Den store Mediaportal-tråden - 1.2.3 sluppet 13.04.2012
Spragleknas
OK, denne posten fungerer kanskje like bra (bedre) under et par andre kategorier her på forumet, men skitt la gå, siden PC'en det er snakk om kun benyttes til Mediaportal prøver jeg meg i denne tråden først.
Har en stue PC i dag med følgende HW:
HK: Asus K8N (Socket 754)
CPU: AMD Sempron64 3100+
Minne: 1024 MB minne (PC3200)
Skjermkort: Geforce 6200
Dette er vel de delene jeg mener må byttes ut da jeg opplever hakking i TV bildet når jeg åpner f.eks. EPG'en ved å trykke OK, får heller ikke spillt av 1080P materiale uten hakking i MP. (eller noen annen applikasjon for den saks skyld..) Har for ordensskyld et Hauppauge MCE500 TV-Kort og en Samsung M86 (40" 1080P) TV. Benytter Nvidia codecen for å få benyttet HW dekodingen i TV-Kortet.
Vurderer å bytte til følgende
HK : ABIT Fatal1ty F-I90HD, ATI RX1250, HDMI, m-ATX, DDR2, Socket-775, GbLAN, PCI-Ex16
CPU: Intel Core 2 Duo E6420 2.13GHz Socket LGA775, 4MB, BOXED m/vifte
Minne: Corsair TWIN2X 5400 DDR2, 2048MB PC5400 Kit w/two matched CM2X1024-5400C4 Dimm's
Så da lurer jeg på, vil dette være nok for å kjøre 1080P og MP ellers eller trenger jeg et vassere skjermkort?
8868033[/snapback]
Nå er det slik at enkelte codecer er så godt som bare avhengig av CPU - mens andre belaster GPU. Har hårt litt ymse om det hovedkortet der, though...
Har nettopp reinstallert HTPC`en fra bunnen av og siste versjon av MP er lagt inn. Holder på å google meg ihjel for å finne en config fil til IMON Pad fjernkontrollen, men har lite hell. Eneste jeg finner er at en slik fil er omtalt på divers fora, men jeg finner ingenting hverken på forumet til MP, Soundgraph eller andre steder.
En mulighet er jo å mappe funksjonene inn i IMON programvaren manuelt, en hurtigtast av gangen, men sist ble resultatet litt lite "profesjonelt" og det tok veldig mye tid for en glad amatør.
Noen som kan hjelpe med dette?
EDIT: Glem det. Mange timers tukling med manuelt oppsett ser ut til å bære frukter. En kveld til så er jeg vel i mål.
Endret av Muffinman
  • 3 uker senere...
Begynner så smått å bli fornøyd med Mediaportal no. Men noen småproblemer har jeg enda.
Mest irriterende er at den ikke klarer å spille av filmer kodet i x264. Noen som vet på en løsning på dette, som ikke involverer external player (lite elegant).
En annen ting, ganske ofte spiller Mediaportal en lyd jeg ikke vet hva kommer av. Utrolig irriterende når man ser film og hører musikk. Noen som har opplevd dette?
MP spiller av x264, så fremt du har rette codecer (har ingenting med den interne spilleren å gjøre).
Generell regel: Spilles den av i WMP eller tilsvarende (ikke VLC) så skal den spilles av i MP.
Lyden må du forklare nærmere. Selv skrur jeg av lydene i MP
Nettopp begynt å bruke mediaportal. Bygget meg min første HTPC, det jeg lurer på om det er noen som har fått til å oppskalere vanlig DVD til HD kvalitet. Oppskalerer slik at man får bedre kvalitet på DVD som spilles i Mediaportal.
Skal kunne gjøres slik ved DivX/Xvid filmer også.
Noen som bruker det per dags dato?
Jeg har nettopp gjort det idag, med masse arbeid. DVD oppskalert til HD kvalitet er helt vanvittig!! Spesielt på min LCD-skjerm! :dribble:
Her er det Link til en annen forum som forklarer dette, men veldig tungvint. Brukte flere dager på skjønne dette her!
Jeg ser nå oppskaleret DVD/DivX/Xvid/WMV/MPEG++++ video i oppskalert tilnærmet HD kvalitet i Mediaportal! Fungerer Kjempe bra! :thumbup:
Så mitt spørsmål er skal jeg lage en enkel guide som folk skjønner og de instillingene jeg brukte? En norsk guide.. :yes:
Endret av athavan
Vurderer å fyre opp MP igjen, savner enkelte funksjoner noe sykt.
Har noen spørsmål.
- Er det mulig å rekonfigurere hva knappene på Media Center remoten til MS skal gjøre? Vil få endret den Windowsknappen på kontrollen til å starte opp MP ikke WMC.
- Hvordan laster jeg ned CoreAVC? Får ikke tilgang til noen download linker, fra hjemmesiden deres.
Har noen spørsmål.
Bruk MCE Replacement tool evt IR suite - du kan få fjernkontrollen til å gjøre hva enn du vil!
