Unicr0n Skrevet 7. mars 2007 Del Skrevet 7. mars 2007 (endret) Jeg har et problem med TV-Guiden og gjentatte opptak. Når grabberen henter ned info om f.eks Simpsons, ser det sånn ut: Simpsons (206) Når jeg markerer at den alltid skal ta opp dette programmet leter den etter flere episoder som heter Simpsons (206). Noen den selvføgelig ikke finner. Finnes det en måte å få den til å se bort ifra (XXX)? Er det en innstilling jeg har gått glipp av her? Endret 7. mars 2007 av Unicr0n Lenke til kommentar
ronilse Skrevet 7. mars 2007 Del Skrevet 7. mars 2007 Jeg har et problem med TV-Guiden og gjentatte opptak. Når grabberen henter ned info om f.eks Simpsons, ser det sånn ut: Simpsons (206) Når jeg markerer at den alltid skal ta opp dette programmet leter den etter flere episoder som heter Simpsons (206). Noen den selvføgelig ikke finner. Finnes det en måte å få den til å se bort ifra (XXX)? Er det en innstilling jeg har gått glipp av her? 8096597[/snapback] Hei, I min guide har jeg kun Simpson og ikke episode nummer, hvilken kanal er dette på og hvor henter du EPG data fra? Roy Lenke til kommentar
Unicr0n Skrevet 7. mars 2007 Del Skrevet 7. mars 2007 Jeg har et problem med TV-Guiden og gjentatte opptak. Når grabberen henter ned info om f.eks Simpsons, ser det sånn ut: Simpsons (206) Når jeg markerer at den alltid skal ta opp dette programmet leter den etter flere episoder som heter Simpsons (206). Noen den selvføgelig ikke finner. Finnes det en måte å få den til å se bort ifra (XXX)? Er det en innstilling jeg har gått glipp av her? 8096597[/snapback] Hei, I min guide har jeg kun Simpson og ikke episode nummer, hvilken kanal er dette på og hvor henter du EPG data fra? Roy 8098139[/snapback] sol.no, men jeg trodde dagbladet ga samme resultat. I tv guiden deres blir det listet opp på den måten ihvertfall. Lenke til kommentar
ronilse Skrevet 7. mars 2007 Del Skrevet 7. mars 2007 Hei, skal teste og se hva jeg får på sol (siden), senere. Bruker TVE3 kanskje import av EPG er forskjellig.... Roy Lenke til kommentar
ronilse Skrevet 7. mars 2007 Del Skrevet 7. mars 2007 Hei, Har gjort en test og sol har nummer i teksten (XXXX) men dagbladet har ikke det. Vet ikke hvordan det skal jobbes rundt siden noen opererer også med ® reprise, etc. Skal høre om det er mulig å rippe denne ut, men forvent ikke for mye Roy Lenke til kommentar
Unicr0n Skrevet 7. mars 2007 Del Skrevet 7. mars 2007 Hei, Har gjort en test og sol har nummer i teksten (XXXX) men dagbladet har ikke det. Vet ikke hvordan det skal jobbes rundt siden noen opererer også med ® reprise, etc. Skal høre om det er mulig å rippe denne ut, men forvent ikke for mye Roy 8098298[/snapback] OK. Da kan jeg jo bytte til dagbladet Er de like gode på linket info? Takk for hjelpen ronilse! Lenke til kommentar
ronilse Skrevet 7. mars 2007 Del Skrevet 7. mars 2007 Hei, Hvem som er best kommer an på hva du liker, jeg bla. liker at epg data kommer fort inn og har noe text slik at jeg kan lese om jeg har sett det eller hva det inneholder (dagbladet er i alle fall bra nok for meg til dette) Roy Lenke til kommentar
Wattengård Skrevet 7. mars 2007 Del Skrevet 7. mars 2007 Kommer en ny norsk grabber i XMLTV pakken I løpet av mars. Disse dataene vil ikke bli tilgjengelig via WebEPG i første omgang så man må bruke XMLTV. Etter hvert vil man kunne hente en ferdig XMLTV fil fra web bare ved hjelp av en query (type http://adresse/[email protected]). Hvilke kanaler man vil ha konfigureres lett gjennom et webgrensesnitt. Skal komme tilbake med nærmere info når alt blir klarere. -C- Lenke til kommentar
oizann Skrevet 11. mars 2007 Del Skrevet 11. mars 2007 Noen som kan hjelpe meg med tv kanal biten her? Har Digital tv fra get, tv kortet i pcen er et Asus Wifi tv card,med analog å digital inngang.Hvordan skal dette kobles opp for å få inn kanaler på begge deler?Altså kunne bruke get box,å pc uten å måtte koble om. Lenke til kommentar
