Den store Mediaportal-tråden - 1.2.3 sluppet 13.04.2012
Spragleknas
Tror det kommer an på hva du mener med dvalemodus. Hvis du mener "hibernation", så nei. Ikke med en "vanlig" fjernkontroll (f.eks. MCE). Dette fordi det er det samme som å slå av pc.
Hvis du med dvalemodus egentlig mener STR hvilemodus (Sustpend-to-ram) så skal det gå an. Dette fordi den (mener jeg) fortsatt lytter på endel porter (bl.a. USB). Men jeg er usikker.
-C-
-C-
7640403[/snapback]
Jeg prøvde først hibernation, der kan jeg skru av pc med fjernkontrollen, men den må slåes på manuelt. Fordelen med denne funksjonen er at den begynner der den slapp (slipper å gå innom windowsbildet før den går i MP) Så prøvde jeg suspend, den kan jeg slå på igjen med fjernkontrollen, men alle viftene durer og går når den er i "suspend" mode. så det ideelle hadde vært litt av begge tydeligvis..
Hei, jeg har et spørsmål om MP. Støtter den, eller er det planlagt å støtte den "skjulte" tekstningen som NRK og TV2 har på tekst-TV på henholdsvis side 777 og 222? For at den skal støtte slik teksting er det ikke nok at den kan vise tekst-TV, den må også kunne reagere på den spesielle koden som gjør at disse sidene blir "gjennomsiktig" og mikse tekst-TV med TV-bildet slik at tekstingen blir integrert i TV-bildet. Dette blir gjort automatisk på konvensjonelle analoge TV-er med tekst-TV.
Så, har MP støtte for noe slikt, eller er det planlagt noe slik støtte? I så fall faller min siste "unnskyldning" bort for ikke å hive ut TV-en (som jeg egentlig ikke har plass til på hybelen min for tiden) og løpe og skaffe meg en TV-tuner til PCen :dribble:
Dette er nemlig viktig for meg, ettersom teksting er viktig for meg for at jeg skal klare å følge med og ha utbytte av norsk-talende TV-programmer. Jeg har forøvrig en tråd om det samme problemet, her.
7414010[/snapback]
MediaPortal MyTv
03/01/2007 [21:28h] MrHipp added: Fixed teletext subtitles. Thx Sigurdur and DalaNorth.
Heisann
Mulig dette har blitt besvart tidligere i tråden, men jeg sliter med å få
tv kanalene til å virke. Jeg har prøvd å legge inn info fra nrk sine nettsider, men uansett hva jeg velger kommer "No tuning information" feilmeldingen opp. Er det noen som vet hva som er galt?
Er selvfølgelig snakk om analog tv.
Hei
Har prøvd og legge in MP v0.2.2.0. Går fint og legge inn, men får en feil meld hver gang jeg skal gå inn i setup og i vanlig modus... Noe med NET framework... og noe annet... NetFramework er innstallert... maskinen er up to date for alt som finner på WinUpdate..
Noen som skjønner noe? Eller er det litt bugs med den siste versionen?
vh
Petter
Hei
Har prøvd og legge in MP v0.2.2.0. Går fint og legge inn, men får en feil meld hver gang jeg skal gå inn i setup og i vanlig modus... Noe med NET framework... .......
7646336[/snapback]
Hei,
Skal ikke være noe "installasjons" bug i MP 0.2.2.0, hvis du kan poste MediaPortal.log eller Configuration.log eller en nærmere beskrivelse av feilmeldingen i .net hadde det vært fint.
Roy
-C-
7640403[/snapback]
Hei,
Jeg bruker en MCE remote til å starte maskinen fra Hibernation (S4 (Dvalemodus), om morgenen) og også fra Suspend (S3 (Ventemodus), på dagen) så det fungerer utmerket, du må midlertidig passe på at porten til mottakeren (MCE remote - USB port) har 5V støtte, flere hovedkort har mulighet via "jumpere" til å gjøre dette, så sjekk manualen.
