snowjogg Skrevet 18. desember 2005 Del Skrevet 18. desember 2005 Heisann. PC'en vil ikke starte. Jeg satt og spilte idag helt til maskinen plutselig bare slo seg av, power led lyste fortsatt. Etter det har den vært død, når jeg prøve å starte den kommer det bare en liten klikkelyd og et lite blink på USB-portene. Ellers ingen tegn til liv. Har prøvd å jumpstarte PSU og det går med ingen kabler i, men prøver jeg å sette i den firepins(gul/svart) kabelen på HK'et er det helt dødt igjen. Kan det bare være PSU som er gåen(4 uker gammel og er en Thermaltake 430W)? CPU'en var veldig varm etterpå så har vært inne på tanken om det er den som har tatt kvelden Synspunkter? -SnowJogg- Lenke til kommentar
MagE Skrevet 18. desember 2005 Del Skrevet 18. desember 2005 Der med power led'en skjer iallefall når jeg glemmer å skru på cpuvifta Sjekk at den går rundt om du kobler den til PSU og jumpstarter Lenke til kommentar
snowjogg Skrevet 18. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 18. desember 2005 viftene går rundt når jeg jumpstarter ja.. HD'ene oxo. Problemet er bare når jeg skal sette i den 4pins kontakten i HK at den er helt død igjen. Lenke til kommentar
snowjogg Skrevet 19. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 19. desember 2005 Har testet PSU på en eldre maskin og den starta opp, så regner med den ikke er problemet alikevel. Men tilbake til problemet: når jeg jumpstarter den med ledningene koblet til(ikke den 4pins'en på Hovedkortet) så starter alle viftene og diskene.. men skjermkortet starter ikke opp. Kan dette nå skyldes defekt CPU eller er det mere sannsynlig at det er hovedkort? (vet at dette ikke hører hjemme her lenger siden det ikke er PSU'en) Kjenner heller ingen som har samme CPU-socket(754) så får ikke feilsøke:( Lenke til kommentar
Odin2 Skrevet 19. desember 2005 Del Skrevet 19. desember 2005 Har testet PSU på en eldre maskin og den starta opp, så regner med den ikke er problemet alikevel. Men tilbake til problemet: når jeg jumpstarter den med ledningene koblet til(ikke den 4pins'en på Hovedkortet) så starter alle viftene og diskene.. men skjermkortet starter ikke opp. Kan dette nå skyldes defekt CPU eller er det mere sannsynlig at det er hovedkort? (vet at dette ikke hører hjemme her lenger siden det ikke er PSU'en)Kjenner heller ingen som har samme CPU-socket(754) så får ikke feilsøke:( 5312377[/snapback] Trur da er hovedkortet ja... Lenke til kommentar
5628452 Skrevet 21. desember 2005 Del Skrevet 21. desember 2005 Jepp, jeg har hatt noenlunde samme problem med hovedkortet mitt. Maskinen var helt død sett bort fra harddisken og viftene som spant opp. Lenke til kommentar
snowjogg Skrevet 22. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 22. desember 2005 Jepp, jeg har hatt noenlunde samme problem med hovedkortet mitt. Maskinen var helt død sett bort fra harddisken og viftene som spant opp. 5320726[/snapback] Var løsninga nytt hovedkort da? Jeg har ihvertfall bestilt nytt og håper det fikser maskinen og jula:) Lenke til kommentar
