Slettet alle innstillinger på Netopian [Fikset]
hei!
Klarte å resette til fabrikk innstillinger på min Netopia router... Hva gjør jeg nå for å få opp nett?
Får logget inn, men noe er ikke som det skal. Får ikke pinget fra PC'er i nettverket, men får pinget fra selve ruteren, om dere skjønner hva jeg mener.
Takk for svar!
Endret av Xvani
Stor (4245) eller liten (3351) Netopia? Det er stor forskjell på hvordan du kommer på nett med disse.
99% av de små netopia = reaktiver ruter på aktivering.nextgentel.no og du er på nett.
På stor netopia, dersom du har resatt ruteren helt, må rekonfigureres i easy setup for valg av diverse parametre. Om du har 4245 bør du nesten ta ontakt med support for å få denne informasjonen.
-Stigma
Prøv dette. Vet at den virket for en stund tilbake.....
Trykk Start -> Kjør (Run) og skriv command.
Du vil da få opp et DOS vindu.
I dette DOS vinduet skriver du telnet 10.0.0.1 Du vil da bli spurt om name og password.
Password: noway
Du kommer da inn i hovedmenyen på modemet.
Her trykker du kontrolltasten på bokstaven n (Ctrl + n) Det vil da stå # på skjermen.
Skriv reset factory.
Du vil få en beskjed om at forbindelsen til verten er mistet.
Dette er riktig.
I DOS vinduet skriver du nå ipconfig /renew Du vil da få opp følgende IP adresser.
IP adresse: 192.168.1.100
Nettverksmaske: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.1
Du skal nå logge på gateway adressen.
Skriv telnet 192.168.1.1
Du vil nå komme rett inn på modemet uten brukernavn og passord.
Velg "EASY SET UP"
- Sett Data Link Encapsulation til PPP
- Sett Data Circuit VPI til 1
- Sett Data Circuit VCI til 32
TRYKK NEXT SCREEN
- Sett IP Addressing til Unumbered
- Sett Remote IP Address til 127.0.0.2
- Sett Remote IP Mask til 255.0.0.0
- Sett PPP Authentication til CHAP
- Sett Send Host Name: standard-netopia.no
- Sett Send secret: standard
TRYKK NEXT SCREEN
- Sett Ethernet IP Address til 10.0.0.1
- Sett 1st Client Address til 10.0.0.2
TRYKK NEXT SCREEN
- Sett Access Name = admin
- Sett Access Password = noway
TRYKK RESTART DEVICE
Du vil da miste forbindelsen igjen etter at du har trykket på CONTINUE.
Forny ip-adressene med ipconfig /renew i DOS vinduet.
Du trenger da å logge inn på http://aktivering.nextgentel.no og aktivere modemet.
Lykke til!
Den listen jokab postet ser veldig kjennt ut ja ^_^
Det er slik du skal sette opp om du har en Netopia 4542. De mindre (nyere) Netopia vil sette seg opp automatisk botsett fra at de må aktiveres.
EDIT: Jeg ser du sier du har liten netopia. Da skal du ikke trenge å sette den opp slik jokab postet. prøv å ping til 217.13.4.27 , får du kontakt der? Prøv å skive den adressen inn direkte i nettleseren og se om du kommer inn på aktiveringssiden da.
-Stigma
Endret av Stigma
