En græll grill Skrevet 17. desember 2005 Del Skrevet 17. desember 2005 Jeg har et nVidia Geforce 6800LE grafikk kort. Har hatt det i et år nå. Vifta hadde i det siste laget rare lyder, som om vifta skraper i noe. Så skjedde det at når jeg skrudde på pc'en idag ville ikke vifta snurre :S Grafikkortet var på 90 grader med en gang så jeg skrudde fort av pc'en og støvsugde vifta litt. Antok at det var støv som var i problemet. Nå snurrer vifta tilsynelatende bra, men etter litt spilling er kortet blitt 95 grader (litt mye?) Vifta lager heller ikke lyd lenger, derfor mistenker jeg at den snurrer saktere enn før, kan ikke huske den har snurret helt rolig noen gang. Er det noen som vet hva jeg kan gjøre med dette, for å få temperaturen ned? Eller er ikke det for høy temp.? Noen måte å rense vifta på? Kan ikke så mye med å ta ut/inn kort, hvis det er nødvendig hadde det vert fint med en guide. Lenke til kommentar
nordemoniac Skrevet 17. desember 2005 Del Skrevet 17. desember 2005 Jeg har et nVidia Geforce 6800LE grafikk kort. Har hatt det i et år nå. Vifta hadde i det siste laget rare lyder, som om vifta skraper i noe. Så skjedde det at når jeg skrudde på pc'en idag ville ikke vifta snurre :S Grafikkortet var på 90 grader med en gang så jeg skrudde fort av pc'en og støvsugde vifta litt. Antok at det var støv som var i problemet. Nå snurrer vifta tilsynelatende bra, men etter litt spilling er kortet blitt 95 grader (litt mye?) Vifta lager heller ikke lyd lenger, derfor mistenker jeg at den snurrer saktere enn før, kan ikke huske den har snurret helt rolig noen gang. Er det noen som vet hva jeg kan gjøre med dette, for å få temperaturen ned? Eller er ikke det for høy temp.? Noen måte å rense vifta på? Kan ikke så mye med å ta ut/inn kort, hvis det er nødvendig hadde det vert fint med en guide. 5304625[/snapback] Se om du finner noen guider, eller om du evt. kan ta med deg PC'en til noen som er erfaren, også bytter du ut vifta, det vil jeg anbefale deg:) Lenke til kommentar
Chris_lox Skrevet 17. desember 2005 Del Skrevet 17. desember 2005 Bytte vifte er jo et alternativ. Mindre støy, bedre kjøling Lenke til kommentar
Klekkus Skrevet 17. desember 2005 Del Skrevet 17. desember 2005 Bytte vifte er jo et alternativ. Mindre støy, bedre kjøling 5304737[/snapback] Eller bare kjøpe en ny gpu kjøler da. Kan anbefale zalman sin Lenke til kommentar
Chris_lox Skrevet 18. desember 2005 Del Skrevet 18. desember 2005 Var det jeg mente, men skjønte nå at jeg utrykkte meg litt feil Kjøp ny kjøler, kjenner en som hadde samme problemet. Og han angrer ikke 2 sekunder på at han kjøpte ny kjøler. Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 18. desember 2005 Del Skrevet 18. desember 2005 Ikke sjelden kan slike vifter smøres opp igjen, og bli "gode som nye". Demonter vifta, og fjern klistremerket på baksiden: Drypp et par dråper tynn olje i lageret, og sett klistremerket på plass igjen. Evnt kan det erstattes med gaffatape eller lignende. Det funker! Lenke til kommentar
En græll grill Skrevet 18. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 18. desember 2005 Takk for alle gode svar Oljet vifta jeg, det gjorde susen. Så god som ny Temp. under 70 ved same arbeid som fikk den over 90 tidligere. Lenke til kommentar