En god FAQ (engelsk) på maskin tilstander finnes her
Roy
Endret av ronilse
Hei Roy
Log fra netframework greiene:
Se slutten av denne meldingen for detaljert informasjon om aktivering av
JIT-feilsøking (Just In Time) i stedet for denne dialogboksen.
************** Unntakstekst **************
System.TypeInitializationException: Typeinitialiseringen for MediaPortal.GUI.Library.GUIGraphicsContext forårsaket et unntak. ---> System.IO.FileNotFoundException: Den angitte modulen ble ikke funnet. (Unntak fra HRESULT: 0x8007007E)
ved MediaPortal.GUI.Library.GUIGraphicsContext..cctor()
--- Slutten på sporingen av intern unntaksstakk ---
ved MediaPortal.Configuration.SettingsForm.SettingsForm_Load(Object sender, EventArgs e)
ved System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
ved System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
ved System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
ved System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
ved System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
ved System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
ved System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
ved System.Windows.Forms.ContainerControl.WndProc(Message& m)
ved System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
ved System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
ved System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
ved System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
ved System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Innlastede samlinger **************
mscorlib
Samlingsversjon: 2.0.0.0
Win32-versjon: 2.0.50727.42 (RTM.050727-4200)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
Configuration
Samlingsversjon: 1.0.2548.23843
Win32-versjon: 1.0.2548.23843
CodeBase: file:///C:/Programfiler/Team%20MediaPortal/MediaPortal/Configuration.exe
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Drawing
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
Core
Samlingsversjon: 1.0.2546.32606
Win32-versjon: 1.0.2546.32606
CodeBase: file:///C:/Programfiler/Team%20MediaPortal/MediaPortal/Core.DLL
System.Xml
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
Databases
Samlingsversjon: 1.0.2546.32610
Win32-versjon: 1.0.2546.32610
CodeBase: file:///C:/Programfiler/Team%20MediaPortal/MediaPortal/Databases.DLL
DirectShowLib
Samlingsversjon: 1.4.0.32931
Win32-versjon: 1.4.0.32931
CodeBase: file:///C:/Programfiler/Team%20MediaPortal/MediaPortal/DirectShowLib.DLL
System.ServiceProcess
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.ServiceProcess/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.ServiceProcess.dll
mscorlib.resources
System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap.dll
System.Data
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_32/System.Data/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll
System.Windows.Forms.resources
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_no_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
Bass.Net
Samlingsversjon: 2.3.0.9
Win32-versjon: 2.3.0.9
CodeBase: file:///C:/Programfiler/Team%20MediaPortal/MediaPortal/Bass.Net.DLL
RemotePlugins
Samlingsversjon: 1.0.2546.32615
Win32-versjon: 1.0.2546.32615
CodeBase: file:///C:/Programfiler/Team%20MediaPortal/MediaPortal/RemotePlugins.DLL
Microsoft.DirectX.DirectInput
Samlingsversjon: 1.0.2902.0
Win32-versjon: 5.04.00.2904
CodeBase: file:///C:/Programfiler/Team%20MediaPortal/MediaPortal/Microsoft.DirectX.DirectInput.DLL
Microsoft.DirectX
CodeBase: file:///C:/Programfiler/Team%20MediaPortal/MediaPortal/Microsoft.DirectX.DLL
BassRegistration
Samlingsversjon: 1.0.0.0
Win32-versjon: 1.0.0.0
CodeBase: file:///C:/Programfiler/Team%20MediaPortal/MediaPortal/BassRegistration.DLL
TVCapture
Samlingsversjon: 1.0.2546.32612
Win32-versjon: 1.0.2546.32612
CodeBase: file:///C:/Programfiler/Team%20MediaPortal/MediaPortal/TVCapture.DLL
TaskScheduler
Samlingsversjon: 1.1.1007.26951
Win32-versjon: 1.1.1007.26951
CodeBase: file:///C:/Programfiler/Team%20MediaPortal/MediaPortal/TaskScheduler.DLL
System.Management
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Management/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Management.dll
************** JIT-feilsøking **************
Når du skal aktivere JIT-feilsøking (Just In Time), må .config-filen for dette
programmet eller datamaskinen (machine.config) ha
jitDebugging-verdien angitt i delen system.windows.forms.
