Trenger hjelp til xml <option> og <select>-tags
Jeg skal lage to rullegardiner, og det brukeren velger i rullegardin A, skal bestemme alternativene i rullegarin B.
F.eks:
<input1>
<type>Select</type>
<option>Asia</option>
<option>Afrika</option>
<option>Europa</option>
</input1>
<input2>
<title>Asia</title>
<type>Select</type>
<option>Kina</option>
<option>Japan</option>
<option>India</option>
</input2>
Hvordan syr jeg dette sammen?
Dette er en funksjon i et skjema som brukes i forbindelse med opprettelse av artikler
Du sier ikke noe om hvordan du vil gjøre dette. Orsus antok at du mente rullegardiner som blir fyllt ut ved hjelp av AJAX noe som betyr at hvis brukeren velger Asia fra rullgardinboks 1 så vil litt JavaScript på siden laste ned liste over Asiatiske land (i XML format selvfølgelig) fra serveren din og vise det i rullgardinboks 2. Du kan også legge all data på en gang i JavaScript koden din hvis det ikke er altfor mye.
AJAX er fullt mulig i ASP også. AJAX er ikke avhengig av PHP eller Perl eller noe slik. AJAX er rett og slett en kreativ måte å bruke teknologiene JavaScript, XML og XmlHttpRequest-objektet på.
Server-side skriptet venter på requests fra klient-javaskriptet og sender tilbake XML data.
EDIT: Fixed typo.
Endret av saivert
