Den store Mediaportal-tråden - 1.2.3 sluppet 13.04.2012
Spragleknas
Og da er rc4 instalert...
Men jeg får fremdeles ikke inn hd-kanalene til Canal Digital...
Jeg har søkt inn Thor 3/5 og nærmere googling viser at de skal ligge der...
Jeg har som tidligere aktivert cam og dvb s2 tuning uten at jeg får søkt inn noen HD kanaler...
Noen som kan hjelpe meg på vei? *hjelp*
-Kjell
Har du prøvd det som diskutteres her?
http://forum.team-mediaportal.com/mediapor...346/#post336209
Merk, jeg har canal digital dvb-c (kabel) og jeg får inn tvnorge HD uten problemer.
-Kjell
Jeg går utifra at du bruker et FloppyDTV-S2 kort om ikke FireDTV-S2 dekoder. Om dette er tilfelle må jeg nok skuffe deg. Digital Everywhere er klar over at vi som er Canal Digital kunder i Norge har problemer med å vise HD kanaler, de har ikke noe svar på hva som er problemet. De har sagt at de jobber med saken, og skal lage nye drivere, noe de har sagt i over ett år. Så ikke hold Pusten.
Det er spekulert i at det har noe med at HD kanaler kjører på 30000 Symbolrate. Noe som ikke stemmer siden de fleste HD kanalene til CD+ ligger på 25000 Symbolrate.
Ta en tur over på MSPC.no hvor det diskuteres litt næremere om MeidaPortal og generelt om Kabeltv, RiksTV, Satelitt, og allt annet innen Media Center.
heisann
Skal kjøpe rikstv nå og ser etter hva slags utstyr jeg trenger, har en htpc ved den ene tvn og en ny er på vei til den andre samt jeg har en laptop som jeg ser på i sengen av og til.
Så til planen, jeg tenker å kjøpe tre dvb-t kort og så dele med tvserveren til mediaportal. Og da kommer spørsmålene
Støtter mediaportal sin tvserver dette?
Trenger jeg et stk dekoderkort til hvert tvkort om de står i samme pc? (evt kan jeg klare meg med et fire/floppydtvkort og to billige dvb-t kort?)
Ser at noen nevner at jeg kan klare meg med færre kort siden rikstv sender tre kanaler pr frekvens, stemmer dette?
htpcen som skal dele har 4*2.4@3ghz så det burde vel holde en stund til dekoding og enkoding?
Du kan klare deg med 3 kort ja, de har delt opp noen kanaler på hver transponder. Om du absolutt må ha din lokale NRK Distrikt (Midtnorge, Vestnorge, Øst...) må du ha 4 siden den kjører på en separat transponder.
Om du skal bruke cam modul for å se på tv trenger du en cam modul for hver av mottaker kortene dine. Om ikke må du lese om ting som ikke kan skrives videre om her.
Spørsmålet er trenger du å gjøre opptak av hele riks tv på en gang. Om du planlegger å ta opp allt som går til en hver tid kan det være greit med 3/4 mottaker kort, men du vil fylle 1 terrabyte på under et døgn om du kjøre med ~2,2mbit bitrate. (ved opptak/timeshifting selvfølgelig)
Om du klarer deg med 3/4 kort kommer vel an på hvor mange kanaler kortet klarer å dekode samtidig også, og såvidt jeg vet så finnes det ingen softcam løsning for RiksTV enda.
Men er det andre enn meg som har lagt merke til at man ikke kan starte en film i MediaPortal om man allerede har en film eller TV kjørende i bakgrunnen?
Tidligere så var det ikke noe problem om TV var på og jeg startet en ny film. Da skrudde den av TV og startet filmen, men det eneste som skjer nå er at den viser det aktive mediet i ett lite øyeblikk for så å gå tilbake til filminformasjonen.
Er dette noe som er gjort for å omgå problemer med MP, eller er det en bug?
Hei,
Dette fungerer fint her, både fra TV -> Video, Video -> Musikk, Musikk -> TV, etc
Legg ved logg hvis du har problemer, samt beskriv nøyaktig hva du gjør når det ikke fungerer(legger du ved komplett logger kan jeg lese det ut ifra de)
Roy
Endret av ronilse
Her er det som kommer i error-loggen:
2008-12-05 23:12:42.041197 [ERROR][MPMain]: Error initializing window:WindowPlugins.GUITVSeries.TVSeriesPlugin Finner ikke filen C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal\Skin\Blue3wide\TVSeries.xml. mscorlib ved System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
ved System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy)
ved System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options)
ved System.IO.StreamReader..ctor(String path, Encoding encoding, Boolean detectEncodingFromByteOrderMarks, Int32 bufferSize)
ved System.IO.StreamReader..ctor(String path)
ved WindowPlugins.GUITVSeries.TVSeriesPlugin.analyseSkinForWantedFields(String skinfile)
ved WindowPlugins.GUITVSeries.TVSeriesPlugin.Init()
ved MediaPortal.GUI.Library.PluginManager.LoadWindowPlugin(String strFile)
2008-12-05 23:13:37.915197 [ERROR][MPMain]: Control has invalid animation type
2008-12-05 23:13:39.400197 [ERROR][MPMain]: No translation found for id 196742
2008-12-05 23:13:44.778197 [ERROR][MPMain]: No translation found for id 196742
2008-12-05 23:13:44.881197 [ERROR][MPMain]: No translation found for id 196742
2008-12-05 23:13:44.985197 [ERROR][MPMain]: OnMessage exception:System.NullReferenceException: Objektreferanse er ikke satt til en objektforekomst.
