custom feilmeldinger når databasen er nede..
lurte på om dette gikk ann? ikke den standard mysql_error (eller kanskje det er den)..
at man kan sette inn noe annet enn feks:
Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /fil/fil.php on line 27
og
Warning: mysql_query(): Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock' (2) in.. osv..
Tja, du kan jo bruke or die() ved alle mysql-setninger:
mysql_connect(blabla) or die("Feilmeldingen din");
Er bittelitt usikker på om den funker med mysql_query, men hvis du ikke er koblet til databasen vil dette vises når du prøver å koble til - ikke når du sender en spørring.
5306446[/snapback]
Jada, det der funker med mysql/mysqli _query også. Kort sagt så fungerer det på alle mulige funksjoner, også de du lager selv.
Det du skriver er egentlig følgende:
if (!mysql_connect(blabla))
Endret av Ernie