Programmet må også kompileres med feilsøking
aktivert.
For eksempel:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
Når JIT-feilsøking er aktivert, blir alle ubehandlede unntak
sendt til JIT-feilsøkingen som er registrert på datamaskinen,
i stedet for å bli behandlet av denne dialogboksen.
Coniglog fra MP:
2007-01-05 10:49:14.812500 [info.][Config Main]: Using Directories:
2007-01-05 10:49:14.812500 [info.][Config Main]: Base - C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal
2007-01-05 10:49:14.812500 [info.][Config Main]: Log - C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\log
2007-01-05 10:49:14.812500 [info.][Config Main]: Skin - C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\skin
2007-01-05 10:49:14.812500 [info.][Config Main]: Language - C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language
2007-01-05 10:49:14.812500 [info.][Config Main]: Database - C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\database
2007-01-05 10:49:14.812500 [info.][Config Main]: Plugins - C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\plugins
2007-01-05 10:49:14.812500 [info.][Config Main]: Thumbs - C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\thumbs
2007-01-05 10:49:14.812500 [info.][Config Main]: Cache - C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\cache
2007-01-05 10:49:14.812500 [info.][Config Main]: Weather - C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\weather
2007-01-05 10:49:14.812500 [info.][Config Main]: CustomInputDevice - C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\InputDeviceMappings\custom
2007-01-05 10:49:14.828125 [info.][Config Main]: Config - C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal
2007-01-05 10:49:14.828125 [info.][Config Main]: CustomInputDefault - C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\InputDeviceMappings\defaults
2007-01-05 10:49:14.828125 [info.][Config Main]: BurnerSupport - C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\Burner
2007-01-05 10:49:14.828125 [info.][Config Main]: Configuration is starting up
2007-01-05 10:49:14.828125 [info.][Config Main]: Assembly creation time: 23.12.2006 12:14:56 (UTC)
2007-01-05 10:49:14.828125 [info.][Config Main]: Thumbs: MediaPortal is using fast thumbnails
2007-01-05 10:49:14.843750 [info.][Config Main]: Create new standard setup
2007-01-05 10:49:14.937500 [info.][Config Main]: SettingsForm constructor
2007-01-05 10:49:15.031250 [info.][Config Main]: load localized strings from:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml
2007-01-05 10:49:15.078125 [info.][Config Main]: exception loading language C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml err:Typeinitialiseringen for MediaPortal.GUI.Library.GUIGraphicsContext forårsaket et unntak. stack: ved MediaPortal.GUI.Library.GUIGraphicsContext.set_CharsInCharacterSet(Int32 value)
ved MediaPortal.GUI.Library.GUILocalizeStrings.LoadMap(String strFileName, Dictionary`2& map, Boolean bDetermineNumberOfChars)
2007-01-05 10:49:15.109375 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:0 text:My Programs
2007-01-05 10:49:15.109375 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:1 text:My Pictures
2007-01-05 10:49:15.109375 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:2 text:My Music
2007-01-05 10:49:15.109375 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:3 text:My Videos
2007-01-05 10:49:15.109375 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:4 text:TV Guide
2007-01-05 10:49:15.109375 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:5 text:Settings
2007-01-05 10:49:15.109375 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:7 text:My Files
2007-01-05 10:49:15.109375 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:8 text:My Weather
2007-01-05 10:49:15.109375 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:9 text:My News
2007-01-05 10:49:15.109375 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:10 text:My Recipes
2007-01-05 10:49:15.109375 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:11 text:Monday
2007-01-05 10:49:15.109375 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:12 text:Tuesday
2007-01-05 10:49:15.109375 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:13 text:Wednesday
