HJELP! Bærbaren vil ikke slå seg på!
9374j
Jeg satt og surfet på en rolig lørdagskveld da plutselig min bærbar Dell Inspirion 9300 låste seg (mus og skjermbilde fryste seg). Jeg holdt inn slå-av-knappen helt til den slo av seg, og slo på laptopen på nytt igjen. Da kom det bare de 3 lysene på bærbaren før den slo seg av igjen. Den er på i ca 3.sek etter at jeg trykker poweron knappen til den slår seg av jeg.
Har lest om dette problemet som mange har vært borti i generelt når det gjelder bærbare pc'er. Et såkalt POST (Power On Self Test) problem. Før det kjente bip-lyden skal komme når BIOS lastes inn, slåes maskinen av i stedet.
Har testet uten batteri/strømadapter, skifte minnemoduler, ta ut hard-disk, optisk drev etc. med ingen resultater. Finner heller ikke noen reset knapp som det er på de gamlere Dell pc'ene.
Skal ringe dell support på mandag :hrm:
Noen som har tips, erfaringer eller lignende om dette temaet ?
It's a sad, sad time nå rett før juleferien :no:
Vet ikke om det kan hjelpe, men med min gamle ibm bærbar, så må jeg noen ganger ta ut strømmen, ta ut batteriet, trykke på "powerknappen", sette inn batteri og strøm, trykke på powerknappen igjen, også starter den som normalt. Har ingen god forklaring, men det fungerer.
bertie
Endret av bertie
_2_ minutter? Bare fordi jeg lurer - hvor har du det fra?
5307088[/snapback]
For å være sikker på at det ikke er noen sjanse til å bomme på det ;) Dersom du har det fra sikkert hold at det er nok med kortere tid, så er det jo bare å følge det.
