lokeland Skrevet 18. desember 2005 Del Skrevet 18. desember 2005 Bruker idag et nyhetsscript, ganske enkelt, som lyder som dette: <?php if(!isset($id)) { header("Location: ****************"); } if (isset($id)) { $host = '*******'; $bruker = '*******r'; $pass = '*******'; $db = '*******'; $tabell = '*******'; @mysql_connect("$host","$bruker","$pass") or die ("En feil oppsto og siden kunne ikke koble til database!"); @mysql_select_db("$db") or die("En feil oppsto og siden kunne velge database!"); $sporring = "SELECT * FROM $tabell WHERE id = '".$id."'"; @mysql_query("UPDATE $tabell SET visninger = visninger + 1 WHERE id='$id'"); $rad = mysql_query($sporring); while ($resultat = mysql_fetch_array($rad) ) { echo (' <span class="vis_tittel">'.$resultat["tittel"].'</span><br \> <span class="vis_undertekst">skrevet av '.$resultat["forfatter"].' den '.$resultat["dato"].'</span><br \> <span class="vis_brodtekst">'.$resultat["brodtekst"].'</span><br \> <div class="vis_innhold">'.$resultat["innhold"].'</div> '); } // While-statement ferdig } // If-statement ferdig ?> Okey, greia er nå at jeg vil ut av $resultat["innhold"] splitte nyheten slik at jeg får det som f.eks. på hardware. Mambo har en funksjon der sidene splittes via en BBcode som jeg har prøvd og syntes var greit. Vil da altså splitte innholdet slik at det kan "pagineres" via BBkoden "[side]", om noen skjønner? Har prøvd å lekte meg litt med explode og arrayer her, men har gitt opp. Må også legge til at det er det samme at første del (1) blir (0) i GET'n.. Hadde vært evig takknemlig for litt hjelp her! Lenke til kommentar