2007-01-05 10:49:15.109375 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:14 text:Thursday
2007-01-05 10:49:15.109375 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:15 text:Friday
2007-01-05 10:49:15.109375 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:16 text:Saturday
2007-01-05 10:49:15.109375 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:17 text:Sunday
2007-01-05 10:49:15.109375 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:21 text:January
2007-01-05 10:49:15.109375 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:22 text:February
2007-01-05 10:49:15.109375 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:23 text:March
2007-01-05 10:49:15.109375 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:24 text:April
2007-01-05 10:49:15.109375 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:25 text:May
2007-01-05 10:49:15.109375 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:26 text:June
2007-01-05 10:49:15.109375 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:27 text:July
2007-01-05 10:49:15.109375 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:28 text:August
2007-01-05 10:49:15.109375 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:29 text:September
2007-01-05 10:49:15.109375 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:30 text:October
2007-01-05 10:49:15.109375 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:31 text:November
2007-01-05 10:49:15.109375 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:32 text:December
2007-01-05 10:49:15.109375 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:50 text:My DVDs
2007-01-05 10:49:15.109375 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:100 text:View: Icons
2007-01-05 10:49:15.109375 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:101 text:View: List
2007-01-05 10:49:15.109375 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:102 text:Scan
2007-01-05 10:49:15.109375 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:103 text:Sort by: Name
2007-01-05 10:49:15.109375 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:104 text:Sort by: Date
2007-01-05 10:49:15.125000 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:105 text:Sort by: Size
2007-01-05 10:49:15.125000 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:106 text:No
2007-01-05 10:49:15.125000 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:107 text:Yes
2007-01-05 10:49:15.125000 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:108 text:SlideShow
2007-01-05 10:49:15.125000 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:109 text:Create Thumbs
2007-01-05 10:49:15.125000 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:110 text:Create Thumbnails
2007-01-05 10:49:15.125000 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:111 text:Shortcuts
2007-01-05 10:49:15.125000 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:112 text:PAUSED
2007-01-05 10:49:15.125000 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:113 text:My Files : Source
2007-01-05 10:49:15.125000 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:114 text:My Files : Destination
2007-01-05 10:49:15.125000 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:115 text:Copy
2007-01-05 10:49:15.125000 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:116 text:Move
2007-01-05 10:49:15.125000 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:117 text:Delete
2007-01-05 10:49:15.125000 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:118 text:Rename
2007-01-05 10:49:15.125000 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:119 text:New Folder
2007-01-05 10:49:15.125000 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:120 text:Confirm file copy
2007-01-05 10:49:15.125000 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:121 text:Confirm file move
2007-01-05 10:49:15.125000 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:122 text:Confirm file delete
2007-01-05 10:49:15.125000 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:123 text:Copy these files?
2007-01-05 10:49:15.125000 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:124 text:Move these files?
2007-01-05 10:49:15.125000 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:125 text:Delete these files?
