Den store Mediaportal-tråden - 1.2.3 sluppet 13.04.2012
Spragleknas
Flotte saker :D
Jobber med en clean install nå, men klarer ikke helt å bestemme meg når det kommer til codecer. Jeg ønsker å bruke SAF-pakken, men hvordan kan jeg få National Geographic på RiksTV til å virke med den pakken? Er noe tull med lyden der er det ikke?
Hva er nytt og spennde i forhold til RC4?:)
Bør jeg hive meg over reinstallasjon med en gang eller er det ikke så mye nytt?
Hei,
Vil absolutt anbefale en frisk innstallasjon, mange små ting er endret i det siste..
Hvis du bruker WebEPG så last ned den oppdaterte versjonen av WebEPG-Conf.exe som finnes her(MediaPortal forum)
Roy
Jeg instalerte det i går og det ser ut til at det er klarere tv bilde, men det kan jo være tilfeldig...
Noe jeg savner er bedre codecer med i mp så jeg slipper og innstalere 3 parts...
Hei,
Nesten ikke mulig da de "beste" koster penger, skal ta en titt neste uke på opensource codecs, skulle være mulig å bruke noen av de men noe endringer i MP kan være påkrevet, men det får testingen vise.
Roy
Hei,
Roy
Hadde vært ille kjekt om for eksempel ffdshow var innebygd slik at man sliper og gjøre om innstillingene for at det skal fungere på lyden på animal planet o.l.
Og en h.264 codec, men det koster vel penger... Og power dvd 7 gjør jo jobben utmerket...
Jeg har tenkt på et par andre ting også:
Når man ser på et tvprogram og så vil ta det opp, går det og få tatt opp hele programmet? (det ligger jo lagret i timeshift filene)
Jeg savner også tastatur snarveier til tv, radio, bilder osv når man er i hovedvinduet (men det eksisterer kanskje?)
Også hadde det vært veldig kjekt og kunne hoppe fra fullskjerm til mindre vindu slik at man kan surfe med tv på siden uten og måtte gå inn i settings og endre der...
Mvh
Kjell
Endret av kjeb
Ett av problemene med å kjøre integrerte codecer er at folk har forskjellige behov og ønsker, om du f.eks. ser på XBMC så er ett av de største ankepunktene mot deres produkt at du ikke har valgfrie codecer (i tillegg til mangelen av integrert TV selvsagt).
Codecer er ofte en møysommelig ting å få satt opp korrekt uten konflikter, og om det skal lanseres en MP med integrerte codecer så bør det ihvertfall være en egen pakke altså slik at man har en MP med codecer for de som ønsker det, og en MP uten codecer for oss andre.
En enkel løsning hadde vert å ha installasjon av SAF som ett tilleggsvalg under installasjonen.
Men jeg lurer også på det Newman spør om over her, er det mulig å få rikstv til å virke med saf? Altså de problematiske kanalene?
Og er det mulig å få myVideos knappen på fjernkontrollen til å åpne MovingPictures istedenfor myVideos?
Endret av zicoz
Sitter med en ny installasjon av MP1. Noen som har en guide på hvordan man setter opp EPG med TV server greia? Har vanlig analog kabeltv her jeg bor.
har forsøkt å følge denne:
http://mediaportal.ronilse.com/webepgtve3.htm
men finner ikke noen tvguide.xml
Har kjørt webepg både direkte og som planlagt oppgave.
Lurer også på hvordan man scanner etter kanaler i MP TV Server. Skjønner bare hvordan man legger inn manuelt med å skrive inn frekvens og alt, stress...
Endret av JimL
Kjører du Vista eller XP?
Om du kjører Vista så legger den fila som WEBepg lager seg under
c:\programdata\team mediaportal\mediaportal\webepg eller noe i den duren.
I XP så er det vel noe slikt som c:\documents and settings\all users\application data\team mediaportal.....
Du scanner etter ved å utvide (trykke på '+' tegnet) TV-server helt til alt er synlig, deretter velger du TV-kortet, og finner din plass i lista og søker.
Endret av zicoz
Har du lastet ned WEBEPG-fixen som Ronilse linket til? Jeg vet ikke om det er det samme problemet, da jeg fortsatt kjører RC4 på TV-serveren min, men kan være verdt ett forsøk.
Det er også mulig at filene ligger i xmltv (eller noe lignende) mappa i samme mappesystemet. Jeg husker ikke helt.
Endret av zicoz
Der var scanninga ja. D'uh.
Sliter ennå med å finne webepg-fila. Brukerfilene til team mediaportal i xp ligger der du sier ja, men ikke f om den ligger der.
*reinstall* :p
Hei,
TVGuide.xml filen skal ligge i "C:\Documents and Settings\All Users\Programdata\Team MediaPortal\MediaPortal\xmltv" etter at du har kjørt WebEPG.exe
Roy
Hva f...
Nå får jeg ikke lagt til noen kanaler. På autoscanning så legger den kun til TVNorge og infokanalen (men ti stk av denne med forskjellige nummer som navn). Om jeg forsøker å legge inn manuelt med frekvenser og hele pakken så endrer den frekvens til noe totalt random når jeg lukker "legg til kanal ruta", og vil ikke lagre nye kanaler, uansett. Prøvd å reinstallere tv-server-config greia og.
Må jeg kjøre ENDA en total reinstall av MP nå? :S
Endret av JimL
Hva f...
Høres rart ut, skulle bare være å velge land -> kabel/antenna -> sensitivitet til minimum(hvis den ikke finner kanalene) -> skann.
Test kanalene med Preview og legg til nytt navn for bedre beskrivelse. Du endrer ikke frekvensen men kanal nummeret når den står på kabel mottak, så bruker MP den + landskode til å finne frekvensen.
Roy
Ok. Forsøkt å reinstallere alt nå. funka ikke. Forsøkte å reinstallere og skifte databasetype. Funka ikke.
Autoscanning: Finner 16 kanaler.
TVNorge
1 (informasjonskanalen)
2 (informasjonskanalen)
3 (informasjonskanalen)
4 (informasjonskanalen)
5 (informasjonskanalen)
osv
Manuell innlegging av kanaler med frekvens/kanaler resulterer i at jeg KUN får tvnorge. Denne lista har forsåvidt funka før, senest i dag når jeg først installerte MP1 :p
what to do? :\
Endret av JimL
Akkurat nå hater jeg media portal. Den gamle rc'n jeg hadde installert funka nå i hvert fall.
Hvis du legger ved loggene skal jeg ta en titt(du kan samle de ved å bruke MediaPortal Logs Collector i start meny-> Programmer -> Team MediaPortal -> MediaPortal).
Roy
