Den store Mediaportal-tråden - 1.2.3 sluppet 13.04.2012
Spragleknas
MediaPortal 1.0.2 sluppet!
Og her er den endelig… MediaPortal 1.0.2 fiks slipp!
Med denne slippen har vi fikset flere (i hovedsak installasjons relatert) saker fra 1.0.1 som dessverre snek seg med.
Hvis du allerede bruker MediaPortal 1.0.0 eller 1.0.1, kan du enkelt bruke oppgrader funksjonen under installasjonen.
Slutt for TV-Motor 2 (TVE2)
Som noen av dere vet er den gamle TV-Motoren med i MediaPortal enda. Denne komponenten er forløperen til TV-Serveren.
Vi stoppet support for den innebygde TV-Motoren for mer en et år siden og har siden det kun fokusert på TV-Server løsningen.
Basert på spørreundersøkelsen, er det veldig få brukere igjen av den gamle TV-Motoren.
På bakgrunn av dette og det at vi har flere planer for 1.1.0 som igjen vil kreve veldig store forandringer på den gamle motoren, har vi kommet til den konklusjon at det er på tide å fjerne den helt.
Dette betyr at MediaPortal 1.0.2 er den siste som vil ha en full funksjonell TVE2.
Vi forstår at det er triste nyheter for de av våre brukere som fortsatt bruker den, men vi kan simpelt hen ikke vedlikeholde begge to separat, i og med at de er veldig forskjellig oppbygget.
MediaPortal 1.1.0 vil komme uten TVE2. Installasjons programmet vil la deg velge om du vil installere med eller uten TV mulighet. Hvis du velger med vil det være slik som installasjonen er for TV-Server i dag.
Vista TV-Pack, Windows 7 og TV-Server
Vennligst vær oppmerksom på at vi i denne stund ikke har support for installasjoner som har TV-Pack eller Windows 7.
Vi er i gang med å teste en fiks for DVB multituner feil som er oppdaget med disse oppsettene. Denne vil være en del av MP 1.1.0 slippet.
Takker ronilse for teksten
TIL ARTIKKELEN
Endret av Spragleknas
Mistet lyden etter oppdateringen her..
Brukte oppgraderingsfunksjonen. Først fungerte lyden, men hurtigtastene var blitt satt tilbake til standard oppsett. Så gikk inn å endret hurtigtastoppsettet og etter det sluttet lyden å fungere i MP. (fungerer ellers i windows)
Noen tips?
logg vedlagt.
MediaPortalLogs_09_05_09.zip
Hei,
Forandret du noe i skip steps også?
Du kan også prøve en annen codecs en AC3 for lyd som en test, sett også log level til debug i MP Configuration -> General & Log Verbosity, og test en gang til + legg ved loggene på nytt(må se hva fortrinnet for feilen er hvis den ikke er rettet med noe av det over).
Roy
Hadde ikke forandret noe nei, kun endret previous menu knappen fra "esc" til "back" og da forsvant lyden.
Men tok en system restore tilbake til 1.0.1 og oppgraderte på nytt, så nå fungerer det igjen. :)
  • 2 uker senere...
Kopierte VideoFilter-mappa til PDVD 8 fra en av de andre PC'ene mine. Så nå fungerer det smooth.. ..men vet ikke om jeg har lyst til å kjøpe PowerDVD, føler at den er litt "bloated" Men du må vel betale for deluxe eller ultra for å få muligheten til å spille av h264.. ..hadde jeg ennå kunnet kjøpe PDVD 8 til en rimeligere pris.
Med mindre du skal spille av BluRay plater så er det ingen grunn til å kjøpe PDVD, og selv om du skal det så finnes det ett alternativ i Arcsoft TMT.
Det eneste du trenger fra PDVD for å spille av H.264-materiale i MP er Videofiltermappa. Og videofilter mappa til PDVD9 finner du her:
http://www.fileqube.com/shfolder/192269tkCcwWq#d:192269
Har lastet ned denne filen, og lurer på hvor jeg skal legge innholdet for å få det til å funke i mp?
Lurer også på hvordan jeg kan spille av ISO-filene som ligger i mappen sammen med de andre filmene mine? Har mye å lære enda :)
For å registrere en codec i Windows (hvis jeg har resonert rett) så taster du "Windowstast"+"R" og skriver inn følgende i Kjør-boksen som kommer opp
regsvr32 "C:\mappe-som-codecen-ligger-i\navnet-på-codecen.ax"
(navnet inneholder tallet 264)
Last ned Daemontools Lite og installer. Start MP Config, under "General" så finner du "Daemon Tools" - konfigurer den etter din egen vilje..
Har nettopp installert dennne på Acer Revio og den er vanvittig treg i forhold til feks XBMC av en eller annen grunn.
Kan dette skyldes prosessoren som brukes eller noe annet?
Er den treg i forhold til XBMC paa samme maskin?
Ja ekstremt treg. MP bruker flere sekunder på å starte en film, flere sekunder på å lukke osv.
Men ved bruk av XBMC så starter alt med en gang.
Jeg har et problem med MP når jeg kjører den på tv'en hjemme. Det blir en svart kant både oppe, nede, høyre og venstre. Dette gjelder uansett om jeg kjører film eller blar i menyene. Noen som har noen tips?
Det er en full hd tv btw.
De svarte kantene er ikke der når jeg bruker vista til vanlig f.eks.
Må nok bruke FireFox integrator el.l.
Detta var veldig forvirrende, så har bare et enkelt spørsmål:
Jeg har GET BOX PVR Kabel-tv. kan jeg bytte til dette programmet og fortsatt ha de kanalene jeg har der :p ?
Ja... men hvoradn er litt sånn i "Gråsonen" :p
ericjones: Kan du si noe mer? Bilder? Har aldri hørt om det før....
Har ikke mulighet til å få tatt bilder akkurat nå, men det er som mediaportal ikke er stilt inn til å bruke hele oppløsningen på tv-skjermen eller noe. Er ikke så mye å ta bilde av heller. Ser nå at det kun er på høyre og venstre side av bildet dette skjer. Ikke over og under. Har prøvd forskjellige skins også.
Er ikke noe stor problem, for det går jo på en måte i ett med rammen på tv-skjermen, men det er jo irriterende at hele bildeflaten ikke blir benyttet.
Det kommer ann på hvorvidt du har annen DVD-codec installert, men om du avinstallerer PowerDVD så tror jeg du avinstallerer codecene også. Selv om du har installert disse manuelt etter at du installerte PowerDVD. Om det fungerer som du vil nå så vil jeg nesten anbefale deg å la det bli som det er. Min erfaring er at det er svært lite som skal til før noe slutter å virke.
Er det bare hos meg det blir tull med Mythbusters i MP-TVSeries? Jeg har deler av sesong 6 og 7 liggende inne med s07e01 i filnavnet f.eks, og de vises med riktig sesongnavn i MP men episodene får feil navn og info.
F.eks vises første episode på sesong 7 som "Exploding Steak" som egentlig er episode 9 fra sesong 6.
Hvordan kan jeg fikse dette?