2007-01-05 10:49:15.125000 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:126 text:Status
2007-01-05 10:49:15.125000 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:127 text:Objects
2007-01-05 10:49:15.125000 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:128 text:General
2007-01-05 10:49:15.125000 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:129 text:Slideshow
2007-01-05 10:49:15.125000 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:130 text:System info
2007-01-05 10:49:15.125000 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:131 text:Screen
2007-01-05 10:49:15.125000 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:132 text:Albums
2007-01-05 10:49:15.125000 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:133 text:Artists
2007-01-05 10:49:15.125000 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:134 text:Shares
2007-01-05 10:49:15.140625 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:135 text:Genres
2007-01-05 10:49:15.140625 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:136 text:Playlist
2007-01-05 10:49:15.140625 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:137 text:Search
2007-01-05 10:49:15.140625 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:138 text:SYSTEM INFORMATION
2007-01-05 10:49:15.140625 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:139 text:Temperatures:
2007-01-05 10:49:15.140625 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:140 text:CPU:
2007-01-05 10:49:15.140625 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:141 text:GPU:
2007-01-05 10:49:15.140625 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:142 text:Start time:
2007-01-05 10:49:15.140625 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:143 text:Current:
2007-01-05 10:49:15.140625 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:144 text:Build:
2007-01-05 10:49:15.140625 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:145 text:Network:
2007-01-05 10:49:15.140625 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:146 text:Type:
2007-01-05 10:49:15.140625 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:147 text:Static
2007-01-05 10:49:15.140625 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:148 text:DHCP
2007-01-05 10:49:15.140625 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:149 text:MAC
2007-01-05 10:49:15.140625 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:150 text:IP:
2007-01-05 10:49:15.140625 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:151 text:Link:
2007-01-05 10:49:15.140625 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:152 text:Half duplex
2007-01-05 10:49:15.140625 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:153 text:Full duplex
2007-01-05 10:49:15.140625 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:154 text:Storage
2007-01-05 10:49:15.140625 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:155 text:Drive
2007-01-05 10:49:15.140625 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:156 text:Free
2007-01-05 10:49:15.140625 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:157 text:Video
2007-01-05 10:49:15.140625 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:158 text:Free Memory
2007-01-05 10:49:15.140625 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:159 text:No link
2007-01-05 10:49:15.140625 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:160 text:Free
2007-01-05 10:49:15.140625 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:161 text:Unavailable
2007-01-05 10:49:15.140625 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:162 text:Tray open
2007-01-05 10:49:15.140625 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:163 text:Reading
2007-01-05 10:49:15.140625 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:164 text:No Disc
2007-01-05 10:49:15.140625 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:165 text:Disc Present
2007-01-05 10:49:15.140625 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:166 text:Skin:
2007-01-05 10:49:15.140625 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:167 text:FTP server:
2007-01-05 10:49:15.140625 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:168 text:Synchronize Time:
2007-01-05 10:49:15.140625 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:169 text:Resolution:
2007-01-05 10:49:15.140625 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:170 text:Album:
2007-01-05 10:49:15.140625 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:171 text:Artist:
2007-01-05 10:49:15.140625 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:172 text:Date of Release:
2007-01-05 10:49:15.140625 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:173 text:Rating:
2007-01-05 10:49:15.140625 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:174 text:Genre:
2007-01-05 10:49:15.140625 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:175 text:Tones:
2007-01-05 10:49:15.140625 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:176 text:Styles:
2007-01-05 10:49:15.156250 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:177 text:Review:
2007-01-05 10:49:15.156250 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:178 text:Tracks:
2007-01-05 10:49:15.156250 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:179 text:Song
2007-01-05 10:49:15.156250 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:180 text:Duration
2007-01-05 10:49:15.156250 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:181 text:Select album
2007-01-05 10:49:15.156250 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:182 text:Tracks
2007-01-05 10:49:15.156250 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:183 text:Review
2007-01-05 10:49:15.156250 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:184 text:Refresh
2007-01-05 10:49:15.156250 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:185 text:Searching album
2007-01-05 10:49:15.156250 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:186 text:OK
2007-01-05 10:49:15.156250 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:187 text:No albums found!
2007-01-05 10:49:15.156250 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:188 text:Select all
2007-01-05 10:49:15.156250 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:189 text:Scanning media info
2007-01-05 10:49:15.156250 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:190 text:Save
2007-01-05 10:49:15.156250 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:191 text:Shuffle
2007-01-05 10:49:15.156250 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:192 text:Clear
2007-01-05 10:49:15.156250 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:193 text:Scan
2007-01-05 10:49:15.156250 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:194 text:Searching...
2007-01-05 10:49:15.156250 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:195 text:No IMDB info found!
