Prob. m/støy i høytalerene
MrAHB
I den siste tiden har jeg hatt litt problemer med støy i høyttalerne. Etter å hatt forsterkeren på i en time eller slik kommer det en mørk durelyd fra høyttalerne (kanskje 50Hz). Hvis jeg slår forsterkeren av og på igjen så pleier det å forsvinne for en liten stund, plugger jeg derimot ut høyttalerne og inn igjen forvinner det ikke. -Så det kommer ikke fra høyttalerne. Så hva kan det være?
Er det en inngang som gir støy inn på forsterkeren?
Er det forsterkeren selv som støyer?
Eller hva?
Jeg har en harman/kardon AVR 65 forsterker og bl.a. noen DALI 6006 høytalere.
Når forsterkeren din har stått på i en time har den blitt varm. Sannsynligvis er det likeretteren eller en transistor/diode som endrer litt karakter eller påvirker en annen komponent som generer støy. Har mest tro på at problemet ligger i poweret.
Ikke lett å få gjort noe med det med mindre du har gode kunnskaper. Det du kan prøve er å koble på flere kondensatorer som glatter ut spenningen etter likeretteren. Det de store kondisene som sitter i poweret du må supplere.
Tror ikke et nettfilter vil hjelpe noe da forsterkeren er lydløs før den blir varm.