So what exactly can this plugin do?
* Set complex IR blasting commands and macros to any button on the MCE remote.
* You can re-map buttons that until now have had a fixed function, like the arrows, the PC Power and others. (requires replacement driver)
* Control your set top box to tune external channels. And if your set top box is on the list you can set it up automatically without teaching the plugin any of your set top box's IR codes.
* Minimize MediaPortal and still control it, handy for listening to music.
* "Different Remote" lets you configure a different (compatible) remote to function as an MCE remote. This means you can configure a programmable universal remote (or even just some spare buttons on another compatible remote) to act as if it was the MCE remote.
* Map a button on your remote to launch an external program.
* Use external programs to change channels on your set top box. Like the MPExTuneCmd plugin, but with more flexibility.
* "Message Mode" lets you use HIP or Girder to send commands to MediaPortal, the plugin will make MediaPortal think it was receiving the actual remote button presses itself. This means you can get the same level of control over MediaPortal as you would if you were using the native MCE remote support while still being able to use HIP or Girder for all your other remote control needs.
* "Mouse Mode" lets you press a button on your MCE Remote and have it take control of the on screen mouse. While in Mouse Mode you can control the mouse not only in MediaPortal but across your whole PC.
* "Multi-Mapping" lets you cycle through multiple sets of button mappings, effectively giving you an unlimited number of buttons.
* "Event Mapper" can assign an IR code or macro to a MediaPortal event. For example, you could have have it turn on your tv when it starts or resumes from standby and turn it off again when it shuts down or goes into standby.
* "MCE Replacement Tray" is now included with the plugin. This is an MPTray like program, but for use with the replacement driver (also compatible with the original Microsoft driver).
Please read the plugin documentation for more details here:
http://forum.team-mediaportal.com/mc...on-t22667.html
The plugin can be downloaded from the main site, here:
http://www.team-mediaportal.com/file...Plugin1.0.3.1/
The installer supports two versions of the plugin, one is for MediaPortal 0.2.2.0 the other is for MediaPortal 0.2.2.0 with an SVN installed.
From time to time a "test version" of the plugin will be released, the idea is to get new features out to a small group of users for testing, if you're interested then keep an eye on the following forum thread:
http://forum.team-mediaportal.com/la...in-t15793.html
Go here for the Windows Vista 32-bit Replacement Driver:
http://forum.team-mediaportal.com/wi...er-t20094.html
There is currently no 64-bit replacement driver, sorry.
Forumdel: http://forum.team-mediaportal.com/mce_repl...lugin-f165.html
IR server:
The package includes:
"IR Server"
- Connects to the IR device. IR devices are supported through a plugin architecture which allows for additional IR devices to be supported as time goes by. IR Server can also operate in "Relay mode" which can pass on IR remote key presses from another PC with another IR device (can be a completely different device).
"MP Control Plugin"
- Is almost identical to MCE Replacement Plugin. It has some things removed and some added.
"MP Blast Zone Plugin"
- This is a GUI plugin version of MCE Replacement Plugin / MP Control Plugin. You create a custom menu that the plugin displays which allows the user to control equipment from inside MediaPortal completely independent of any remote control. It lets you create a menu of buttons that can do anything that the MP Control Plugin can do. So not only IR blasting, but macros, external applicatoins, windows messages, jump to MediaPortal screens, etc... And I'll be adding more abilities over time.
"TV3 STB Blaster Plugin"
- It's like MCE Replacement Plugin for TV3 (Well, if you've used my test TV3MceBlaster plugin, it's like that)
"Tray Launcher"
- Like MP Tray
"Translator"
- It's like HIP (sort of like Girder). It lets you control your whole PC with this system. If you need more than just "Tray Launcher" capabilities this is where you go.
"Virtual Remote"
- Let's you simulate remote button presses. Either on the same PC or over a LAN.
"Virtual Remote Skin Editor"
- Let's you create skins for the Virtual Remote, to have it simulate different remotes or just to make it look nice.
"Debug Client"
- This is more of a testing tool. It lets you watch the messages flying around and to control the IR Server.
The IR Server currently has plugins with it for these IR Devices:
Microsoft MCE (Works like MyBlaster/ServerBlaster plugins)
MCE Replacement (For the Replacement Driver, but will work with Microsoft driver)
USB-UIRT
XBCDRC (Xbox DVD remote receiver)
IRMan
IgorPlug USB
DViCO FusionREMOTE
IRTrans (experimental)
X10 (experimental)
Windows Messages (for simulated remote control input)
I intend to add support for more devices. And the plugin architecture will change over time to support new devices. As you can see, Windows Messages is actually in as an IR Device plugin ... you could actually use anything as an input device. You could have a web interface, normal keyboard, bluetooth device, morse code, whatever you want ... You just have to write an IR Server plugin for it.
