Den store Mediaportal-tråden - 1.2.3 sluppet 13.04.2012
Spragleknas
  • 2 uker senere...
Måtte reinstallere windows på stue-pcen min og har da naturligvis også installert mediaportal på nytt. Fått satt opp det meste slik som det var men mangler en liten sak.
Før hadde jeg en hurtigmeny i toppen av vinduet som kom frem når jeg bevegde musepekeren over den, slik at jeg kunne legge ned mediaportal uansett hvor jeg var i programmet. Det var en helt enkel liten meny med de fire samme rundingene som man har på hovedmenyen.
Uten denne menyen må jeg nå gå helt tilbake til hovedmenyen for hver gang jeg skal legge ned mediaportal, og naturligvis navigere meg tilbake til der jeg var når jeg åpner det på nytt. Noen som vet hvordan jeg kan få det tilbake slik som før?
Noen skins har valget om dette når du installerer dem.
Hei!
Mediaportal begynner å bli virkelig bra i siste versjon (1.1 RC3).
På jobben har jeg imidlertid forsøkt å sette opp MP en maskin som tar imot IPTV over Uninett, uten hell så langt. For øyeblikket er maskina satt opp med TV-kanalene i en VLC-spilleliste, men noen fungerende VLC-plugin til MP har jeg ikke funnet. Søkte meg fram til en nederlandsk plugin som jeg prøvde å installere, men den var tydeligvis ikke kompatibel med siste versjon av MP.
Er det noen her som har satt opp mediaportal mot uninett?
  • 2 uker senere...
  • 4 uker senere...
Noen som har fått til å spille av 24bit 96Khz lyd? Når jeg prøver så laster den filen og begynner å spille, men avspillingen går dobbelt så raskt som den skal.
Har prøvd både med og uten ASIO, men får samme problemet.
Foobar klarer det helt fint,men å bruke Foobar som spiller funker ikke spesielt bra på MP 1.0 og nyere. Både plugin til Foobar og MP har blitt lagt mer eller mindre dødt av utviklerene.
Å bruke winamp ble også masse krøll, dessuten er WASAPI plugin til WA så full av bugs at det renner over.
Begynner å bli drittlei av at den integrerte spilleren i MP blir dårligere og dårligere. Skulle nesten tro de gjorde det med vilje. Hvorfor ellers fjerne muligheten til å bruke skip-steps på musikk?
Bass player uses now the general global behaviour of g_player for FWD/REW, which is increased playback speed, like we know from CD Players.
Skip steps are available in Now Playing and Full screen Vis using the Left/Right keys or the respective keys on the remote.
fix will we available for 1.1.0 RC1
- hwahrmann
http://forum.team-mediaportal.com/mediaportal-1-1-0-beta-1-454/skip-steps-not-working-when-using-fwd-rwd-keys-73098/
Endret av Spragleknas
Hei,
Kan du gi/sende/pm meg link til en test av denne filtypen?
Roy
[quote name='ronilse' date=' 4. juli 2010 - 11:13'
Hei,
Roy
http://01688cb.netsolhost.com/samplerdownload/
http://www.soundkeeperrecordings.com/format.htm
Det kan være mange forskjellige formater, men wav og flac er mest brukt. Om man har en god DAC og skikkelige headset eller stereo, så hører man ganske lett forskjell i forhold til vanlige CD´er.
NG er sære på lydbiten, jeg vet om to codecer som fungerer på NG, den ene er den som kommer gjennom Nvidia Purevideo Codecen, den andre er FFDshow.
Guide for FFDShow finner du her:
http://mspc.no/wiki/index.php/RiksTV_og_Mediaportal
Wtf.. Så ikke svarene før nå :p
Opplever faktisk fortsatt problemer. Ang. tekstingen på NRK + noen andre kanaler... ANER ikke hvorfor det ikke fungerer :S
Akkurat nå tror jeg systemet har KUN CoreAVC installert som ekstra Codec, resten er fra MediaPortal. Er det ikke mulig å si at DEN kanalen skal bruke DEN codecen?
Btw; Jeg er ikke særlig stor fan av MediaPortal som front-end, men elsker TV-serveren! Jeg ser fram til XBMC som PVR-frontend (vil få støtte i neste versjon). Denne har jo alle nødvendige codecs innebygd. Jeg tror at XBMC med MediaPortals TV-server bak blir ufattelig bra!
Ingen problemer her med teksting hverken fra satelitt eller bakkenettet, bruker kun de innstillingene som er i MediaPortal fra før.
Når det gjelder codecs, så prøver MP å bruke den som er satt i MediaPortal Configuration -> codecs & renderer + tv, video, dvd flagget, hvis den ikke kobler opp av en eller annen grunn(kompatibilitet), blir neste codecs som viser at den kan prøvet osv helt til du har en match eller får feilmelding.
Sist jeg testet XBMC (noen måneder siden) slukte den CPU og lagget voldsomt ved bruk av mus, samtidig hadde den ikke støtte for gode codecs for visning av hd, mulig det er ordnet nå men viser jo at XBMC og MP har forskjellig bruker grunnlag morsomt at de begynner å støtte tv serveren ;)
Roy
Hei,
Har testet en av de filene og de spiller av perfekt her, så da må du nesten fortelle meg litt mer om hvordan jeg kan frembringe feilen (MP versjon, Dshow eller BASS spilleren, mediaportal.log, OS, etc)
Roy
Endret av ronilse
@ronilse
Takk for fine svar!
For meg har det dessverre vært den andre veien. Jeg har vært nødt til å installere alle mulige codecs som må settes opp manuelt i MediaPortal før jeg kunne se TV. I tillegg har jeg opplevd MediaPortal som relativt treg.
XBMC er nå lynkjapp, og støtter alle filmformater. Problemet er at den ikke støtter TV. Det er derfor det blir fint når man kan bruke denne som PVR-frontend. Det var snakk om at dette skulle komme i neste release, som burde være rundt hjørnet.
Ang. MP så tror jeg at jeg reinstallerer hele greia, og setter det opp fra scratch.
Et problem med Mediaportal:
Jeg har flere PCer i huset, og ønsker derfor at HTPCen skal streame til andre PCer.
Jeg går dermed inn på TV-konfigurasjonen->TV-servers, og får en liste.
Der ser jeg min PCs maskinnavn, og ofte når jeg har installert står RTSP Port til "0". Dette virker selvfølgelig ikke, og jeg må inn og endre til 554 som egentlig er default.
Følgende skjer:
Jeg skriver inn riktig port, men kan nå ikke lengre velge å bruke hostname, men kun IP-adressen! Senere har jeg også opplevd at om PCen flyttes til et annet nettverk, så stopper det opp. Det går ikke an å endre IP-adressen i TV-server innstillingene.
Hva kommer dette av? Er det en annen konfigfil jeg kan åpne manuelt og sette hostname i?
Følgende skjer:
Hei,
I TV Server Configuration -> Streaming Server, setter du hva du skal bruke. Sett den til auto og maskin navnet blir brukt, der kan du også sette port, jeg bruker en annen en standard fordi Win 7 bruker posrten til WMP media nettverk.
Roy
  • 2 uker senere...
Yo!
Hvordan får man Canal Digital (Trondheim) på Mediaportal?
I NPVR velger jeg bare "Norway" og "Canal Digital" så søker den igjennom hele dritten (5min) og alle kanaler kommer opp.
Finner ingen lignende funksjon i MediaPortal?
Endret av nordemoniac