2007-01-05 10:49:15.156250 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:196 text:Select movie:
2007-01-05 10:49:15.156250 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:197 text:Querying IMDB info
2007-01-05 10:49:15.156250 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:198 text:Downloading Movie details
2007-01-05 10:49:15.156250 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:199 text:Director:
2007-01-05 10:49:15.156250 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:200 text:Writer:
2007-01-05 10:49:15.156250 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:201 text:Year:
2007-01-05 10:49:15.156250 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:202 text:Tagline:
2007-01-05 10:49:15.156250 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:203 text:Plot outline:
2007-01-05 10:49:15.156250 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:204 text:Rating:
2007-01-05 10:49:15.156250 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:205 text:Votes:
2007-01-05 10:49:15.156250 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:206 text:Cast
2007-01-05 10:49:15.156250 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:207 text:Plot
2007-01-05 10:49:15.156250 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:208 text:Play
2007-01-05 10:49:15.156250 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:209 text:Next
2007-01-05 10:49:15.156250 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:210 text:Previous
2007-01-05 10:49:15.156250 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:211 text:Searching for applications
2007-01-05 10:49:15.156250 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:212 text:applications found
2007-01-05 10:49:15.156250 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:213 text:UI Calibration
2007-01-05 10:49:15.156250 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:214 text:Screen Calib.
2007-01-05 10:49:15.156250 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:215 text:Soften
2007-01-05 10:49:15.156250 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:216 text:Zoom
2007-01-05 10:49:15.156250 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:217 text:Stretch
2007-01-05 10:49:15.171875 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:218 text:DVD Drive
2007-01-05 10:49:15.171875 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:219 text:Please insert disc
2007-01-05 10:49:15.171875 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:220 text:Remote Share
2007-01-05 10:49:15.171875 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:221 text:Network is not connected
2007-01-05 10:49:15.171875 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:222 text:Cancel
2007-01-05 10:49:15.171875 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:223 text:Auto widescreen switching
2007-01-05 10:49:15.171875 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:224 text:Speed
2007-01-05 10:49:15.171875 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:225 text:Transition time
2007-01-05 10:49:15.171875 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:226 text:Enable PAL60
2007-01-05 10:49:15.171875 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:227 text:Enable CDDB
2007-01-05 10:49:15.171875 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:228 text:Shuffle Playlist on load
2007-01-05 10:49:15.171875 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:229 text:HD Spindown time (mins)
2007-01-05 10:49:15.171875 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:230 text:Filters
2007-01-05 10:49:15.171875 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:231 text:None
2007-01-05 10:49:15.171875 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:232 text:Point
2007-01-05 10:49:15.171875 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:233 text:Linear
2007-01-05 10:49:15.171875 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:234 text:Anisotropic
2007-01-05 10:49:15.171875 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:235 text:Quincunx
2007-01-05 10:49:15.171875 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:236 text:Gaussian Cubic
2007-01-05 10:49:15.171875 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:237 text:Minification:
2007-01-05 10:49:15.171875 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:238 text:Magnification:
2007-01-05 10:49:15.171875 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:240 text:Autorun DVD-Video
2007-01-05 10:49:15.171875 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:241 text:Autorun VCD/SVCD
2007-01-05 10:49:15.171875 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:242 text:Autorun Audio-CD
2007-01-05 10:49:15.171875 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:243 text:Autorun XBOX Games
2007-01-05 10:49:15.171875 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:244 text:Autorun Videos
2007-01-05 10:49:15.171875 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:245 text:Autorun Music
2007-01-05 10:49:15.171875 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:246 text:Autorun Pictures
2007-01-05 10:49:15.171875 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:247 text:Scripts
2007-01-05 10:49:15.171875 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:248 text:Language
2007-01-05 10:49:15.171875 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:249 text:Music
2007-01-05 10:49:15.171875 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:250 text:Visualisation
2007-01-05 10:49:15.171875 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:251 text:Select destination directory
2007-01-05 10:49:15.171875 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:252 text:Output to all speakers
2007-01-05 10:49:15.171875 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:253 text:Number of channels
2007-01-05 10:49:15.171875 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:254 text:DD Stereo Passthrough
2007-01-05 10:49:15.171875 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:255 text:CDDB
2007-01-05 10:49:15.171875 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:256 text:Querying freedb for CDDB info
2007-01-05 10:49:15.171875 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:257 text:Error
2007-01-05 10:49:15.171875 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:258 text:Enable ID3 tags
2007-01-05 10:49:15.171875 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:259 text:Opening
2007-01-05 10:49:15.187500 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:260 text:Shoutcast
2007-01-05 10:49:15.187500 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:261 text:Waiting for start....
