IP-adresse. Denne adressen kan dere sjekke på kommandolinjen:
Kjør-> CMD -> IPconfig
Du kan enten bruke maskinnavnet til PCen eller IP-adressen for å finne hverandre i nettverket, men dere må dele noe, hvis ikke vil dere ikke få kontakt. Dere kan og burde kjøre "Hjemmenettverksveiviseren" som du finner i "Taskbaren" til venstre når du har gått inn på "Mine Nettverksteder". Skriver ligg engelsk og norsk om hverdandre, men jeg glemmer litt av og til.
Endret av Basus
Vet at bumping ikke er særlig høyt ansett her, men jeg trenger virkelig svar på dette her. Er det noen som kan ta seg tid til å forklare meg hvordan jeg kobler to maskiner sammen med en krysset kabel?
5311134[/snapback]
umå sette opp en statisk IP på begge maskinene under lokal tilkobling > Egenskaper > TCP/IP.
Eks:
IP: 10.0.0.2 på ene maskinen og 10.0.0.3 på andre.
Sub net mask: 255.255.255.0 på begge.
da skal du kunne koble maskinene sammen med en krysset kabel.
Edit: Tydelig at det er lenge siden jeg har koblet sammen maskiner uten hjelp av DHCP :!:
Endret av pri
Når jeg kjørte nettverksveiviseren sto det at nettverkstilkoblingen var koblet fra. Dette skjedde på begge dataene. Når jeg ga begge dataene egen ip-adresse som nevnt tidligere skjedde ingenting. Det er alltid et rødt kryss over "lokal tilkobling"-ikonet... Noen tips?
