Den store Mediaportal-tråden - 1.2.3 sluppet 13.04.2012
Spragleknas
Hei,
Stort sett det samme som jeg bruker, untatt Post Processing(grafikk kortene i dag skal være så gode at dette ikke er nødvendig).
Når det gjelder sub tekst, så er ikke dette noe problem hos meg, men jeg har bare en 32" skjerm og bruker 800x600 i oppløsning, hvis jeg setter denne høyere vil skriften bli mindre.
"Turn Off DxVA" er ikke valgt hos meg siden jeg ikke har problemer med avspilling av dvd'r
Roy
Hmmm,
Ikke lett siden problemet tydeligvis er i hva du bruker tilslutt, MediaPortal har ikke kontroll på denne biten det er overlatt til codecs.....
Fant ingen annen mulighet til å forstørre undertekst heller, så det er litt i stå der.
Roy
Er ikke noen som bruker ffdshow sammen med mediaportal og oppskalering av bilde på dvd her? Hadde hvert greit å vite om dere også har problemer når det kommer til dette med dvd menyer og undertekster?
Mulig det ordner seg om jeg velger ffdshow som video codec og at oppskaleringen skjer der framfor i post processing?
greit, da har jeg fått hauppauge pvr 150 med medfølgende fjernkontrell... kan jeg bruke denne til mediaportal, og i såfall, hvordan får jeg den til å funke?
Hei,
Kommer litt an på hva slags pakke du har kjøpt, monteres dein i selve PVR-150 Kortet eller til usb porten(hvis det er usn porten, så fungerer den som en MCE remote)
Roy
kan jeg bare få en nøytral vurdering på hva som er best av mce og mp? er UTROLIG usikker på hva jeg skal velge... (Ikke si at "jeg anbefaler mediaportal fordi det er gratis. jeg er interissert i det som er best, ikke det som er billigst...)
Denne? --> http://www.hauppauge.nu/pages/products/data_pvr150.html
Ikke så gøy som MCE, men skal fungere:
Setup -> Remotes -> Hauppauge
ja, det er det tv-kortet jeg har, men hva mente du med "setup remotes hauppauge"? er det noe jeg skal gjøre i konfigurasjonen til mp?
Og, vil fjernkontrollen fungere smertefritt med mce?
edit: etter litt roting kom jeg inn her, men jeg får til å laste ned driveren... noen som får det til?
Endret av r2d290
Nøytral vurdering skal vel godt gjøres i denne tråden, men jeg velger MP før MCE (ja, jeg har prøvd begge) fordi:
- Open Source (hvem som helst kan endre innholdet hvis det er noe du ikke liker)
- Støtte for temaer, og mange gode temaer på nettet
- Støtte for plugins av alle tenkelige typer
- God community
Grunnen min til å ikke bruke Microsofts Media Center:
- Vanskelig eller umulig å endre på (temaer, plugins)
Dessuten har Media Portal mange flere innstillinger du kan fikle med og stille inn etter hvordan du liker det best :)
greit, da landet jeg på media portal... takk for vurderingen :)
men jeg sliter med å få til fjernkontrollen nå. Har fått til å laste ned fila jeg ga link til ovenfor, og da fortalte media portal config meg at den var installert. Det programmet jeg installerte, kjører (icon vises nederst til høyre), men når jeg trykker på den, har jeg bare 2 valg: close og exit IR (eller no).
jeg har gått inn i config på mediaportal, og bestemt at jeg skal kunne bruke fjernkontrollen til media portal. Likavel får jeg ikke no liv. hvorfor?
(ja, jeg har satt bateriene inn. Riktig vei til og med)
Heisann,
Ny bruker av MediaPortal her. Ønsker i første omgang å benytte TV funksjonen, men får ikke EPG til å virke i det hele tatt. Prøvde først å sette opp kun MediaPortal og hente EPG info med XMLTV uten hell. Prøvde så MediaPortal TV server og fulgte instruksjonsvideoer for oppsett men fremdeles uten hell.
Har lest på forum og brukt Google flittig men får det ikke til.
Noen som kan hjelpe?
Bruker Win XP, Hauppauge WINTV 150MCE og har kabeltv fra Canal Digital.
mvh,
-O
Heisann,
mvh,
-O
Hei,
Hvis du bruker TVE3 må WebEPG settes opp manuellt, dvs i MP root folderen start programmet WebEPG-conf.exe i feltet "New channel" skriver du inn Kanalnavnet du bruker i TVE3(f.eks. NRK1), klikk på "ADD" -> Deretter henter du en "grab" side i feltet "Channel" eller i Grabber details, når du har funnet korrekt kanal klikker du select eller dobbelt klikker på navnet. Dette må gjøres for allekanalene du skal ha, når du er ferdig klikker du på "Save" i hovedvinduet og lukker programmet, start deretter WebEPG.exe slik at TVGuide.xml fylles for første gang.
I TVE3 må du aktivere plugin xmltv og "mappe" xmltvguide kanalene til TVE3 kanaler(husk å klikke save i mappings feltet, før du avslutter TVE Setup).
Roy
Hei
Jeg sliter med å søke inn kanaler i TV serveren. Jeg har fulgt denne manualen. Men når jeg skal trykke på Scan for channels, så får jeg SetupTV har sluttet å virke etter ca 1 minutt. Så må jeg lukke hele programmet.
Her ser du hardwaren min.
Noen tips?
Hei,
Legg ved en link til loggene dine(du kan lage de ved hjelp av MPTestTool i snarvei mappen MediaPortal), så skal jeg ta en titt på hva some skjer.
Roy
Flott, tror jeg er med på den. Savner også kanaler, eventuelt er de dårlige med mye snø, når jeg søker i TV server - noe å gjøre med det?
Et annet spørsmål: Hva med de kanalene som skifter i løpet av dagen slik som Showtime & Star (hvis jeg husker rett)? Legges de inn hver for seg?
Takker for raskt svar forresten :)
Endret av Oee