2007-01-05 10:49:15.187500 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:262 text:Scripts Output
2007-01-05 10:49:15.187500 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:263 text:HTTP server:
2007-01-05 10:49:15.187500 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:264 text:Record
2007-01-05 10:49:15.187500 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:265 text:Stop Rec.
2007-01-05 10:49:15.187500 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:266 text:Sort by: Track
2007-01-05 10:49:15.187500 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:267 text:Sort by: Time
2007-01-05 10:49:15.187500 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:268 text:Sort by: Title
2007-01-05 10:49:15.187500 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:269 text:Sort by: Artist
2007-01-05 10:49:15.187500 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:270 text:Sort by: Album
2007-01-05 10:49:15.187500 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:271 text:Top 100
2007-01-05 10:49:15.187500 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:272 text:Top Left Overscan Compensation
2007-01-05 10:49:15.187500 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:273 text:Bottom Right Overscan Compensation
2007-01-05 10:49:15.187500 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:274 text:Subtitles Position
2007-01-05 10:49:15.187500 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:275 text:Pixel Ratio Adjustment
2007-01-05 10:49:15.187500 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:276 text:-WARNING!- Leave at 0,0 for best quality,change for shrinking video to fit.
2007-01-05 10:49:15.187500 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:277 text:Move the bar to change the subtitles position
2007-01-05 10:49:15.187500 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:278 text:-Important!- for best quality, change rectangle so it's perfectly square
2007-01-05 10:49:15.203125 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:279 text:Unable to load settings
2007-01-05 10:49:15.203125 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:280 text:using default fallbacks
2007-01-05 10:49:15.203125 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:281 text:Please check the .xml files
2007-01-05 10:49:15.203125 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:282 text:found %i items
2007-01-05 10:49:15.203125 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:283 text:Search results
2007-01-05 10:49:15.203125 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:284 text:No results found
2007-01-05 10:49:15.203125 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:285 text:Deinterlace filter
2007-01-05 10:49:15.203125 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:286 text:Postprocessing filter
2007-01-05 10:49:15.203125 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:287 text:Subtitles
2007-01-05 10:49:15.203125 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:288 text:Font
2007-01-05 10:49:15.203125 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:289 text:Size
2007-01-05 10:49:15.203125 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:290 text:Volume amplification (dB)
2007-01-05 10:49:15.203125 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:291 text:Video
2007-01-05 10:49:15.203125 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:292 text:Audio
2007-01-05 10:49:15.203125 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:293 text:Subtitles
2007-01-05 10:49:15.203125 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:294 text:Create bookmark
2007-01-05 10:49:15.203125 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:295 text:Cycle bookmarks
2007-01-05 10:49:15.203125 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:296 text:Clear bookmarks
2007-01-05 10:49:15.203125 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:297 text:AVDelay
2007-01-05 10:49:15.203125 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:298 text:Slider
2007-01-05 10:49:15.203125 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:299 text:Runtime:
2007-01-05 10:49:15.203125 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:300 text:1. Language
2007-01-05 10:49:15.203125 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:301 text:2. Volume
2007-01-05 10:49:15.203125 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:302 text:3. Stream
2007-01-05 10:49:15.203125 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:303 text:Delay
2007-01-05 10:49:15.203125 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:304 text:Language
2007-01-05 10:49:15.203125 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:305 text:Enabled
2007-01-05 10:49:15.203125 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:306 text:Non-Interleaved
2007-01-05 10:49:15.203125 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:307 text:Auto
2007-01-05 10:49:15.203125 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:308 text:vertical deblocking filter
2007-01-05 10:49:15.218750 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:309 text:horizontal deblocking filter
2007-01-05 10:49:15.218750 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:310 text:Auto brightness/contrast
2007-01-05 10:49:15.218750 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:311 text:Dering
2007-01-05 10:49:15.218750 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:312 text:(0=auto)
2007-01-05 10:49:15.218750 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:313 text:Reorganize database
2007-01-05 10:49:15.218750 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:314 text:Preparing...
