Den store Mediaportal-tråden - 1.2.3 sluppet 13.04.2012
Spragleknas
EPG:
- Det letteste er egentlig å:
1 legge til kanalene i setup
2 Åpne WebEPGconf.exe uner ***\team-mediaportal\mediaportal - matche/paire kanaler med EPG
3 Sette automatisk import
Extendere og sånt:
- Dersom du bruker TVE3 kan du ha en/flere servere (med TV-kort, HDD-er etc i fleng) og en/flere klienter koblet til TV.
Se hvordan her: http://stage6.divx.com/MediaPortal
Manual etc.: http://wiki.team-mediaportal.com/TV-Engine_0.3
Takk for hjelpen. Fant ut av det til slutt ;)
Er det noen som vet hvordan jeg får den grønne "start" knappen på MCE fjernkontrollen til å starte mediaportal? Det var en fil til dette før tror jeg, men jeg finner den ikke.
Bruker XP SP2
Endret av kalg
Daemon Tools is a separate application for mounting CD- and DVD-images on virtual drives. MediaPortal is using this application for automounting CD/DVD-images in My Videos. Image files are shown as folders when this option is enabled.
Automount .iso/.bin files using Daemon tools
o
Tells MediaPortal to use Daemon tools for mounting image files.
Daemon Tools
o Path to your Daemon Tools executable.
Virtual drive
o Drive letter where the mounted image files are going to appear as a drive.
Drive Number
o Daemon tools supports up to 4 Drives. Enter the number of the Daemon tool drive you want to use (0 to 3). Keep in mind that the first drive is drive number 0.
Ask before playing .iso/.bin files
Note: these settings should be the same as setup in daemon tools!
* In Daemon Tools v4.03 ensure that Secure Mode is unticked.
You don't need to start Daemon Tools along with MediaPortal, it will only be executed on-demand and on-the-fly within MediaPortal, transparently.
File Menu
http://wiki.team-mediaportal.com/MediaPortalSetup_General
Takk :) (Håper jeg ikke overså noen ironi nå - og driter meg ut :green:)
Skal rydde opp i første post etter 0.2-final (nærmer seg fælt). Mye som har skjedd - og skjer - med MP. Istedenfor å reparere blir det no rewrite, da den nå ser ut som et lappeteppe.
Ulempen med slike poster er at man mister interessen eller tid til å vedlikeholde dem, og de forfaller eller ut dateres. (Eks. kunne denne trengt en liten oppdatering - men er småbarnsfar i 100% jobb, så...)
Tviler på at jeg mister interessen for HTPC/MediaPortal - da den er noe jeg bruker så mye - og mulighetene blir bedre og flere.
Benytter og anledningen til å takke Roy (Ronilse - MediaPortal tester) for alt han har gjort for MediaPortal - og da spesielt for oss i Norge - og hans besøk i denne tråden.
Hei, jeg sliter med et par ting:
-Jeg får ikke programoversikt til radiokanalene jeg har lagt til (nett radio)
- Når jeg prøver og gå inn på musikk avspilling så går den bare videre til musikkvideo, også skjer det ikke noe mer når jeg trykker (om jeg ikke går videre til radio da...)
- og til sist kan jeg sette opp tv visning av f.eks nrk og tv2 over nett?
