Spragleknas Skrevet 28. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 28. januar 2007 Det er ikke så enkelt, da de har produsert mange TV-kort. se om du finner det her: http://www.lifeview.com.tw/html/products/products.htm Er at par prime-kort og eks.: http://www.lifeview.com.tw/html/products/i...ytv_prime30.htm Disse lar seg sikker støtte av MP, men er litt arbeid, er jeg redd Lenke til kommentar
r2d290 Skrevet 28. januar 2007 Del Skrevet 28. januar 2007 (endret) Det er ikke så enkelt, da de har produsert mange TV-kort. se om du finner det her: http://www.lifeview.com.tw/html/products/products.htm Er at par prime-kort og eks.: http://www.lifeview.com.tw/html/products/i...ytv_prime30.htm Disse lar seg sikker støtte av MP, men er litt arbeid, er jeg redd 7818879[/snapback] ganske sikker på at det er den siste linken... Jeg kan sikkert få fikse å ta ett bilde av det hvis det er noe hjelp i? det var jo hvertfall lifeview TV_PRIME, og på cd-en står det lifeview MyTV prime SERIES men hvis det er noe hjelp i, kan jeg som sagt ta et bilde. Men hvis vi går ut ifra at det er det, hva må jeg gjøre for å få det til? takk for hjelpen btw edit: utgangene på det kortet som det var avbildet på den nederste linken, er hvertfall helt lik som det jeg har, programmet ser helt likt ut, og fjærnkontrollen er også den samme. Kan forskjellene likevel være så store? Endret 28. januar 2007 av r2d290 Lenke til kommentar
Spragleknas Skrevet 28. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 28. januar 2007 (endret) Ser ut som om det er SW-basert, så... http://forum.team-mediaportal.com/showthread.php?t=5274 Usikker på hvordan dette er med nye TVe 3 Support for s/w encoding cards in the tvserver Written by Frodo Wednesday, 17 January 2007 Just a quick note. The next upcomming svn build of the tvserver will have support for s/w encoding cards. So.. finally you can use your (old) pinnacle/wintv cards!! Frodo Spør gjerne på forumet deres... Endret 28. januar 2007 av Spragleknas Lenke til kommentar
r2d290 Skrevet 28. januar 2007 Del Skrevet 28. januar 2007 (endret) takk skal skjekke:D menne, det er ikke du som har laget mediaportal? Jeg mener, hvordan vet du så mye om det...? edit: har jeg forstått riktig? tvkortet mitt er analogt, så jeg må ha filter og "encoder" eller noe for å kunne gjøre opptak i mpeg2 slik at MP forstår? Endret 28. januar 2007 av r2d290 Lenke til kommentar
Spragleknas Skrevet 28. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 28. januar 2007 Bruker litt tid på det, ja Kortet er analogt, ja... derfor bruker du analog-antenne. Konverteringen fra analogt til digitalt gjøres ikke av TV-kortet, men av software som bruker (mye) CPU. Du bør forsøke en post på det ofisielle forumet, og (forhåpentligvis) få svar fra DMAN_lfc Lenke til kommentar
tesamu Skrevet 30. januar 2007 Del Skrevet 30. januar 2007 (endret) Ser ut som om det er SW-basert, så...http://forum.team-mediaportal.com/showthread.php?t=5274 Usikker på hvordan dette er med nye TVe 3 Support for s/w encoding cards in the tvserver Written by Frodo Wednesday, 17 January 2007 Just a quick note. The next upcomming svn build of the tvserver will have support for s/w encoding cards. So.. finally you can use your (old) pinnacle/wintv cards!! Frodo Spør gjerne på forumet deres... 7819564[/snapback] Heisan. Prøver nå her siden det ikke er svar å få på MP sitt forum. Har du peiling på hvorfor Hauppauge HVR-3000 ikke virker med TV-server? Virker ikke som om noen har fått til SW-kort enda. Frodo svarer ikke på post. Endret 30. januar 2007 av tesamu Lenke til kommentar
Spragleknas Skrevet 30. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 30. januar 2007 Lest igjennom tråden din, men har ikke annet å bidra med enn det som står der; MP sliter litt med hybridkort på enkelte omrpåder. HVR-3000 er vel også et software-basert TV-kort. Dette ble (veldig) nylig støttet av MP. Pass på å last ned siste SVN. Tror nok Frodo får en del post, ja ... anbefaler IRC. Dessuten er D-MAN rette mannen å spørre ang støtte for TV-kort generellt. Lenke til kommentar
tesamu Skrevet 30. januar 2007 Del Skrevet 30. januar 2007 Lest igjennom tråden din, men har ikke annet å bidra med enn det som står der; MP sliter litt med hybridkort på enkelte omrpåder. HVR-3000 er vel også et software-basert TV-kort. Dette ble (veldig) nylig støttet av MP. Pass på å last ned siste SVN. Tror nok Frodo får en del post, ja ... anbefaler IRC. Dessuten er D-MAN rette mannen å spørre ang støtte for TV-kort generellt. 7833702[/snapback] OK. Takk for tipset. Regner likevel med at disse kortene etterhvert blir støttet. Vet at SW-kort ikke er å anbefale. Angret litt på at jeg kjøpte det. Har et PVR-150 fra før. Dette fungerer glimrende med alle programmer og uten å ta noe CPU. Lenke til kommentar
