Er dette normalt?
hvadseth79
Har kjøpt nettopp Asus P4t533 RAID kortet. og en P4 2.26 Nothwood CPU. Men den kjløeribba og køsemekanismen til CPU'en er så stram at det kommer en liten "bul" på baksiden akkurat det CPU'en er. Det står liksom litt i spenn. Er dette normalt. Skal det være så sinnykt stramt?
Hei hei...
Etter det jeg vet så skal dette være helt normalt. Ser du under vifta ser du kanskje at det er et tynt lag med myk pasta under der. Den er for å sikre at hele cpu'en kommer i kontakt med kjøleren. At den er stramm er også helt normalt.
[ Denne Melding var redigert av: X'antium på 2002-09-04 22:57 ]
Hei
Det er en fordel å montere inn hovekortet i kabinettet før du monterer på P4 CPUene ellers kan hovedkortet knekke pga. at den skal være utrolig stram å få på. men hvis kortet står skrudd fast i kabinettet så er det ingen fare.
Den skjønte jeg ikke helt. Hvis HK ikke er montert men ligger flatt på benken så gir vel det mindre fare for å brekke, samt at det er lettere å komme til. Når HK er montert punktvis på spacere, så må det jo være en viss fare for at det brekker når man trykker med stor kraft mellom spacerne.
Edit: Eller kanskje det gjelder kun for Athlon. Har ikke montert P4.
[ Denne Melding var redigert av: hårek på 2002-09-05 11:09 ]