The current implementation uses Named Pipes IPC to communicate between client/server. This is fast, but it won't work over the Internet. I will move to .net 3.0 and WCF later ... it's not practical to do that yet. The named pipes library I'm using is a modified version of one written by Ivan Latunov, available here: ivanweb.com
This is a test version for a reason. It's not finished. I need to improve a lot of things, for example:
- Improve the Translator application
- Improve the IR device plugin interface
- Improve the USB-UIRT support
- Write a new MCE IR API for Vista
- Allow multiple active IR transmitters/receivers
- Support HotKeys in Tray Launcher (even a keyboard IR Server Plugin)
- Add Time Based Schedules to Translator
- Add "Repeater Mode" to IR Server
- Switch to .net 3.0 WCF
- Add more Virtual Remotes
- Convert MCE IR Codes to Pronto format for storage
9141535[/snapback]
Den følger med K-lite codec pack - vet ikke hvilken versjon (eller om det er lovlig:green:)
Okei, takk for svar.
Noen problemer til.
Jeg prøver å få den Analoge delen av TV kortet til å funke, den er ikke lagt til i listen, og jeg skjønner ikke hvordan jeg skal fylle ut i CaptureCardDefinitions.xml utifra graphen.
Her er graphen http://forum.team-mediaportal.com/attachme...09&d=1185393415
Monikeren er ven_1131&dev_7133&subsys_33064e42&rev _d1
og her er det utsnittet av CaptureCardDefinitions.xml jeg har fylt ut.
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
<capturecard commercialname="MSI TV@nywhere A/D" capturename="713x BDA Analog Capture" devid="ven_1131&dev_7133&subsys_33064e42&rev_d1">
<capabilities tv="true" radio="true" mpeg2="true" mce="true" sw="true" bda="true"/>
<tv>
<interface cat="mux" video="" audio="" mpeg2="0"/>
<filters>
<filter cat="tvtuner" name="713x BDA Analog Tv Tuner" checkdevice="true"/>
<filter cat="tvaudio" name="713x BDA Analog TV Audio" checkdevice="true"/>
<filter cat="crossbar" name="713x BDA Analog Xbar" checkdevice="true"/>
<filter cat="capture" name="713x BDA Analog Capture" checkdevice="true"/>
<filter cat="videncoder" name="%videoencoder%" checkdevice="false"/>
<filter cat="audencoder" name="%audioencoder%" checkdevice="false"/>
<filter cat="mux" name="%mpegmux%" checkdevice="false"/>
</filters>
<connections>
<connection sourcefilter="tvtuner" sourcepin="0" sinkfilter="crossbar" sinkpin="%tvtuner%"/>
<connection sourcefilter="tvtuner" sourcepin="1" sinkfilter="tvaudio" sinkpin="0"/>
<connection sourcefilter="tvaudio" sourcepin="0" sinkfilter="crossbar" sinkpin="%audiotuner%"/>
<connection sourcefilter="crossbar" sourcepin="0" sinkfilter="capture" sinkpin="0"/>
<connection sourcefilter="crossbar" sourcepin="1" sinkfilter="capture" sinkpin="1"/>
<connection sourcefilter="capture" sourcepin="0" sinkfilter="videncoder" sinkpin="0"/>
<connection sourcefilter="capture" sourcepin="3" sinkfilter="audencoder" sinkpin="0"/>
<connection sourcefilter="videncoder" sourcepin="0" sinkfilter="mux" sinkpin="0"/>
<connection sourcefilter="audencoder" sourcepin="0" sinkfilter="mux" sinkpin="1"/>
</connections>
</tv>
</capturecard>
Begynner å komme seg her no. Musikk-problemet løste seg etter en reinstall. Sliter framdeles med å spille av X264. Installerte CoreAVC fra K-lite codec pack, men når eg prøver å spille av en x264-film blir bare skjermen mørk. Noen ide?
Leker litt med tanken å bruke mobiltelefonen som fjernkontroll. Bruker nå en crappy Medion X10 sak. Men det innebygde fjernkontroll-programmet i SE-mobiler gir etter hva eg har skjønt tastaturinputs når man bruker det. Burde ikke være verre enn å finne ut hvilke knapper som gir hvilke inputs, å endre på tastatursnarveiene i MP. Synd eg ikke har blåtannmodul som fungerer her nå :(
edit: Ev kan man bare bruke Bluetooth remote tool fra SE til å lage ett keymap til Mediaportal ;)
Endret av Psykopatisk Kaffelefse
Noen problemer til.
    <tv>
      <filters>
      </filters>
      <connections>
      </connections>
    </tv>
  </capturecard>
9142891[/snapback]
Hei,
Skulle egentlig virke dette kortet, men last ned denne CaptureCardDefinitions.xml og erstatt den i folderen "Team MediaPortal\MediaPortal" (XP) eller i "C:\Users\All Users\Team MediaPortal\MediaPortal" (Vista).
Etter dette åpner du MP Setup (configuration) -> Television -> Capture Cards & legg kortet til, hvis det ikke virker post configuration.log til pastebin.team-mediaportal.com så skal jeg ta en titt.
Roy