Spragleknas Skrevet 11. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 11. mars 2007 Har lest det du skriver et par ganger, man skjønner ikke hva du mener. Sorry. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+9812398713 Skrevet 13. mars 2007 Del Skrevet 13. mars 2007 Jeg kjøpte et Sapphire Theatrix 550 Pro kort, med HW dekoder. Kortet står oppført som støttet hos Mediaportal. Det fungerer fint å se på tv i fullskjerm, men om jeg er i selve tv-viewet (hvor jeg kan skru av tv og timeshift) så hakker tvbildet vesentlig. Om jeg derimot går ut til hovedmenyen skjer ikke dette. Ca 30% CPU last på en P4 2.6 med 2GB ram. Integrert skjermkort. Pcen var nyinstallert med XP SP2 og alle oppdateringer. Er MP krevende for skjermkort? Lenke til kommentar
Wattengård Skrevet 14. mars 2007 Del Skrevet 14. mars 2007 Hakker det hvis du skrur av timeshifting og ser tv på vanlig måte? Hvis hakkingen slutter da kan det tyde på problemer med diskaksess. Hvis jeg noen gang setter opp en virkelig High-end mediacenterpc så skal jeg kjøpe meg Gigabyte i-RAM med 8Gb ram å ha timeshift-ringbuffer fila på (Kan man spesifisere dette i Mediaportal?) -C- Lenke til kommentar
Gjest Slettet+9812398713 Skrevet 14. mars 2007 Del Skrevet 14. mars 2007 Målinger på disk, cpu og minne viser alle gode verdier - med unntak av en cpu på ca 30%. Har forsøkt med og uten timeshift - samme hakkingen (men fortsatt kun når bildet ikke er bittelite (hovedmeny) eller fullskjerm. Lenke til kommentar
knutinh Skrevet 14. mars 2007 Del Skrevet 14. mars 2007 Hakker det hvis du skrur av timeshifting og ser tv på vanlig måte? Hvis hakkingen slutter da kan det tyde på problemer med diskaksess. Hvis jeg noen gang setter opp en virkelig High-end mediacenterpc så skal jeg kjøpe meg Gigabyte i-RAM med 8Gb ram å ha timeshift-ringbuffer fila på (Kan man spesifisere dette i Mediaportal?) -C- 8150790[/snapback] Hvorfor ikke like gjerne kjøpe en slik en for OS, applikasjon og timeshift: Samsung launches 32 GB Flash disk for mobile computers http://www.tgdaily.com/2006/03/21/32gb_ssd_samsung/ Ellers vil jeg påstå at en 2.5" vanlig ide-drive eller en 3.5" ide-drive hengt opp i gummistrikk gir deg 90% av støyreduksjonen med mindre kostnad og bedre funksjonalitet. -k Lenke til kommentar
Wattengård Skrevet 14. mars 2007 Del Skrevet 14. mars 2007 Mindre kostnad, ja. Bedre funksjonalitet... Tja... Poenget var å få ringbufferet på en egen uavhengig plass. Er den basert på ram så blir det nesten ingen søketider etc. -C- Lenke til kommentar
Fatboy Skrevet 14. mars 2007 Del Skrevet 14. mars 2007 I Vista sitt mediesenter så kan eg få opp bla.a. NRK sitt Nett-TV og sjå program direkte frå mediesenteret. Fins det noken slik mulighet/plugin til mediaportal? Det hadde vore genialt dersom noken hadde klart å få det til å virke. Synest tv over internett er veldig spennande. Lenke til kommentar
Spragleknas Skrevet 15. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 15. mars 2007 Tror TVoIP/IPTV er noe som kommer mer etter hvert. Etter hva jeg forstått er ikke NRK spotlight mer enn en hjemmeside? Har tidligere satt opp deler av "Online Spotlight" i form av videoleide fra SF-anytime. Skulle hatt mer info om NRKs spotlight (eller hva det heter). Lenke til kommentar
idjut2 Skrevet 18. mars 2007 Del Skrevet 18. mars 2007 (endret) Når NRK lanserte sin Online Spotlight tjeneste i 2005 ble det sagt at det ville komme versjoner for andre mediasenter, men siden den gang har tilsynelatende ikke blitt gjort noe som helst på det området fra NRKs side. Det har imidlertid blitt laget plugins for NRKs nett-tv for Meedio og XBMC, så det burde være fullt mulig å lage en Mediaportal versjon og, visst det er noen som har kunnskap og tid til det. En vei å gå kan være å "låne" fra python-scriptet for XBMC og lage noe lignende i C#. På en annen side skal visstnok NRK få ny leverandør for sine nett-tv tjenester, så det er jo lov å håpe at det de i den sammenheng lager en tjeneste som kan brukes i alle mediasentre, som tv2s løsning: http://webtv.tv2.no/webtv/iptv/ Endret 18. mars 2007 av idjut2 Lenke til kommentar
WebKnight Skrevet 19. mars 2007 Del Skrevet 19. mars 2007 ...så det er jo lov å håpe at det de i den sammenheng lager en tjeneste som kan brukes i alle mediasentre, som tv2s løsning: http://webtv.tv2.no/webtv/iptv/ 8182072[/snapback] Hvordan kan man integrere dette i MP enklest mulig da? Noen som har gjort det? Lenke til kommentar