JuBi Skrevet 31. januar 2007 Del Skrevet 31. januar 2007 Hei Jeg sliter med å få frem subtext i MP, når jeg spiller av filmer encodet til Nero Digital. Det fungerer fint, når jeg velger å bruke extern player (Media player classic), men det ser så stygt når en extern player popper opp utenpå MP Noen forslag? Lenke til kommentar
r2d290 Skrevet 3. februar 2007 Del Skrevet 3. februar 2007 (endret) Hei igjen. Tenkte å prøve å få til TV-kortet nå. Det var jeg skom skrev slutten av side 35 og starten av side 36. jeg gikk inn på her og fulgte guiden step by step til jeg kom til punkt nr 3 og 4 Ok, i got graphedit, now what? Ok, here's what to do: 1. start graphedit 2. choose Graph->insert filters 3. In the list locate all filters for your TVcard 4. Insert each filter found for your TVcard 5. copy & paste the 'filter name' & 'Filter Moniker' for each filter you found in a ms-word document The filter moniker is shown on the bottom of the dialog when you select a filter A filter moniker looks like this: @device:cm:{4EFE2452-168A-11D1-BC76-00C04FB9453B}\Default MidiOut Device Jeg aner ikke hvilken av disse jeg skal "locate" og "insert" noen hjelp? ps: bildet av graphedit som vedlegg edit: lista ble veldig mye lenger når jeg trykket på plussene, men siden det ikke går an å gjøre vinduet større, ønsker jeg helst ikke å legge til hele lista hvis det ikke er nødvendig. Kan vurdere å legge til de jeg synes ser veldig viktige ut... så hvertfall at lifeView (navnet på TV-kortet mitt) ble lagt til under kategoriene inspillingsenheter og koordinatvelgerenheter og videocapture sources. Utenom dette var det veldig mye rart, noe msn koder og masse mpeg formater... Endret 3. februar 2007 av r2d290 Lenke til kommentar
Spragleknas Skrevet 3. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 3. februar 2007 (endret) Ufff.. gjorde dette selv en gang, men husker dårlig. Prøv å send en PM til ronilse (ikke si jeg sa det ) - du finner nicket hans i tråpden. Han er MP-tester. Endret 3. februar 2007 av Spragleknas Lenke til kommentar
Intern Skrevet 3. februar 2007 Del Skrevet 3. februar 2007 Lurte på en ting...funker MP i Vista? Lenke til kommentar
Spragleknas Skrevet 3. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 3. februar 2007 Slik jeg har forstått det; ja. Enkelte plugins gjør det vistnok ikke, though (eks. MCE replacment). Dette kommer av at utviklerene selv ikke sitter med dette. Kan nesten garantere at det blir full søtte for Viste etter hvert. Lenke til kommentar
Intern Skrevet 3. februar 2007 Del Skrevet 3. februar 2007 Jeg har Vista, men ikke tatt meg tid til å teste det ut enda. Noe spesielt jeg kan hjelpe til med/teste for dere? Lenke til kommentar
Spragleknas Skrevet 4. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 4. februar 2007 Ah.. MediaPortal overrasker meg til stadig. Er fremdeles så mange features jeg ikke ikke kjenner til. Prøv følgende folkens: - "Merk"/Highlight et musikk album - Trykk gul-teletext ! Lenke til kommentar
Anonym5656 Skrevet 4. februar 2007 Del Skrevet 4. februar 2007 hm, jeg får bare opp litt på skjermen min når jeg starter MP jeg! Men hvis jeg er på movie ikonen så viser den seg, men hvis jeg flytter den så blir den bare borte liksom. umulig å navigere! Har prøvd flere themes og skins men er bare det samme. Noen som vet? Lenke til kommentar
airone Skrevet 4. februar 2007 Del Skrevet 4. februar 2007 hm, jeg får bare opp litt på skjermen min når jeg starter MP jeg! Men hvis jeg er på movie ikonen så viser den seg, men hvis jeg flytter den så blir den bare borte liksom. umulig å navigere! Har prøvd flere themes og skins men er bare det samme. Noen som vet? 7872607[/snapback] Sjekket at du kjører skin/aspect ratio/oppløsning som stemmer overens med skjermen din? litt dumt å bruke 16:9-skin hvis du har 4:3-tv feks. Ob MediaPortal 0.2.2: Jeg har endelig fått innstallert, og jeg er imponert! Dette var et skikkelig kvalitetshopp fra 0.2.0 som jeg hadde før iallefall. Hail the MP-team! Lenke til kommentar
toretors Skrevet 4. februar 2007 Del Skrevet 4. februar 2007 Den vil uansett skalere/klemme sammen temaet, så ting skulle ikke forsvinne. Lenke til kommentar
Spragleknas Skrevet 4. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 4. februar 2007 Gakkgakk: Ble ikke klok på det der. Alltid fint om du oppgir specs. (HW og SW). På tide å reinstallere MP? Lenke til kommentar
Svein_Jarle Skrevet 4. februar 2007 Del Skrevet 4. februar 2007 Det er skikkelig merkelig med min MP nå... Uansett hvordan skin jeg bruker klarer den ikke finne "home.xml" selv om den ligger på rett sted... merkelig.. Forresten, mest geniale pluginet er TV-seriepluginet.. Skulle bare vært noe lignende for filmer... Eneste filmpluginene som ligger på MPs hjemmesider er de som bruker ANT Movie Cataloge, og jeg liker ikke ANT... Finnes det et plugin som gjør det samme som "My Movies 2" til MCE gjør? Altså og leiter i mapper på harddisken og analyserer filnavn på filmene, for så å hente info og coverart på nettet? Lenke til kommentar