ved MediaPortal.Player.g_Player.OnChanged(String newFile)
ved MediaPortal.Player.g_Player.Play(String strFile, MediaType type)
ved MediaPortal.Plugins.MovingPictures.MovingPicturesGUI.playMovie(DBMovieInfo movie, Int32 part, Int32 resumeTime, Byte[] resumeData)
ved MediaPortal.Plugins.MovingPictures.MovingPicturesGUI.playSelectedMovie()
ved MediaPortal.Plugins.MovingPictures.MovingPicturesGUI.OnClicked(Int32 controlId, GUIControl control, ActionType actionType)
ved MediaPortal.GUI.Library.GUIWindow.OnMessage(GUIMessage message)
2008-12-05 23:13:44.988197 [ERROR][MPMain]: No translation found for id 196742
2008-12-05 23:13:45.004197 [ERROR][MPMain]: Control has invalid animation type
2008-12-05 23:13:45.061197 [ERROR][MPMain]: No translation found for id 196742
2008-12-05 23:13:52.180197 [ERROR][MPMain]: No translation found for id 196742
Trenger du andre?
MediaPortal.txt
Endret av NewGUY
NewGUY,
Er problemene bare med Moving Pictures? det er et velkjent problem at man må klikke to ganger for å starte visse filmer derfra. Ser også at du har problemer med TVSeries ved at den ikke finner TVSeries.xml i mappen Blue3wide(skin folderen)
Roy
Problemene er med både MovingP og TVSeries, og ikke bare om jeg har TV på i starten, men også om jeg ser på en tv-serie eller en film.
Kort fortalt:
Om jeg ser på "bevegende bilder" så kan jeg ikke starte en annen uten å manuellt stoppe den første.
Skal kjøre noen tester på musikk også for å se om det er det samme problemet der.
Ja har ikke lagt inn TVseries i mappene. Bruker i utgangspunktet StreamedMP, men måtte sette opp Blue3 raskt for å teste med en "godkjent" skin.
edit: Ser ikke ut til å være helt det samme problemet med Musikk, da musikken stopper med en gang jeg åpner MovingPictures. Men jeg kan ikke starte avspillingen av en sang om jeg allerede ser på TV.
Endret av NewGUY
Ser ut som du har problemer med/kan skyldes:
1. For mye installert, eller ødelagt installasjon(innstaller MP på nytt uten andre plugins en det som medfølger og test)
2. Bug med avspilling som berørte x antall ukjente, men fikset i svn som jeg bruker(jeg hadde ikke problemer men noen andre hadde ved bytte fra tv -> et eller annet, fiks kommer med svn oppdatering)
3. Codecs for Audio/Video som ikke lar seg avslutte så lett(her må hver bytte fra feks tv -> musikk analyseres for seg/teste med andre codecs som pdvd8, nvidia(for de som kan bruke den uten problemer, etc), samme med tv -> MovieP, TVSeries må ses avskilt fordi de bruker annen codecs en tv.
Roy
Jeg har i dag 0.2.3.0 final, bør jeg oppgradere til siste v.? Den jeg har funker egentlig greit, men alt kan jo bli bedre=)
Bruker det kun til bilde og video visning, ikke noe tv kort ol.
Og må jeg legge inn alt av codecs, instillinger osv om jeg oppgraderer til siste v.?
En god regel i HTPC-verdenen er "if it ain't broke; don't fix it"
Det finnes nok gode argumenter for å oppgradere, men om det fungerer som det skal til ditt formål, så vet jeg ikke om jeg ville gjort noe. Ville isåfall ventet på 1.0 eller kanskje til og med 1.0.1.
Da har jeg tatt en formatering og brukt siste drivere på allt, og nå fungerer HDtv bra i XP :)
Kjempebra! ;)
Jeg har hatt store stabilitetsproblemer på en god del kanaler og i går fant jeg ut at jeg hadde dårlig coax kobling mellom TV kortene mine så det ene hadde problemer med mange kanaler. Etter jeg fikset dette så fungerte alt så mye bedre !!
