Hvordan sette i sammen et godt vannkjølingssett?
Hei
Jeg har en AMD XP 2400+@2150MHz. Jeg har lenge tenkt på vannkjøling for å få allt ut av utstyret. Jeg har sett litt på komplette sett, men har veldigt lyst til å sette sammen ett sett selv. Så hvordan skal jeg gå fram for å sette i sammen et godt vannkjølingssett?
Jeg hadde sett for meg ett sett som kjølte cpu,chipsett og gpu.
Jeg har lest vannkjølings guiden.
Så spørsmålet er hvordan går jeg frem når jeg skal velge: tykkelse på slanger, pumpe radiator osv?
Hadde vert kjempefint om noen kunne tatt seg litt tid til å svare på denne tråden!
Mvh Alex
Tja det er bare å velge blokker med 10 eller 12 mm nipler, så velger du deg en radiator og en pumpe om ikke disse har samme dimensjon på niplene spiller indre rolle,feks om blokkene har 10mm og rad 12mm og pumpen feks 14mm gjør ikke det noe. Du bare varmer slangen i den enden som skal på og utvider den litt så går det greit, beregn litt mere slange enn det du tror du har bruk for .
