Boote fra ekstern firewire disk
erlber
Er dette mulig? I så fall, kan jeg ha en dual-boot der W XP ligger på harddisken i PC'en og f. eks. linux ligger på den eksterne? Jeg har bærbar PC med bare 20 GB HDD, så det kommer ikke på tale å legge inn to operativsystemer på den disken. Hva vil i så fall skje med oppstarten når jeg fjerner den eksterne disken?
Hmm... ja det burde gå...
Hvis du kan finne firewire disken fra DOS, kan du installere OS nr 2 på denne (slik at boot info ligger på den interne), slik at det ikke blir noe krøll når du booter fra den interne disken mens firewire disken er frakoblet.
Eller om du kan velge denne kontrolleren som boot kontroller i BIOS, kan du installere begge OS uavhengig av hverandre på hver sin disk.
