SPDIFtrøbbel på W5A
TheJudge
Problemet, som jeg idiotisk ikke forklarte, er at det ikke er noe "avansert" og "enable SPDIF" i volumkontollen. Akkurat som om det ikk er noe optisk utgang.. Har også oppdatert driverne, men ikke noe godt kom ut av det :(
Og dersom det er optisk lys på utgangen, ville jeg jo se at det lyste ut av utgangen.
Endret av TheJudge
5310584[/snapback]
Finnes det noe annet en optisk lys? :!:
Forsøk å gå inn der du velger hvilke utganger som skal være med på volumkontrollen.
der kanhende spdif dukker opp som en egen volumkontroll som da kanskje er mutet?
Regner med at der er samma som på asus m6 serien. Da er det ein "brytar" inn i SPDIF opningen. Når du plugger inn mini-TosLink til vanlig TosLink kabel som nevnt over vil du kunna sjå lyset (i andre enden av kabelen). Det er ingen plassa du kan slå den av eller på software messig , men blir slått på automaitsk når du plugger inn riktig kabel, du kan sjå på det som plugge inn øreklokker, da er det ein bryter inni opningen som slår av høgtalaren.