nordemoniac Skrevet 18. desember 2005 Del Skrevet 18. desember 2005 Takk for alle gode svar Oljet vifta jeg, det gjorde susen. Så god som ny Temp. under 70 ved same arbeid som fikk den over 90 tidligere. 5307798[/snapback] Syns 70 grader er alt for mye jeg:P Hyler og skriker om det kommer over 50 jeg;) Kommer en komponent oppi 60 under spilling eller noe, så kommer jeg med støvsugeren! Lenke til kommentar
j_hammer Skrevet 20. desember 2005 Del Skrevet 20. desember 2005 Takk for alle gode svar Oljet vifta jeg, det gjorde susen. Så god som ny Temp. under 70 ved same arbeid som fikk den over 90 tidligere. 5307798[/snapback] Syns 70 grader er alt for mye jeg:P Hyler og skriker om det kommer over 50 jeg;) Kommer en komponent oppi 60 under spilling eller noe, så kommer jeg med støvsugeren! 5308530[/snapback] Kanskje jeg er skikkelig lam, men hvordan holder dere oversikten over tempen på de forskjellige komponentene når dere spiller? Lenke til kommentar
MiSP Skrevet 22. desember 2005 Del Skrevet 22. desember 2005 Kanskje jeg er skikkelig lam, men hvordan holder dere oversikten over tempen på de forskjellige komponentene når dere spiller? 5316549[/snapback] Det lurer jeg også på, og har man tid til å finne frem støvsugeren og åpne kabinettet? Hmm, angående sistnevnte så er det vel dem som har PC'en stående på skrivebordet med en dør i siden. Jeg har den stuet godt inn i en hylle på skrivebordet, og for å få den frem, må jeg koble fra alt. Og jeg har ingen dør i kabinettet heller. Lenke til kommentar
spyro Skrevet 22. desember 2005 Del Skrevet 22. desember 2005 Du kan bruker everest, eller du kan kjøpe et termometer laget for den bruken. Lenke til kommentar
Complexity Skrevet 22. desember 2005 Del Skrevet 22. desember 2005 Jeg har 9600xt.. og det er det eneste som lager lyd i hele pc'en Hadde det ute for å fjærne støv og slikt nettop og årøvde å starte maskinen uten skjermkortet.. såvidt jeg hørte at den var på, men når skjermkortet kom inn igjenn så er det mye bråk.. men til poenget.. Vil den bli stillere om den smøres?, og er det noen spesiell olje jeg må bruke? Lenke til kommentar
Blacki Skrevet 22. desember 2005 Del Skrevet 22. desember 2005 Tynn olje ala symaskinolje, våpenolje osv.. Skal være tynn som vann nesten.. DEt og bruke støvsuger vil jeg vært svært forsiktig med! Lenke til kommentar
Mala Skrevet 24. desember 2005 Del Skrevet 24. desember 2005 Eg har mekket i stand en forum/msn PC som eg bruker i romjula, da min "monster" PC står på hybelen. Har et GF4TI kort som viner litt i svingene, så vurderer om eg skal nytte tipsene over for å eliminere dette. ELLER, eg fjerner stock kjølinga å moser på en annen kjøling :!: Mest lyst til det siste forsåvidt Lenke til kommentar
nordemoniac Skrevet 24. desember 2005 Del Skrevet 24. desember 2005 Støvsuger var en kødd da:P Lenke til kommentar
Blacki Skrevet 25. desember 2005 Del Skrevet 25. desember 2005 Eg har mekket i stand en forum/msn PC som eg bruker i romjula, da min "monster" PC står på hybelen. Har et GF4TI kort som viner litt i svingene, så vurderer om eg skal nytte tipsene over for å eliminere dette. ELLER, eg fjerner stock kjølinga å moser på en annen kjøling :!: Mest lyst til det siste forsåvidt 5334127[/snapback] Her kan du vel glatt fjerne viften og bare kjøre på med en feit ribbe! Lenke til kommentar
lokeland Skrevet 25. desember 2005 Del Skrevet 25. desember 2005 Prøvde dette selv med min GPU-vifte (ca. samme som skrues). Smørte på, fyrte opp igjen. Og ingenting skjedde! Men det betyr lite nå som Vapochill er på vei.. Lenke til kommentar
