Nettverk for idioter.
Jeg er relativt blank på nettverk, kan egentlig ingenting om protokoller
og annet hokuspokus som får nettverk til å fungere...
(trådløst aksesspunkt er for laptopper så man kan surfe mens
man er på do eller i dusjen... Alt annet kablet 100MHz fulldupleks)
Man vil gjerne ha tilgang til alle pornofilmene på PC-3 for alle PCer
samt evt printer. PC-3 er en gammel "frankenstein-PC" som man har
lappet sammen av gamle døde PCer så derfor kjøres Win 98 på denne.
(je je linux går sikkert mye bedre men nå ligger 98 inne allerede).
Og selvfølgelig internett til alle PCer (kanskje blokke det på PC-3 av
sikkerhetsgrunner siden denne strengt tatt ikke trenger det, altså
bare internt nettverk på denne).
Spørsmålene:
1. Hvilke protokoller er nødvendig for at hjemmenettverket skal fungere?
2. Innstillinger? Domene? Arbeidsgrupper? DNS? IP?
(et eksempel som lar alle PCer kommunisere og ha internett).
3. Vil nettverket være sårbart for inntrengere siden det ikke er noen
brannmur mellom ADSL/ruter boksen og switchen?
Endret av agvg
Kommer i mål med TCP/IP og ipadresser i samme range.
Sårbart, nei ikke direkte. Tar forbehold om at din router kjører nat eller tilsvarende og ikke har videresendt noen porter inn.
Men alt er relativt. Vil noen inn kommer, dem inn. Spørsmålet er bare hvor vanskelig du vil gjøre det for dem.. Og gjør du det vanskelig nok stjeler dem abre hele maskina i stedet. ;)
Redigerte vekk bildet da det var noe helt annet enn det som jeg antar skulle ligge der.
5306995[/snapback]
Å beklager om det ble forvekslet bilde eller noe.
Her er oppsettet i tekstform:
ADSL/Ruter boks --> Switch <---- PC-1 og oppover + trådløs aksesspunkt.
1) TCP/IP er nødvendig, samt klient for microsoft network, men alle protokoller du trenger vil være allerede på plass dersom du ikke spesifikt har fjernet dem under installasjonen, så her slipper du nok å tenke på det.
2) Kjør "network setup wizard" som du finner på start - kontrollpanel - nettverksforbindelser. Denne konfigurerer for deg utifra hvordan du svarer på spørmålene om hva du ksla bruke nettverket til. Spør heller igjen om det er spørmål der du ikke vet hva du skal svare på.
3) Normalt sett er det relativt lite vits med en brannmur når du er bak NAT (noe du nok er om du er på ADSL-forbindelse), da NAT i praksis fungerer mye som en brannur. Det blir litt smør på flesk, så ved mindre du har veldig stort behov for sikkerhet så er det egentlig ikke noe skrikende behov for å kjøre en brannmur i tillegg, spesielt om du ikke har 100% kontroll på alle finurlighetene til å begynne med (noe du ikke har når du ikke vet hvordan du setter opp ett grunnleggende nettverk). Kjør heller et skikkelig antivirusprogram, oppdater windows gjenvlig, og ikke bruk internet explorer til din dagligdagse surfing, så har du det meste dekket for normalt bruk.
-Stigma