2007-01-05 10:49:15.218750 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:315 text:Database error
2007-01-05 10:49:15.218750 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:316 text:Searching songs...
2007-01-05 10:49:15.218750 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:317 text:Reorganization successfull
2007-01-05 10:49:15.218750 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:318 text:Marking deleted songs
2007-01-05 10:49:15.218750 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:319 text:Error reorganizing songs
2007-01-05 10:49:15.218750 [info.][Config Main]: language file:C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal\language\English\strings.xml is missing entry for id:320 text:Searching artists...
Hei,
Ser ut som om det er blitt noe feil med MediaPortal mappen din "C:\Programfiler\Team MediaPortal\MediaPortal", se etter om du finner alle filene på den den plassen, hvis ikke du ser noe galt kan du gi nytt navn til mappen (MediaPortal) og kjøre installasjonsprogrammet igjen (reparer funksjon). Sjekk også om det kan ha oppstått en MediaPortal mappe extra inni den som er der.
Roy
Da bruker du feil suspend mode... Du må bruke S3 istedet for S1 (eller var det S0?) Dette stiller du inn i BIOS (hvis den støtter det). Problemet er at det har blitt rapportert at man må reinstallere windows for at den skal legge merke til endringen.
-C-
7642968[/snapback]
helv.., dette begynner å bli rått!! hehe fungerte som hakka møkk, nå begynner det å bli gøy å bruke det..Jeg har ikke testet det, men klarer MP å starte maskinen selv på opptak av tv program, for så etter opptaket gå tilbake til suspend mode??
Fortsatt ingen som vet hva jeg gjør feil som ikke får mitt mce tastatur til å skrive? Alle funksjonstaster funker i MP, men kan ikke brukes i windows..
7648186[/snapback]
Det funker ikke under BIOS heller, ikke sant? Rart det tastaturet der, ja.
Og: mener MP skal kunne vekke maskinen for opptak. Ikke prøvd - min er alltid på.
-C-
7642968[/snapback]
7648186[/snapback]
Hei,
MediaPortal ved hjelp av PowerScheduler (plugin som er med) kan vekke datamaskinen fra S3 og S4 for å starte opptak, samt sette den tilbake til S3/S4 igjen etter at opptaket er ferdig (det samme gjelder for WebEPG, hvis WebEPG plugin er satt til på).
Hvis du bruker MP 0.2.2.0 så last ned siste SVN versjonen, det ble funnet noen feil med PowerScheduler som er rettet opp i den...
MCE tastaturet og Windows XP Home er raportert at det ikke fungerer sammen, har kun testet det på XP Pro og MCE 2005 og der virker det.....
Roy
Endret av ronilse
Heisann
7644845[/snapback]
Hei,
Hvilken tuner er det snakk om?
Normalt fungerer det ved å auto søke etter kanaler enten via analog eller kabel "input" valgt..
Roy
Endret av ronilse
Hei
Det er snakk om et Pinnacle PCTV Hybrid Pro stick (Har både analog tuner, og DVB-T). Med Pinnacles eget program finner jeg de kanalene som sender i området, men det programmet er stygt, og jeg tenkte å prøve MP.
Jeg har prøvd å se etter en autotune funksjon, men jeg finner den ikke. Det eneste jeg har funnet er "Lookup" funksjonen i MP Setup -> Televison -> TV Channels. Men denne virker heller ikke. (Samme feilmelding).
Finnes det en funksjon som lar deg autosøke slik som standard TVer gjør?
